Где такой покумали, цена????
  Что именно ?      Датчик куплен у газовщиков, индикатор собственной сборки .
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1960933
По факту...сильно отклонились от первоначальной идеи топика! Видеть уровень на ШТАТНОЙ показывалке...какойта сплошной оффтоп. )))
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1961737
      Сразу всплывут все минусы штатного показометра,  но тоже результат.
   В таком случае, дабы исключить  множество заморочек со взаимными калибровками прибора и датчика, сам датчик был взят готовый,  а показометр приборки откалиброван опираясь на показания стрелки датчика .    Преобрзователь сигналов  датчик-приборка на базе микроконтроллера.
   Результат на фото, в нескольких точках.   В режиме топлива "бензин" отображается уровень бензина в баке , все штатно.  При переключении на газ - уровень газа в баллоне, естественно с учетом лага по времени самого прибора  .
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1965577
Вооот именно то, чего хотелось бы. "Лаг прибора" это в смысле его "тормознутость"? При колыхании машины стрелка ж не прыгает?
С МК не дружен я какось...блин. Не судьба , знач, пока, покулибничать
А какие у штатного "минусы"?
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1965580
  Минусы в малой точности и разбросе параметров у  каждого прибора.     Стрелка не прыгает, наоборот, за счет внутреннего вязкостного демпфера стрелка перемещается  с малой скоростью.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1965642
В целом осталось только поставить RGB светодиод на подсветку и когда Бенз - подсветка шкалы зеленая или белая - когда газ меняем подсветку!
Таким образом всегда понятно что именно показывает датчик.
А дабы устройство было совсем уже законченным - убрать нафиг кнопку от ГБО и прицепить ее сюда же! Таким образом при переключении ГАЗ - бензин будет переключатся и отображаемые данные на шкале.
Я писал вам в личку -- но вы проигнорировали.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967359
Откудова кнопку убирать и куда "сюда же" цеплять...
Уйти от штатной кнопки и у меня есть мысль...это не сложно.
зы.Преобразователь на МК во сколько денег обходится? Из обычных компонентов он может быть собран?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967373
обходиться в копейки! Условно в 50 грн +\- конечно!
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967404
Чем обусловлено именно МК исполнение?Прикидываю шо можно и на операционнике соорудить...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967412
есть подозрения что с датчика идет не линейная величина
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967415
Есть... :podmig:
Я правильно понимаю?...с датчика мы имеем диапазон 0-5в. а на указатель нам надо 0-12(верней напряжение акб)??? Верно? Но(например) первое деление указателя это от 0до3в, второе от 3до5, третье от 5до9, четвертое от 9до12... То если условно разделить диапазон датчика на 4 части то от 0 до 1в должно преобразоваться в 0-3, 1-2.5 в 3-5 и т.д. Верно?
Т.е. в контроллере программируется именно подобная зависимость? Шобы получить наибольшую точность надо конкретно мой указатель "прогнать", изменяя плавно напругу, узнав при этом какому положению стрелки какое напряжение соответствует? И эту "закономерность" программировать в контроллер?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967428
надо согласовать уровни питания между выдаваемым напряжением датчика и принимаемым стрелки прибора!
Все просто.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967453
так если просто зачем городить микроконтроллерное управление? Шота я зопутался савсем.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967471
Вы уже задавали этот вопрос и вам на него ответили
"Дело в том что в ланосе у прибора уровня топлива большая нелинейность"
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967514
сие подозрение я пдтверждаю. МК позволит сделать табличку пересчета попугаев в литры.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967517
В целом - надо сгонять на разборку - и взять себе приборку бушную или сам датчик!
Ну и плюс дето нарыть датчик который в балон ставиться - тогда могу забабахать такой же дивайс как предлагает вульф!
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967522
так нелинейны показания датчика баллона или прибора в ланосе...или того и другого?
Я ж потом и спрашивал за "методику" преобразования...а мне сказали " та все просто"...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967523
Берите за точку отстчета = что нелинейны оба.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967527
Вооот! Т.е. можно предположить, что если напряжение датчика соответствующие "половине" баллона я преобразую в напряжение соответствующие половине шкалы прибора(тестового...с разборки) то на торпеде я могу увидеть не совсем "половину"... верно?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967533
Нелинейность же не означает разнобой в характеристиках приборов. Потому скорее всего значение далеко от половины не уйдет.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967576
Понятие нелинейности мне знакомо...а какой смысл в это определение вкладывают другие мне не ведомо...потому и уточнил
Ок...если я сделаю "тарировку" своего указателя по напряжению(ну типа пустой =0в, 1-е деление =3.5в, 2-е = 6, 3-е =10, 4-е =12) и такую же фигню с датчиком(пустой = 0, 1\4 =1в, 2\4 = 2.5, 3\4 = 4, полный =5в) мне смогут "удаленно" прошить контроллер?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967663
конечно!
Еще смогут удаленно отладить и установить все в машину....
Кроме того изменять что либо в датчике топлива автомобиля нельзя так как он должен работать на бензин! Следовательно нужно считать значения с датчика газа и перевести их в соответствующие значения для датчика бензина!
К примеру представим себе что датчики имеют такую дискретность от минимального положения стрелки к масимальному:
Штатный датчик 0 - 3 - 5 - 6 - 14
Датчик газа - 0 - 2 - 4 -7
Как видно - количество положений а так же дискретность у обоих плавает. При чем как в меньшую так и в большую стороны.
Вот для этого нам и нужен микроконтроллер! Который считывает значение с датчика газа и конвертирует его в соответствующее значение для штатного датчика, используя в расчетах какуюнить линейную функцию или таблицу соответствий.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967741
конечно!
и пивка попить за успешную работу...оч. смешно!
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967831
а можете нарисовать (или толково объяснить) выходную часть от МК к штатному указателю уровня топлива?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/8/#findComment-1967880
