Шатает на скорости до 20 км/час
Я вполне принимаю эту версию, тоже кстати этот говеный амтел стоит, но почему тогда на балансировках нечего не видят, хотя я акцентирую на этом внимание?
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1814312
Балансировка и в моём случае проходила на ура.Когда задавал вопрос,то ответы были самые разные.Кто говорил,что диски у меня кривые и пытался впарить за недорого свои,кто грешил на схождение колёс.Только один сказал,что это внутренний порыв корда,и что эти скаты только выбросить.Мол заводской брак.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1814364
сегодня появилась похожая проблема.
только шатает ее при включеной передаче и нажатии на педаль газа где-то  на 40-60км/ч.
 только перестаю газ давить перестает ее шатать.
Что это?????
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1814371
Что это?????
За все время эксплуатации машины, пару раз такое было. Лечиться заменой ШРУСа внутреннего. Чаще из-за левого. Разбор, промывка, осмотр - ничего не дали, ни выработки, ни сколов обнаружено не было. На Сенс нормальных ШРУСов внутренних нет, только Китай. Хватает тыс. на 50 км.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1814388
ок, ну хоть что-то а то реально непойму что такое.
а какие хорошие шрусы? ценц от 180 - 340грн
или они все одинаковые?
поездить еще пару дней так можно или будет хуже??
Змінено користувачем Sample
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1814396
Я так езжу уже очень давно, нечего не пострадало кроме моих нервов)Как бы проверить на сто процентов, а то с этой войной проклятой денег вообще нет, а ездить надо!
Змінено користувачем Shepard
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1814417
Только не понятно, а как же если выроботки нет, зачем меняли?
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1814420
Менял, потому что вибрация была. Особенно заметно было, когда нагрузка повышалась (движение в гору) - на 2-3 скорости (30-40 км/ч), аж в торпеде вибрация ощущалась. Когда первый раз такое случилось, то катался полгода, думал проблема в коробке. Потом начало сцепление пробуксовывать, нужно было менять и заодно решил коробку перебрать. В коробке криминала особо не было - заменил пару синхронизаторов и вилку 5-й передачи. Ну и новые ШРУСы поставил. Что мне в них не понравилось - я уже не помню. После этого вибрация прошла. Пару лет назад опять началась вибрация. Сразу полез во внутренние ШРУСы, на вид все в идеале. Перебрал их, поставил - вибрация есть. Через пару недель купил пару и заменил, времени на эксперименты не было, чтобы менять их по-очереди.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1814468
А вот по вопросу совместимости, у меня 2004 года авто, если я куплю не тот шрус, он не станет или же станет в любом случае, но эффекта не даст нужного?
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1814506
Я тут подумал, если бы геометрия была нарушена, машина бы не поддавалась процедуре схождения, а она проходит нормально, так же если бы это была резина, вибрация бы была во всех диапазонах скоростей и только бы усиливалась с набором скорости, тут же наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1815366
Купил внутренний шрус LSA, даже перчаточки с логотипом в комплекте были)Хотел изначально АТ, но так как коробки были у обоих синие, в конце затупил и купил не то(Теперь надо определится левый или правый менять!
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1816434
Что ЛСА, что АТ - качество одно, Китай и не самый лучший. Если видимых повреждений нет, люфты одинаковые и т.д., то я бы начал с левого - на левом полуось короче, углы больше.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1816461
Какой то из них я уже менял относительно недавно, только где гарантия, что он еще целый...
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1816490
а какой лучше всего?
ну хороший более-менее что б и цена хорошой была)   ,
(Profit ,HOLA, СибСпецДеталь, AURORA, EXTRA-венгрия, Japan Line-польша, Master, ДК, Zollex)
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1817005
Ставив HOLA, ніби нормальна якість..тьфу..тьфу..тьфу..
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1817009
Слыхал ещё, что внутренний нам от органа подходит, хотя как то сомнительно.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1817109
Від чого??
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1817159
Топикстартер, а как у вас дела, решили что нибудь?И кстати кто нибудь расскажите мне, что такое задняя ось, это где подшипник стоит?
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1817449
Ой, т9)От логана!
У Рено меняется только полуось в сборе....
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1817474
 к сожалению, ничего не решилось. все так-же плохо до 20км/час и после 120км/час :( "задняя ось" - я просто не знаю как точно оно называется - это узел с подшипником.
Да я и особо не делал ничего - война, в стране, да еще и со здоровьем проблемы - так что финансы все выровняли - уже привык и забил до лучших времен.
Из допинформации о машине - 2007-го года, из салона, не битая. схождение делается "на ура", прочих особых проблем нет по ходовой - проверяли и на стенде и с ломиком и руками...
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1817661
А чему там гнутся, может у меня тоже погнута, надо проверить.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1817894
Я тоже так думал. Оказывается, не всегда в сборе.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/2/#findComment-1818410
