Шатает на скорости до 20 км/час
Какая резина стоИт?
Попробуй перекинуть с другого авто, хотя бы попарно.
Летняя резина стоит Fulda чешская вроде. Зимний комплект - Conti, немецкая. На обоих комплектах АБСОЛЮТНО все одинаково. Ну не может быть два комплекта резины одинаково поведенными. Был на десятке шиномонтажей - везде божатся что с резиной все впорядке.
К стати, был на диагностике тормозов. Передние тормозные диски повело, задний ПРАВЫЙ тормозной барабан - овальный. Проточка передних дисков + замена заднего барабана ситуацию исправило только по передку. Зад - абсолютно ничего не изменилось - стенд показывает что барабан все еще овальный. Реально что-то не так с самим узлом с осью - тормозные колодки реально смещены относительно оси, или ось относительно колодок - барабан вместе с колесом гуляет вверх-вниз и только под нагрузкой. На вывешенном колесе - все идеально ровно.
Пока отложил замену ввиду финансового истощения.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1835019
таки решился я на замену задней правой ступицы. И вуаля - все как рукой сняло. Никаких шатаний, никакой вибрации - все стало тихо, плавно, шоколадно. Машинка как из салона.
Теперь о возможных причинах такой проблемы в задней ступице. Их собственно удось припомнить две:
один раз клинили колодки - я не сразу заметил, а как заметил еще километров 10 пришлось ехать на СТО - там сильно перегрелось и, соответсвенно, могло повести.
Вторая возможная причина - мне как раз в это колесо сбоку приехали однажды - вроде несильно, но вполне могло дать - удар был строго боковой - углом бампера как раз в край диска - диск-то я выровнял, а вот остальное - вот только сейчас смог побороть. На заметку на будущее - даже легкие удары "вне плоскости" могут привести к серъезным последствиям - я то с чувака взял всего-то 300грн за диск. А вылилось все в штуку гривен.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1838695
О как хитро все, а как определили, что это именно правая ступица и сколько стоит это удовольствие?
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1842845
Там ступица не такая, как у тебя - с АБС, она не разборная и дорогущая....
К ТС - а при вращении вывешенного дефектного колеса биение не увидели?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1842870
Быть может всё, вот именно поэтому правильное "лечение" может быть только после правильной диагностики...
П.С. случаи погнутых ступиц крайне редки.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1843102
да я с этим мучался года полтора. так что в итоге все свелось к одному узлу. стоило - в пределах 1000грн. с работой(точно не помню, там заодно делали пару проблем не связанных)  плюс ранее - замена барабана,  поюс немерянное количество "диагностик".
Единственное, что давало объективную проблему - стенд тормозных усилий. Он показывал овальность правого барабана, которую не удавалось никак устранить.
Змінено користувачем Hibernate
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1843170
да, ступица с АБС - потому долго и не решался ее менять по методу "а вдруг поможет".
На вывешенном колесе - все было просто идеально - приподымали его над платфомой на 3-4 мм и смотрели на просвет - все ровно, только легкое чиркание колодок по барабану.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1843173
Да сколько я уже этих диагностик провел, ты бы знал...
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1843200
примерно представляю. Нужно искать тех, кто согласится решить проблему, а не просто сделать формальную диагностику. И не просто согласятся, а попытаются ее решить идя на сознательный риск обвинений с твоей стороны типа "денег взяли, кучу всего заменили, а проблема так и осталась".
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1843225
  • 7 місяців потому...
если кто может помогите советом!!!проблема такая:дергает руль,причем дергает только при наборе оборотов,допустим включил 3 , 4 или 5тую и нажимаю на газ-начинает дергать руль и всю машину,газ бросаю не дергает,накатом тоже все в норме!только при нажатии на гашетку колбасит!!!что за ерунда ума не приложу :bI: ,перепробовал все:колеса отбалансировал и накачал ,резина норм(не побита),подшипники гут :wacko: !некоторые знакомые говорят что может внутренний шрус как то вылазить при нагрузке или он(шрус)сухой!у кого какое мнение стоить туда лезть???авто СЕНС 1.3 2004 г.в.заранее всем спасибо!выручайте!
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949025
Внутрішній шруз може бути...Тим більше я думаю, що у вас вони ще рідні.
У мене сенс 2003р.в і правий внутрішній рідний шруз я міняв того року, лівий ще правда рідний)
На ямі треба дивитися як він веде себе..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949035
У меня пару раз такие симптомы были. Менял внутренние ШРУСы. Чаще умирает левый. Визуально определить никак.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949044
а когда менял все нормализировалось или нет?(я тоже думаю что у меня левый внутренний)
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949058
После замены все нормально было.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949067
спасибо! наверное все таки придется еще и туда полезть!
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949075
А який пробіг?
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949101
А який пробіг?
153000т.менял только левый наружный шрус.
Змінено користувачем igrek74
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949579
Переважно так і ходять шрузи))
А нові якщо 100 тис попрацюють буде добре((
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949696
Не согласен,у меня пробег 374 тык,менял 1 наружный,из-за проблем с резьбой на валу ступицы.Не все обобщается.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949716
На моей Шрусы 230т.км прошли, без намека на замену. Так и была продана...
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949741
я  думаю может они просто сухие?сегодня буду смотреть,а то так гадать........
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1949883
ну посмотрел!и ниффффффига не увидел :wacko: вытянул левый шрус,разобрал,тщательно вымыл от смазки-все на вид идеально!!! и трехшип и внутри гранаты никакой выработки"полный абзац"!недавно ехал и открыл окно чтобы посмотреть почему же дергает только при нажатии на газ и мне показалось( или на самом деле)что при разгоне колесо чуть выдвигается наружу,я и подумал внутренний шрус(есть шрусы с винобразными канавками),а здесь трех шип-как он может вылазить ???может не там рою?наверное пускай стоит пока не придет какая то светлая мысль,благо есть еще КАДЕТИК(правда бенз кусается,а на СЕНСЕ газ,но ничего будем надеятся что ненадолго!)кто что знает - делитесь :write: .приветствуются любые идеи :metal: p.s:за 3 года перебрал можно сказать всю машину(сделал под себя как хотел) и в очередной раз не перестаю удивлятся  таким"чудесно-непонятным"поломкам :lorry: .
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1950176
Аналогично. Я сам делал. Снял ШРУС, промыл. Все иголки на месте, выработки не видно, а вибрация осталась. Только после замены ушла. У меня уже два таких ШРУСа валяются по внешнему виду, как идеал.
Я поддомкрачивал одно колесо, раскручивал двигатель на разных передачах и немного притормаживал колеса, чтобы нагрузку создать. Вибрация была заметной.
https://lanos.com.ua/topic/83972-shataet-na-skorosti-do-20-kmchas/page/5/#findComment-1950182
