Надо было GM ставить и только остальные вылазят моментально тем более на 1.6, а за одно и смени резинки на стабилизаторе, сразу замени топливный фильтр и ремни чтобы сюрприза не было это я тебе как владелец 1.6 советую)
спасибо, учту
тут вопрос возник, почему у меня два вин кода.... (или я не правильно понимаю) на моторном щите одно выбито - расшифровку выше привел
на дублириющей табличке, которая на том же щите - другое выбито, по расшифровке все тоже самое, только не поляндия, а АвтоЗаз.
в тех паспорте два номера. это как понимать?
Змінено користувачем konoz
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1797503
 Нужно ставить от нубиры,они вечные но передок поднимается на 2 см,что меня и остановило при выборе.
Від нубіри йдуть опори без заморочок?
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1797550
Поздравляю, и пусть только приносит удовольствие!
С небольшими заморочками, надо основание (родное вырезать и приварить на нубировский опорник).
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1798036
Так а если не хочется поднимать передок, а поставить именно ланосячие? то какие посоветуете?
и вопрос по поводу номеров актуален)
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1798057
Как повезёт, даже GMовские, на подделку можно нарваться. Почитай тут на форуме, где то была темка про опорники.
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1798062
GM-овские, брать оригинальные в Укравто и все будет хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1798069
Если их ставить поперек то становятся болт он,без сварки и подобного. Если ставить как налосячие вдоль то нужно или отверстие под шпильку немного расширять или как сказал Юрич.
Мне больше последний вариант нравится,в будущем заморочусь,если машину не поменяю)
Кузов польский,а сборка украинская,типа крупноузловая,прикручивали колеса.
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1798368
А в чому тоді проблема, якщо поставити нубіровськи опори поперек, щоб без всяких заморочек? На щось це буде впливати?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1798800
Поздравляю! Ни гвоздя ни жезла! Хорошо сочитаеться серебристый с черным.
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1798845
угол кастера немного другой вродь
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1799061
добрый день) появился вопрос по коробке. что-то у меня сильно короткие передачи... у всех ланосов одинаковые коробки?
например:
2я передача - 3000об/мин - 45км/ч
3я передача - 3000об/мин - 60км/ч
4я передача - 3000об/мин - под 80км/ч
5я передача - 3000об/мин - под 100км/ч
подскажите плиз...
вот у товарища на 1.5 се - 5я - 2800 - 110 км/ч
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1802899
Еще тахометр может давать нормальную погрешность. У меня на 1,4 показывало 1 в 1 с борт. компьютером, хотя приборка была не родная, а на Зазовском Ланосе1.5 sе показания с бортовиком на высоких оборотах отличались на 200-250 об/мин (тахометр занижал).
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1802916
На 5й при 3000 должно быть кажись 100-105 км/ч
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1802930
Вчера специально проверил, да на 3000 об. 105км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1802935
хм, а другие коробки бывают на ланос или с опеля, допустим можно поставить, Ф13/Ф16? у меня на кадетте 4-я 3000 - 90, 5-я - 110, а есть и длиннее же.
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1803127
решил замерить только что компрессию, не знаю точно, как правильно на холодную или на горячую - мерил на горячую.
пробег ~247000, нарисовало 12.5, 12.5, 13.0, 12.5 - немного успокоил внутренние переживания) думаю, для такого пробега, очень неплохие показатели.
а переживания то, по поводу масла... думается, что кушает... буду надеяться, что на щуп не внимательно смотрел. правда, сегодня при заводке двигателя, сказали, что дымок шел... это с чем связано?
по поводу коробки/оборотов/скорости.... вот сегодня с ланосоводами разговаривал, таки да, показания по оборотам/скорости - такие же, как и у меня. значит, пока не подключу к товарища ланосу электронный тахометр - не успокоюсь)) по заменяимости коробок - вопрос также открыт
если вопрос (уверен) поднимался, то дайте плиз ссылочку
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1804103
На ланосе 1,5 передаточные числа коробки отличаются от 1,6. Совет: став шестерни 5ой передачи с 1,5 будет 100км/ч при 2500об/мин.
Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1804203
а хз, товарищ говорил, что резвее, а на его ланосе я не ездил. 1.5 на низах лучше едет, я думаю
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1804219
а как едит 1.6 намного резвее 1.5??7
на квотер 1.6 уезжает на корпус,как минимум,все от прокладки зависит . Я за сток.
По коробке,+1 к шестерням 5й передачи от 1.5 .
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1804244
купил таки опоры GM по 318 грн за штуку  :crazy:
вроде ж оригинал, голограмки там разные, но смущает мэйд ин корея, или все норм? завтра буду ставить
еще мне менять через 3 ткм масло с ремнем, что посоветуете, и может у кого здесь на клубе можно купить?
склоняюсь к маслу Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10w-40, ремень гейтс, ролики инна...
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1816437
Почему смущает Корея, все нормально, так и должно быть. По маслу с добавками молибдена есть неоднозначные отзывы.
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1816459
Я бы гетис не ставил ( грм можно)
Они пищат, что гура что кондея и пофиг как натянут.
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1816493
На ГРМ стоит ремень Гейтс(с завода такие ставят),ролики ина одобряют) генератор и гур стоит дайко.На кондер не помню какой.
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/2/#findComment-1816772
