Кривая резина
Кривая резина
37 проголосували
Был на балансировке, передняя резина оказалась кривой. Мастера сказали, что повело от плохих дорог, посоветовали купить новую. Кривую отбалансировали и поставили на зад. Стоит ли ездить на такой резине?
Змінено користувачем romaha_xxx1986
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/
Был случай, года 3 назад. Купил в шинном центре Vianor  4 бублика, BF Goodrich (Зима). 2 колеса были кривые, но балансировкой исправили. Потом ездили - вроде бы все гуд. Шиномонтажник сказал что проблема в условиях хранения (я больше склоняюсь к качеству производства). У знакомого была Белшина, тоже кривая, унего типало руль.. балансировка не помогала.
По поводу кататься на такой или нет, дело Ваше. Если есть деньги на новую - купите. Если туго с деньгами, катайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1793451
Если машина ведет себя адекватно вплоть на скоростях 110-140, то оставил-бы и не парился.
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1793469
Думаю,что на задку ни ей,ни машине ничего не будет,а вот когда передок уводит,то это не приятно при вождении,а если бьёт(телепает руль) то однозначно под замену, у меня на зимней не било,а тянуло не значительно влево.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1793476
, интересно что за резина и сколько прошла....
у меня была стоковая росава - так на третий сезон после каждой приличной ямки приходилось балансировать. прикинул что новая выйдет дешевле. а ту продал шиномонтажникам )))
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1793527
Если честно, никогда не слышал про такую резину...
А шиномонтажники продали клиентам))
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1793579
да понятно что кому-то впарили. говорили сразу что у них есть несколько вероятных клиентов.... любителей "подешевле"
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1793592
Uniroyal вроде, нужно посмотреть точно. Покупал почти новую на шиномонтаже))) Прошла тысяч 7, на скорости 120+ почувствовал вибрацию на руле. Несколько раз влетал в серьезные ямы, обошелся испугом (давление 2.2). Возможно здесь есть и моя вина, так как долго ездил с неправильным развалом и резина стерлась с одной стороны.
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1794174
После первого сезона повело мою Tigar Sigura - Сербия (концерн Мишлен), напарили мне ее в колесо 2000, доверился продавцу и тут такое.
Повело все 4 балона после 6 тыс. пробега.
После 500 км еще раз заехал на балансировку - стало получше, до 120км/ч все нормально. Со 130км/ч легкая вибрация.
По ходовым свойствам нормальная, но резина откровенное фуфло, за свои кровные не рекомендую, не ведитесь на Мишлен...
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1808122
Дешева рибка - погана юшка))
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1808300
Почему она дешевая ? Посмотри цены
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1808322
Дешевше ніж мішелін. Тому і не рівняйте їх до мішеліну.
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1808329
  • 8 місяців потому...
Повело два ската Nokian Hakkapeliitta R после 4 лет эксплуатации и 35 тыс. пробега, тянуло руль вправо и была вибрация почти во всем диапазоне скоростей. Балансировке не поддается.
Ради интереса поставил на зад, вибрации как таковой не ощущаю, заднюю ось не швыряет.
Теперь в раздумиях: стоит ли докатывать этот сезон или срочно покупать новую? С одной стороны дискомфорта поведенная пара не вызывает, с другой переживаю за ступичные подшипники...
Змінено користувачем firefox85
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1940012
В этом сезоне пришлось сменить весь комплект пирелли зима. 3 ската по очереди с разрушенным кордом, 4 на грани. На шиномонтаже сказали - ямы. Я думаю неправильное хранение. Лежали накаченые друг на друге. Не помню где, но встречал рекомендации по хранению - накаченые в вертикальном положении, а пустые в горизонтальном. Кто что думает?
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1940027
Від того як ви зберігали не можуть бути такі дефекти..
А ями сильні ловили?
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1940032
Да, бывало. И прошлый сезон так же ездил, и до этого, но такое впервые...
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1940035
Есть ещё предположение, что нарушен угол схождения и резина сама себя жует, но по износу не видно.
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1940037
наоборот. и немного не так. на дисках - горизонтально, без дисков - вертикально и регулярно проворачивать
вечного ничего нету. ямы делают своё дело. и возраст. Резина теряет свои свойства со временем и больше реагирует на механические воздействия.
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1940161
Еще на славуте купил 4 новых Барум Брилантис 2, на шиномонтаже ничего не сказали при монтировании на диски (да еще где, НА ТИП-ТОП), еду по трассе после 100 и трясет руль и кузов немного (ну тема балансировки на тавроходовке вообще отдельная тема), кроме того новая резина была одета на новое литье кик, ну думаю - бред, быть такого не может. Поехал позже на развал и развальщик говорит, смотри переднее водительское, кривая резина - от этого и биение (получается из 4 новых колес 1 было с таким браком), перекинули назад и о чудо, выбрация небольшая осталась, но это уже нюансы тавроходовки, а вот задок на той же скорости чувствовал легкое биение. Так это все и продал потом с машиной, вот такая история, так что нарваться на такой брак можно где угодно и как угодно и лучше по возможности заменить такую резину.
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1940175
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1940722
Купил новую резину Toyo DRB (195/50 r15) на перед (сзади стоит Nokian HAKKA H 185/55 r 15) и б/у легкосплавы KYOWA KR 609 в хорошем состоянии. Отбалансровались хорошо. Поставил на машину, на 110 начинается маленькая вибрация. Машину уводит влево, причем хорошо уводит. Развал не помог, заехал опять шиномонтаж, кинули колеса передние на балансир, в итоге нужно было добавлять грузики. Добавили - проблема осталась. Вибрация еще ладно, а вот машину уводит, не приятно очень
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1960565
Може і диски криві....Самі диски перевіряли?
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1960583
На шиномонтаже сказали, что из-за дисков уводить машину не может. Сегодня переставил местами колеса (левое на право, а правое на лево), машинка поехали довольно таки ровно. Заехал на шинку, чтобы перевернули резину (рисунок направленый), перевернули, выехал и опять тянет влево
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1961079
Поставил зад на перед, а перед на зад (для проверки, т.к. зад лысоват, а перед новый). Машинка едет более менее ровно
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1969741
так же весной на шиномантаже сказали о поведенной резине, поставил назад, через 500 км началась легкое болтание, через 1000 км съело край резины до корда
https://lanos.com.ua/topic/83928-krivaya-rezina/#findComment-1975680
