поменял опоры, хваленые ЖМ.... слов нет, сказали гарантия пол года, только как это выражается....
ну пассажирская, пока держится
также тарім косточкам стаба пришел кирдык, заменил на новые дешевые корейские, т.к. в скором времени собираюсь заменить на полиуретан
Змінено користувачем konoz
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1817942
в субботу еще масло прикупил с фильтром
а это у меня был комплект пружин заниженых, я их не ставил, так, решил посмотреть разницу - ощутима)))
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1817949
Ніби опори нормальні...
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1818371
угол кастера немного другой вродь
так точно - если ставить с расточкой отверстия то он больше будет, колесо сильнее завалено и лучше управляемость.
на квотер 1.6 уезжает на корпус,как минимум,все от прокладки зависит . Я за сток.
По коробке,+1 к шестерням 5й передачи от 1.5 .
так же подумываю о 5й от 1,5
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1818519
Короче, скинул фотки манагеру, в этот магаз с предъявой, сказвл снимать и слать им обратно, это брак завода. Оюещали или новые или деньги, брал на детали. Зп. Юа...
Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 6030D через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1818526
БК/МК Multitronics SE-50V
Так, давно хотел купить себе БК (МК), не знал какой лучше (цена/качество) и вот на ланос.ин.юа человек продавал свой (коробка, вся хурма). Созвонились, договорились — купил.
Начал подключать и столкнулся с первой проблемой, что не знал, где у меня находится тот самый диагностический разъем, нашел его за бардачком, туда и подключил три провода:
+12, массу, и К-Лайн
Желтый провод (зажигание) на прикуриватель кинул.
протокол я выбирал вручную, т.к. на автоматически выбраных — показывало бред.
сейчас показывает напряжение, обороты, температуру двигателя, температуру за бортом (но пока датчик находится на борту), время в пути и все остальное. а вот по расоду пока херня какая-то… средний расход, что то очень часто обновляется, может быть и 7 литров, а может и 150…
Теперь вопрос, куда подключать зеленый провод, это провод к ДУТ, но пишут в интсрукции к резистору какому-то, где это?)) также еще есть не используемые фиолетовый и синий провода, их тоже не знаю, куда подключить, вот так пока)
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1819268
после отправки им старых опор, звонят - говорят, мы вам ДжиЭм не выщлем, партию будем назад возвращать, справшиваю - какие посоветуете, сказали АвтоЗаз..... типа 400 комплектов (или штук) продали - нареканий не было.... заказал их (по 160 за штуку)
 а на сдачу взял подшипник ступицы российский, советовали - яд! т.к. мой загудел какого-то хрена, когда я манипуляции с ходовой делал... и шаровую, на всяк случай....
180 грн
77грн
прое*ался я еще и поставил эти опоры.... вылезли они через 20 км пробега, вылезли равномерно, что то между правым и левым ДжиЭмам...
короче, писать им обратно не буду наверное... и не поймут - и зае*ался я их снимать-ставить....
седня покатался, все яд... ниче-нигде
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1822060
Привет! Хоть поздно, но поздравляю с покупкой и с БЖ!
Там выше звучал вопрос: Дымок при старте и легкий жор масла - это сальники клапанов, похоже...
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1822303
Спасибо! Да, тоже говорят что сальники, но пока вскрывать не хочу, пробег то не малый, там думаю не только сальники ревизии попросят)
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1822322
Неделю назад тоже менял ступичный, хотел FAG , но размерчика не оказалось, а машина уже разобрана была, купил такой же как ты. Продавец сказал сейчас их хорошо делают, нахваливал, я правда за 110грн. брал
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1822900
офигеть! где за 110?
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1822963
скорее всего еще старые цены т.к. FAGовский был у них 180грн. (по размеру не подошел просто) а сейчас уже по 300грн.
https://lanos.com.ua/topic/84035-lanoseyro-16-16v-konoz/page/3/#findComment-1822989
