Ок! Жду коробочного решения)))
эээ, про производство - это шутка была :)
одно дело посидеть для себя вечер-второй с паяльником, да в машине полазить часик-два.. другое дело - клепать эти девайсы на поток.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1918845
Уже есть готовое решение? сколько стоит или сколько будет стоить?
 В виде цифры
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1918848
Так можно ли сделать готовое решение в виде столбика? Кто возьмется сделать красиво, надежно за деньги.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1919053
а в каких пределах меняется напруга на штатном показометре? никто не мерял?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1919058
    Можно.  Более конкретное обсуждение лучше вести в личке .
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1919122
Так, установил я себе чудо-микросхему. Рассказываю о набитых шишках.
Начну с того, что вариант установки микросхемы с сохранением стрелочной индикации я даже не рассматривал. И не зря - практика показала, что ограничитель "верхнего" уровня штатного датчика установлен слишком рано, и не дает стрелке подняться выше красной зоны.
Кроме того, из-за трения магниты датчика неточно повторяют движения магнита мультиклапана.
Потому выдрал я всю сердцевину датчика нафиг, на самое дно установил плату с микросхемой, повернул в правильное положение (напряжение чуть выше нуля при пустом баллоне), и залил компаундом из пистолета. Хорошо, что хоть не эпоксидкой, как с самого начала хотел...
Короче, как это ни странно, чувствительности микросхемы (или силы магнита в мультиклапане) в таком варианте не хватает. Не видит микросхема магнит, и все тут.
что ж, зажигалкой разогреваю компаунд, вынимаю плату. Прикладываю плату без корпуса к мультиклапану - работает. Блин, 2 мм разницы!..
Ну ок - остатками компаунда клею ее прямо на мультиклапан. Похрен на эстетику - лишь бы работало...
К газомозгу я датчик пока не подключил - после уборки к Новому году не смог найти интерфейсный кабель, а без него хрен настроишь... Вместо этого в салоне стоит обычный цифровой вольтметр на PIC контроллере, покупной. При пустом баллоне он показывает 0.26 вольта. При полном (после заправки до щелчка отсекателя) - 3.74. Что интересно - задули-то как раз 37 с копейками литров! Повезло, вольтметр даже можно не калибровать - считай, сразу литры показывает.
Во время езды значения литража прыгают. Стало интересно -в каких пределах? Заехал на эстакаду. Подъем - 2.41, спуск - 4.13.
Теперь при заправке полного бака я всегда смогу узнать - сработал ли отсекатель, и сколько реально газа у меня в баке (при условии что машина стоит ровно). Если мне зальют, как бывало на КЛО, 40+ л, а по показаниям с датчика видно, что отсекатель сработал и реально в баллоне 37 с копейками - есть уже хоть что-то показать администрации и на этом основании отказаться оплачивать "лишние" 3 литра.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1923782
    C вольтметром неудобно ,  колебания довольно значительные , размах  доходит   до 1.5 -2 вольт.
   У меня ГБО-2, поэтому изначально отображение задумывалось на отдельтном устройстве, и наконец то оно вырисовалось  в неком  законченном виде.
  А до этого уже несколько месяцев катаюсь  с промежуточной версией.  Отличия , в основном, только в количестве  настроек.
  Собрано в отдельном корпусе , из органов управления  и настройки - одна кнопка .  Кнопкой переключается отображаемый параметр -  литраж или напряжение датчика.  Напряжение нужно видеть для правильной установки датчика.    Калибровка литража производится по 2м точкам -  пустой баллон ,   и некий известный литраж в балонне .    Есть вход "габаритов"  для переключения яркости.  Уровни яркости тоже настраиваются .
Пример настройки параметра , в данном случае яркости
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1924104
ну это, действительно, поудобнее будет ).
Тоже на PIC - контроллере? Сглаживание колебаний уровня делаете програмно, или аналоговым RC-интегратором?
Насчет затемнения. Ввиду требований ПДД, а также здравого смысла иногда приходится включать ближний свет фар при движении даже при ярком солнце. Затемнение сделает чтение дисплея трудной задачей...
Что, если применить для этой цели банальный фоторезистор, и управлять яркостью в зависимости от фактической освещенности девайса?
Добавлено:
Можно даже задействовать второй канал АЦП. Тогда получится сделать три настройки - уровень яркости "день", уровень яркости "ночь", и пороговый уровень освещенности для перехода между режимами. Можно также сделать плавную автоматическую подстройку яркости дисплея под освещенность. Как Вам такая идея?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1924123
Добавлено:
 Не PIC, но AVR , не нравится мне microchip ).
  Интегрирование программное , и только на отображение литража ,   напряжение с датчика не интегрируется .
  Сделать регулировку яркости можно какую угодно, но я не вижу в этом смысла.  Настройка уровня яркости есть, можно настроить какое-то среднее значение, которое читаемо и не слепит.   Многое зависит от места установки .
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1924127
Ну, это вместо подключения к габаритам. Вот в этом подключении я как раз смысла не вижу. Сам отключил аналогичный вывод магнитолы, т.к. при затемнении дисплея днем ничего нельзя прочесть (.
Соответственно как пользователь данного девайса я скорее всего бы не стал вообще задействовать подключение к габаритам.
Еще вопрос: как выполняете сам датчик? Сталкивались ли с проблемой недостаточной чувствительности микросхемы?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1924131
           Такой алгоритм управления яркостью дополнительны приборов де-факто является стандартом, насколько полезно-это уже другой вопрос.
   Фото датчика есть в предыщих сообщениях, вобщем то просто плата.      С проблемой чуствительности  не сталкивался.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1924219
Эта плата устанавливается прямо на мультиклапан? Если да - то как крепится?
Добавлено:
блин, затупил. Было же фото установки.
Ну... как вариант :)
А я столкнулся при попытке установки платы (примерно как у Вас) в корпус штатного датчика. Даже будучи на самом дне этого корпуса, она "не доставала" до магнитного поля достаточной напряженности. Змінено користувачем hercules2000
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1924234
оставь тогда стрелку мультика и через нее будет магнитное поле достаточной силы
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1924414
Не. Так сильно уменьшается чувствительность к изменению уровня газа. В идеале таки нужно делать "бескорпусные" датчики по примеру Вервольфа.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1925177
так думаешь или пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1925815
Пробовал. Если "выкинуть" стрелочный датчик и сделать так, как сделал
, а затем качнуть машину, то напряжение на выходе датчика начнет колебаться. Эти колебания с уменьшающейся амплитудой продолжатся до тех пор, пока газ не успокоится.
Если же стрелку оставить - то колебание напряжения затухнет почти сразу. Это происходит из-за слабости крутящего момента магнитного поля на небольших углах отклонения (1-2 градуса). Этого момента недостаточно, чтобы преодолеть трение и повернуть стрелку. Значит, магниты датчика остаются на местах.
Кроме того, мой датчик имеет ограничивающие упоры, которые не дают провернуться стрелке и магнитам, с ней связанным, выше красной зоны. Момент срабатывания отсекателя оказываеися вне пределов измерения. Магнит же внутри мультиклапана может крутиться дальше и при установке платы сразу на мультиклапан этот момент отслеживается.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1925817
ну на счет того, что если качнуть машину и показания начинают скакать, то я уже советовал ставить интегрирующую цепочку иначе так и будут скакать значения.
Ну счет трения стрелки - нужно малех модернизировать: либо подкладывать шарик в колодец стрелки, либо там должна быть какая-то жидкость, со вторым это проблема, а с первым можно попробовать.
И кстати, тут трение стрелки играет лишь положительную роль  - оно выполняет роль интегрирующей цепочки.
А вот эту фразу не понял: Значит, магниты датчика остаются на местах.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1926699
Неудачно выразился.
ну, магниты связаны со стрелкой. Неподвижна стрелка -> неподвижны магниты -> не меняется вектор магнитного поля через микросхему.
Насчет положительной роли трения - не согласен. Вернее, жидкостное трение таки работало бы как интегратор, но сухое - скорее помеха. Ведь не в качании машины преимущество точного позиционирования, а в том, что на заправках можно контроллировать напряжение, при котором срабатывает отсекатель. У меня это 3.74 вольт - ни больше, ни меньше. Проверить успел трижды. Думаю, если бы было сухое трение датчика со стрелкой, то подобной точности и повторяемости я бы не получил.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1926754
В целом - если подскажете какой датчик выбрать - что бы показания не сильно прыгали на ямках - я могу привязаться к нему к любой изменяемой им характеристике: будь то напряжение или сопротивление или импульсы. Обработать полученные данные на микроконтролере и выдать соответствующий сигнал на выходе. И тут уже по желанию - можно дисплей от нокии 3310, можно светодиодом на 10 делений типа такого
Ну или в идеале добавить в схему релюху и вывести сигнал на штатную приборку. Вобщем варианты есть!
Нужно только определиться с датчиком.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1926863
Так с датчиком уже определились. В теме есть и фото, и маркировка, и фото установки. На выходе имеем напряжение, линейно зависящее от угла поворота. Внутренняя логика (ЦАП-АЦП) датчика имеет дикую дискретность - 12 бит, хватит за глаза. Прыгание показаний на ямах устраняется програмным интегрированием.
Контроллер вообще много чего позволяет. Если заморочиться, можно ввести еще одну микросхему - датчик положения, и по его показаниям выправлять уровень топлива.
Но это уже не Ланос, а Спейс Шаттл какой-то получается.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1926866
Датчик в котором уровень топлива определяется замыканием стрелкой контакта на шкале изначально убог и не подходит... но есть мысаль привязаться к тому что двигает стрелку - если там не механика. У кого нить есть сей датчик на разобрать?
Хотя - еще такой вопрос...
Смотрите - у всех есть на торпеде датчик ГБО с 4 светодиодами. Которые якобы показывают сикока у нас газа в баке - я так понимаю что там как раз идет сигнал какойто и от его величины зажигается определенный диод (так сделали что бы економить)
Может мы можем привязаться к сигналу который идет на датчик если там величина изменяется линейно а не дискретно?
Змінено користувачем kobzar
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1926871
  Было уже, парой страниц раньше.
    В индикаторах проблемы вообще нет, если уж на то пошло, хватает обычного вольтметра.   Проблемв больше в датчиках.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1926919
  Возвращаясь к теме датчиков.   Практически из любопытства приобрел недавно заводской датчик с выходным сигналом в виде напряжения, пропорционального уровню в баллоне.     Датчик имеет стандартные размеры , и оснащен стрелкой и шкалой, точно как и резистивные датчики. Визуаальное отличие только в количестве проводо 3 против 2х у резистивного.
    Фото в процессе ковыряний.
   По факту,  плюсом такого датчика является установка болт-онли ( на баллон), в остальном он  уступает самодельному датчику,  особенно в линейности  выходного сигнала.   Светодиодный индикатор отклаиброван в соотвествии со шкалой датчика.   Выходной сигнал датчика интерирован- соотвественно значения на индикаторе резко не скачут.
Датчик и индиктатор
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1939077
Датчик и индикатор
Где такой покумали, цена????
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/7/#findComment-1960928
