Есть вопросы по замене сальника полуоси
Здравствуйте! У меня такой вопрос, прошлым летом помокрело место под правым сальником полуоси, масло на защиту двигателя не попало. Дальше течь прекратилась. Я попытался проверить уровень масла в коробке. Когда начал откручивать контрольную пробку, ее грани облизались, пробку я так и не открутил. Теперь думаю, стоит ли переживать по поводу уровня масла в коробке и пытаться сорвать пробку, или через сальник не могло вытечь много масла?
Змінено користувачем Mishko
https://lanos.com.ua/topic/83919-est-voprosy-po-zamene-salnika-poluosi/page/2/#findComment-1806083
Если защита сухая, то много не вытекло.  У меня с приличным пятном на защите и каплями  масла на поддоне кпп уровень не упал. Отсилу грам 10 ушло. У вас скорее всего не течь, а легкое запотевание, из-за которого нервничать не стоит.
Что-бы вас успокоить, у меня сальники текли так :) :
По поводу испорченной пробки. Обычно опытные сварщики приваривают поверх пробки гайку, потом обтачивают и моно дальше пользоваться. У меня так сосед сделал на авео с маслосливной пробкой двигателя  :) .
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/83919-est-voprosy-po-zamene-salnika-poluosi/page/2/#findComment-1806244
Спасибо, понял. У меня немного меньше, но именно течь, не запотевание. Она со временем прекратилась, что и вызвало подозрение про низкий уровень масла.
https://lanos.com.ua/topic/83919-est-voprosy-po-zamene-salnika-poluosi/page/2/#findComment-1806554
у меня мокрело в холодное время года. летом прекращалось.
https://lanos.com.ua/topic/83919-est-voprosy-po-zamene-salnika-poluosi/page/2/#findComment-1806556
