Вы совсем что ли уже издеваетесь?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1967933
:shock: У вас попросили чего то неприличного? Или здесь ветка только для знающих десяток языков программирования, по памяти разрисовующих распиновку всех существующих микросхем и их обвязку....
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1967947
а в чем издевательство?
я действительно прошу нарисовать. Если уж совсем тяжело, то не надо.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1968010
Та, видать, мастью не вышел...не по понятиям объяснять ущербным.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1968086
а можете нарисовать (или толково объяснить) выходную часть от МК к штатному указателю уровня топлива?
Каков вопрос - таков ответ!
Сформулируйте вопрос правильно и обязательно все подскажут.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1968733
ну так можно было задать уточняющий вопрос, а не писать про издевательство...
что на вход МК подавать понятно, а вот как потом подключить выходной порт МК ко входу указателя уровня топлива.
Ведь ДУТ это переменное сопротивление и как его заменить?
Я не знаю как точнее объяснить.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1968788
А как приборка измеряет сопротивление?
Либо подает фиксированый ток, и измеряет напряжение, или выдает фиксированное напряжение и измеряет ток.
Для начала, определится со способом измерения, а потом думать как обмануть.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1968798
а вот поэтому и спросил...
есть еще вариант - подает опорное напряжение на резистивный делитель (постоянное сопротивление и переменное (ДУТ)) и меряет напругу на одном плече.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1968833
Ну как я понимаю...есть прибор с питанием и "сигнальным" выводом, реагирующим на изменение сопротивления относительно корпуса...от и интересно стало какое собрались на него напряжение подавать..."там просто все"(с) Прям энштейны все кругом...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1968835
Я последних 4 поста вобще не понял 0_о
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1968851
ну не понял, ну и ладно...
когда сделаешь готовое решение, тогда и посмотрим схемотехнику
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1968858
талмуд рисует подобное включение
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1968862
Вы ща о моих художественных способностях? Да...я талантлив!!! :D Или я не верно прочитал схему?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1969060
Ну в логике вам не откажешь...
Делитель на переменном резисторе - класика жанра :)
Однако же вы не учли остальные моменты! В общем - как удасться достать оба датчика то создам тему и все там подробно законспектирую с фотками и рассуждениями!
Однако же для начала упираемся в датчики...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1969100
Ну от к чему это? Сказать А и, ехидно ухмыльнувшись, свалить...Говорите уж раз начали. Что не так в моем "рисунке". Или мне кусок схемы сюдой скопипастить?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1969140
ДА ВАМ УЖЕ 5 раз в данном топике обьясняют что не совпадает у етих дачиков диапазоны и дискретность.
Потому ваш метод работать не будет!
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1969192
Какой МОЙ метод?
Я привел схему включения...штатную схему. Штатную! Так понятней?
И в процессе прочтения темы возник вопрос...Если изначально прибор изменяет свои показания в зависимости от изменения сопротивления на его входе по отношению к корпусу...каким образом он стал реагировать на изменение напряжения выдаваемое дачтиком и преобразованное микроконтроллером?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1969212
Мне не ясно чего конкретно вы не понимаете
Но суть процесса такова.
С датчика газа идет какая то велечина чегото!
Мы берем ету величину загоняем в микроконтроллер!
Далее - говорим микрокотроллеру сделать из полученных данных такую величину - подав которую на датчик бензина получим туже пропорцию для положения стрелки на нем что и на датчике газа!
Микроконтроллер обрабатывает сигнал - делает вычисления и выдает на какой либо лапке ето значение! Далее через ключ на транзисторе (в виду маленького тока) мы отдаем преобразованный(обработанный) сигнал на датчик бензина вместо величины которая у него по умолчанию (например через реле)
Все.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1969235
Да, все верно. Только резистор не выдает сигнал. Микроконтроллер не может выдать сопротивление.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1969253
А зачем микроконтроллеру выдавать сопротивление:?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1969255
Потому как если верить схеме то указатель реагирует на изменение СОПРОТИВЛЕНИЯ!
Все становится на свои места если схема включения такова
но в талмуде "слегка упростили"
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1969260
Ладно, все просто на самом деле.
1. В разрыв цепи вешаешь полевик, и кондер. И шимом в МК управляешь сопротивлением на выходе.
2. Вешаеешь постоянный резистор, и опять-же полевик и кондер... и шимом управляешь напряженеем в точке делителя. Останется только калибровать правильно и номиналы подобрать.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1969269
Итак!
Процесс потихоньку двинулся с нулевой точки!
Уже приобрел приборку! Еще нужно разобыть датчик давления! (спасибо v.i.t за консультацию)
А кто расскажете детальней про сам датчик топлива?:
На соколько я понял из схемы на него идет 3 контакта! 2 из них - шина питания (масса и +12 вольт)
И третья линия - сигнал!
Так вот - что в качестве сиганла на него подается?:
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1972196
Кто такой датчик давления??? Шото Вы не так истолковали мои слова...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/9/#findComment-1972201
