Шатает на скорости до 20 км/час
А чему там гнутся, может у меня тоже погнута, надо проверить.
х.з. - показали снятую - реально видно биение - может миллиметр. хотя на вывешенной машине колесо крутилось ровно - смотрели на просвет и снизу и сбоку.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1821048
Специалисты, имеет право жить эта теория о погнутой задней оси или развод сервисменов?
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1821276
Бред конечно.... там если подогнёт что, кроме колеса, так будет резину кушать, а бить не будет.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1821407
Вообщем приехал я на сто, вручил им шрус, говорю меняйте, они залезли, подергали и сказали что с ними все хорошо, а вот подушки двигатели порваны, глянул, действительно надорваны.Вообщем опять меня с толку сбили, правда меня насторожило, что они мне заявили о том, что неисправность внутреннего шруса сопровождается хрустом, дилетанты или я дурак?
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823123
Читаю вот симптомы, вибрации на холостом нет, гула нет, кому верить?
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823130
И еще зачем то приговорили задний сайлент рычага, хотя когда я по их наводке менял правый, долго матюкался ибо он был по моему мнению довольно целым и при этом еще не хотел слазить долго и нудно!
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823334
Так я так и не понял шрус внутренний поменяли? Если с подушками беда то и на холостом расколбас был бы.
Хрустит наружный при поворотах. Мой внутренний когда разваливался вел себя тихо.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823354
Не поменял, потому как они отказались его менять ссылаясь на то, что он целый!Подушка немного надорвана, вот сейчас сижу гадаю, покупать или нет, на холостом вообще никаких вибраций, но я поднял свой журнал и оказалась, что замена этой подушки последний раз была как минимум 70 тык назад, так что все может быть!
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823432
У какая подушка?
70 тыс. не показатель. У нас на работе машина, пробег больше полумиллиона, подушки заводские.
Надорванная подушка уже может как следствие - ее надорвало от вибрации.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823444
Правая по ходу движения, уже не родная, по этому и качество соответственное!Они меня запутали, залезли мы под машину, я был практически уверен что правый шрус не исправен, они сначала сказали, что в левом люфт, а потом вообще заявили, что он не на что не влияет, хрен знает что делать(
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823460
мастеров искать других либо самому шрус менять, мануал скинуть? или рассказать как?
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823528
Процесс знаю, увы нет мощностей для этой операции(
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823556
из мощностей надо домкрат (должен быть в багажнике) чурка деревянная чтоб вместо домкрата поставить, головка на 30 с воротком, ломик чтоб отжимать нижний рычаг для вытягивания шаровой, молоток чтоб постукивать по кулаку поворотному, посудину чтоб слить немного масла с коробки ключ на 19 чтоб открутить шаровую и ровную площадку. Вдвоем это все значительно упрощается. Чтоб на снятой полуоси поменять шрус особого инструмента не надо, мне хватило отвертки тряпки и плоскогубцев.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823573
у меня на ланосе 1,5 на 32.
ступица и подшипник от ланоса 1,5
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823597
У меня на сенсовских полуосях были на 30 на полуосях от ланоса 1.6 на 32.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823611
Ну вот хотя бы начать с отсутствия головок и помощника)
Поменяю все таки для начала подушку, а вдруг оно.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823648
Деньги на ветер ИМХО.
У меня когда неправильно стояли подушки то при разгоне на кузов передавался гул от двигателя но не вибрация.
В роли помощника у меня выступает жена, прыгает на ломике, и наступает на педаль тормоза когда я срываю гайку шруса.
Головку на 30 под вороток я купил за 25 грн (но это год назад)
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823654
Но если он порван, чего ж на ветер то?Стоят они правильно, но разорваны и при разгоне допустим двиг начинает колбасить на них, ну в теории это...
Змінено користувачем Shepard
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823660
У меня на Сенсе на одном колесе гайка на 30, на другом на 27. Зависит от от производителя ШРУСА
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823671
не колбасит а прижимается к металу тем самым передает на кузов гул но не вибрацию
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823676
Ну а движение двигателя туда сюда, он же должен по идеи на одном месте стоять?
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1823745
Вообщем поменял шруса и подушку, что бы наверняка.Пока субъективно изменений нет.Ещё диагностировали правый наконечник мёртвый и правый наружный шрус, идеи закончились у меня.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1825326
Так наружный наконечник и шрус  могут давать расколбас....
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/3/#findComment-1825377
