Помогите с Матизиком
Зравствуите, помогити пож. :( Пациент Матиз 2006гв, был автомат, (с кондером) переделали на механику, приборка электронная, эбу. Походу тоже с автомата остался... В коробке стоял датчик с ваз 2112 (6имп/об) врет безбожно, при 40кмч показввае 75.... Насколько я понял мне нужен д.с на 4имп/об. А Родной электронный д.с на 4имп/об или 10 имп/об ??? С чего можно заколхозить д.с? И возможно ли откорректировать эбу под вазовский дс? ( вместо 4имп/об прошить эбу на 6имп/об) ?? Помогите пож :) , заранее спасибо. :D
https://lanos.com.ua/topic/83982-pomogite-s-matizikom/
Прошить ЭБУ на другое количество мпульсов с ДС наверное очень непросто. Я бы посоветовал поставить некий блок пересчета импульсов между ДС и ЭБУ. Ну а для правильного пересчета необходимо поездить и подсчитать какя должна быть поправка.
https://lanos.com.ua/topic/83982-pomogite-s-matizikom/#findComment-1802755
