Пятно масла на двс, появляется с под головы
    Не розобрался с сальником полуоси, так нашел еще один геморой. :D
Дрыг в масле за выпускным колектором, масло появляется с под прокладки головы. Пока вроде ничего страшного нет, но все - же хочу посоветоваться с гуру и решать проблему пораньше.
   Пятно давно, с самой покупки авто (покупал год назад), оно вроде как стояло на месте, ну я не нашел лудшего варианта как забить на него, а потом еще й забыл. Сегодня заглянул на щуп и увидел, что оно дошло до маслянного фильтра.
Мсло на защиту не капает, пятно еще не добралось до поддона двигателя.
Фото:
    Машина на днях пересекла рубеж в 90000 (не гарантирую, что он не кручен, но очень похоже, что примерно такой), что-бы прогорела прокладка, вроде как рано. Антифриз и масло не уходят, у розширительном бачке эмульсии нет.
    Я так понимаю нужно обтянуть голову. Если не прав поправте. Обизательно для протяжки головы иметь динамометрический ключ. Могу я обтянуть в домашних условиях, если да то как, или лудше категорически самому туда не лезть? (Сомниваюсь, что в моем городе сто-шники имеют этот ключ).
    Может ли начать прогорать прокладка так?
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/
Была такая же фигня, пробег 81 тыс,тосол и масло тоже было в норме.Пробовал подтянуть,не помогло.Устранил заменой прокладки головки блока.Замена прокладки стоит больше чем сама прокладка(даже самая хорошая).Я не любитель всякой химии,поэтому не стал пробовать,хотя может и надо было.
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1793734
Сколько вышла замена прокладки, и сколько заплатили за обтяжку? И когда то делали, год, (месяц назад)?
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1793754
для начало попробовать подтянуть на холодный двигатель!!
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1793756
Да. Это ещё не запущенная стадия. Нужно попробовать обтянуть!
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1793842
На таком пробеге можно и не решить проблему,но попробовать можно.
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1793848
ТО делал в декабре 2013,за обтяжку точно не помню,может 20грн.Замена прокладки(работа) где-то 300-400грн.
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1793850
Мероприятие не из дешёвых! Пару лет назад отдал 300 грн!
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1793891
Ребята всем спасибо. Наверное покатаюсь по месным мастерам, если вызовут доверие, то буду в них подтягивать, если нет, то прийдется учиться самому без данамометрического ключа .
Если обтяжка не даст результата, то скорее всего прийдется забить до пробоя прокладки.
Если есть еще что написать, жду.
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1793909
Есть смысл почистить трубки вентиляции кртера, или это как мертвому припарки?  :D
PS: Постоянно езджу на мелкие дистанции по 5 км., зимой авто прогревается до робочей температуры больше чем на пол пути. Н маслозаливной пробке есть характерная белая пена, или не знаю как правильно назвать.
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1793961
У меня один раз зимой прихватило конденсат, двигло выплюнуло масляный щуп, лучше почистить. Летом, вероятно, без разницы. И для себя я решил не ездить по 5 км. Лучше крюк сделать по хорошим дорогам, и расстояние больше, и поездка приятнее.
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794037
У меня аналогичная ситуация, пока забил, хотя прокладку прикупил, с кольцом, которая устраняет данную болезнь, почитав форумы понял, что вроде как особого вреда кроме грязного двигателя за собой не несет. Подтяжка блока одним помогает, а у других течь еще больше увеличивается. Без динамометрического ключа подтягивать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794048
Походу и у меня такая беда, и пробег все лишь 52 т.... Буду забИвать :hitr-tong:
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794073
   Был сегодня в моториста месного (знакомые им довольны). Говорит поттягивать нет смысла, только замена. Но говорит если менять то лудше тогда, когда нужно будет заменить ремень грм, или хоть какой-то ремонт головы. Сказал для 90000 тыс. он бы не лез. Говорит, что частая болячка ланосов 1.5, но мне это нечего не говорит, так как куда не полез везде частая болячка  :D . Еще сказал, что скорее всего я давал движку отвалы, от того пятно и увиличилось, кстати это пятно появляется в месте где идет маслоканал под приличным давлением. Отвалы реально были, я когда газ себе настраивал месяц назад на 2-й передачи ехал около 70 км\час, на третей до 100, что бы проверить хорошо ли движек крутится  :D .
 Еще люди говорят, что после обтяжки на таком пробеге можно сделать еще хуже.
  Для себя на данный момент решил, пока почистить вентиляцию картера (хоть прокладке это не поможет, нодумаю после постоянных коротких поездок, она уже прилично засрана), помыть движек, понаблюдать и забить до моммента жера масла, пробоя прокладки и т.д. Если эта штука будет сильно есть мне мозг, то в следующем году с заменой ремня, роликов, помны совмещу и прокладку.
Тему думаю не стоит закрывать для подальших обсуждений. Если в кого-то подобная проблема пишите сюда, что-бы не плодить.
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794162
,смотрю зашугал тебя народ на двух сайтах с твоей проблемой,и теперь не знаеш с какого угла в какой бежать :) Что тому мотористу стоило взять дин.ключ,и уделить тебе от силы 10-15 мин.времени? Все 10 болтов сверху,лезть что-то крутить лишнего не надо(как на 1.6).
Болячки на ланосах с подтеканием/запотеванием присутствуют часто,это говорит о том,что после покупки нового авто, надо через определённый пробег обтянуть головку,так же и после замены прокладки.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794202
Привычка нетерплячки ответа и создаю всегда тему тут и там  :D , ну и канешно больше мнений.
Мотористу что мешало? Да бесплатно никто ничего делать не хочет, да й за обтяжку не возмешь 300 грн .за роботу, ну и еще паралельно с заменой прокладки головы можно сальникы клапанов уговорить поменять и т.д. Так, что с миру по нитке.  :D
Какой в тебя ник на том форуме, что-бы если что тебе не писать одно и тоже там и сдесь.   :)
И еще конкретный вопрос, можно обтяжкой головы сделать еще хуже при условии не криворукого мастера? :D
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794205
Лучше не обтягивайте, может  побежать еще больше, я у себя подтянул чуток, до обтяжки потело, теперь подтекает :D
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794207
Купи себе не дорогой стрелочный дин. ключ,и делай сам(конечно если есть желание,и с головой,руками дружиш),а подсказать что как правильно делать,народ всегда найдётся.
Ник на ин юа такой как и здесь,я там только читал твою тему,без коментариев.
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794209
Вам не повезло,а в большинстве случаев обтяжка помогает,а если уж потечёт,то замена прокладки не составит ни какого труда у опытного мастера заменить её,и тем более лучше сделать сейчас,чем позже,а то это позже будет стоить как б/у двигатель в полной комплектации. :D
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794214
Это уж очень - очень  маловероятно :D
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794228
Страшного ничего нет, там очень близко масляный канал, вот оно и подтекает на КПП из-под головки. Поменять прокладку хочу уже летом, вместе с сальниками клапанов. Делать сам буду.
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794239
Уже как-бы есть возможность взять динамометрический ключ, так, что если есть инструкции по обтяжке бросайте сюда.  :D
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794249
Динамикой и обтягивал, еще хуже стало)) Не от руки же)
Вот обтяжки головок. Информация с ESI[tronic]:
Lanos 1.4
Lanos 1.5 97-2001
Lanos 1.5 2001-2003
a8738e9ee4b8.jpgLanos 1.6 97-2001
Lanos 1.6 2001-2003
Когда себе делал головку, обтягивал её 25Nm/70гр/70гр/30гр. Проблем небыло.
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794269
,случайно не смотрел когда тянул три раза по градусам 70гр/70гр/30 сколько в общем получается окончательная затяжка Nm на ключе?
В районе кпп вроде как каналы обратки масла без давления в поддон идут,и что в том месте подтекает? Обычно потёки/потение наблюдается по центру,под вып.коллектором,там где проходит масляный канал под давлением.
А звонок другу Юрию Сергеевичу! :D
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794316
Всему свое время. Я еще сальник полуоси не заменил. Тем более щас серия праздников не дает занятся авто серьезно. Так, что головой в ближайшее время заниматься не буду точно, потому можно забыть детали. Так, что позвоню когда решительно начну решать этот вопрос,  а на форуме никуда оно не денется.
Владислав как быть с тем, что голова уже как-то затянута? Если после услилия 25 NM я буду тянуть по 70 градусов, а потом десять, я не сорву таким образом резьбу? Или если ключ покажет больше 25 NM, то как быть? Не нужно попускать болты на голове, а потом заново тянуть, что-бы избежать того, что я написал?
Да и Владислав какой именно у вас двс? У меня 1.5 2006 г. и судя по вашей таблице подходит мне затяжка как в 1.5 2001-2003 г.
https://lanos.com.ua/topic/83940-pyatno-masla-na-dvs-poyavlyaetsya-s-pod-golovy/#findComment-1794360
