Помогите с проблемкой на моем сене
Всем привет,есть проблемка может кто сталкивался или даст дельный совет..вообщем недавно заметил что перестал работать обогрев заднего стекла, я посмотрел предохранитель F19 был сгоревший,я его поменял,но чуда не случилось,при этом когда потеплело заметил что вентилятор радиатора не включается, кароче все предохранители,реле рабочии вентилятор на прямую маслает, в чем трабла???
https://lanos.com.ua/topic/84045-pomogite-s-problemkoy-na-moem-sene/
а к чему вентилятор радиатора (который включается при определённой температуре)  к проблеме с обогревом зада ?
Это разные вещи и работаютпо разному и от отдельных схем включениея, или проблем две ?  непонятно.
А по обогреву зада, есть предохранитель ещё и под капотом (проверял)  и также в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/84045-pomogite-s-problemkoy-na-moem-sene/#findComment-1797344
все предохранители целые и большие и маленькие дело в том что предохранитель Ф19 отвечает и за обогрев и за вентилятор вот я к чему
я
https://lanos.com.ua/topic/84045-pomogite-s-problemkoy-na-moem-sene/#findComment-1797408
я вот еще что думаю а к замку зажигание не какого дела оно не имеет а то он у меня раздолбаный малехо!
https://lanos.com.ua/topic/84045-pomogite-s-problemkoy-na-moem-sene/#findComment-1797410
 народ, когда вы научитесь гуглить, а ещё лучше слушать.
Ведь написал постом выше, что под капотом есть ещё предохранитель ЕФ7
https://lanos.com.ua/topic/84045-pomogite-s-problemkoy-na-moem-sene/#findComment-1797524
а я еще раз пишу что предохранитель це лый!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/84045-pomogite-s-problemkoy-na-moem-sene/#findComment-1797539
ещё раз пишу, предохранитель не один!
их ДВА, и вы написали об одном.
ну а в прочем, рас у вас игнор к советам, то так тому и быть.
https://lanos.com.ua/topic/84045-pomogite-s-problemkoy-na-moem-sene/#findComment-1798172
  • 5 місяців потому...
Здравствуйте! Не работют дворники только на высокой скорости. предохр все целы.кАК ПРОВЕРИТЬ РЕЛЕ тоесть замкнуть контакты реле российское
https://lanos.com.ua/topic/84045-pomogite-s-problemkoy-na-moem-sene/#findComment-1887227
Вообщем сгорела одна из 2 обмоток движка
https://lanos.com.ua/topic/84045-pomogite-s-problemkoy-na-moem-sene/#findComment-1887293
