Проблема с ручкой переключения КПП
Сегодня случилась по дороге неприятность:
Ехал по дороге как говориться ничего грешного не делал остановился на знаке СТОП на переезде, включаю первую передачу, трогаюсь и чувствую что рычаг болтается из стороны в сторону как маятник, задняя передача вообще не включается.
Помогите советом что делать.
Змінено користувачем memo2183
https://lanos.com.ua/topic/84000-problema-s-ruchkoy-pereklyucheniya-kpp/
Делать - очевидное. Попросить кого-то переключать передачи на стоящей машине с заглушенным двигателем. Самому смотреть под капотом, как движение кулисы передается на коробку передач. Большая вероятность того, что поломка станет понятна сходу. Если вдруг движение передается правильно - придется смотреть механизм выбора передач в самой коробке.
https://lanos.com.ua/topic/84000-problema-s-ruchkoy-pereklyucheniya-kpp/#findComment-1796413
Я думаю, что вышел из соединения один из "шарнирчиков" кулисы. Смотреть под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/84000-problema-s-ruchkoy-pereklyucheniya-kpp/#findComment-1796431
Смотреть вот это
https://lanos.com.ua/topic/84000-problema-s-ruchkoy-pereklyucheniya-kpp/#findComment-1796436
Ведьмы...
https://lanos.com.ua/topic/84000-problema-s-ruchkoy-pereklyucheniya-kpp/#findComment-1796447
Спасибо. Все оказалось банально просто. С кулисы переключения передач спала тяга и потерялась по дороге. Купил новую и вуа ля все работает. Цена вопроса составила  25 грн
https://lanos.com.ua/topic/84000-problema-s-ruchkoy-pereklyucheniya-kpp/#findComment-1797310
Блин повезло) У меня года 2 назад, зимой в минус 20 розвалился шарнир выбора передач (тот что соединяется пальцем и стопорной пластинкой). Вообщем труба, пальцы колом, вставить нечего (раздолбалось ухо и стопорный палец уже не фиксировал). С такой-то матерью, ели нашел какой-то болт, который по длинне был как палец, 2 шайбы и гайку. Скрутил и поехал домой. Как я потом проклинал этот шток)))
https://lanos.com.ua/topic/84000-problema-s-ruchkoy-pereklyucheniya-kpp/#findComment-1797358
Ну ты ж из Киева, а в Конотопе всё намного проще, или заколдовали или сколдовали как у ТС кусок из механизма перключения передач. :D
https://lanos.com.ua/topic/84000-problema-s-ruchkoy-pereklyucheniya-kpp/#findComment-1798042
