ну так все равно к нему нужен датчик...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1903923
Знать бы конечную цены и заморочки с установкой тогда можно узнать о количестве желающих. Мне например устройство очень нравится а то надоело лазать смотреть на баллон.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904027
Да идея всем нравится. Я могу сделать. Но, чтоб было интересно делать, цена будет около 500грн. Это как я вижу изделие.
Может быть при массовом производстве цена будет ниже.
Опять-же в первую очередь себе хочу сделать. У меня альфатроник. Он может принимать показания с дут в виде напряжения. Вот думаю, заказать чисто микруху мангнитный датчик, завести неё на альфатроник и не выпендриваться.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904102
О. Очень, очень интересно. Особенно учитывая, что у меня тож альфатроник.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904203
Вот бы еще огласить список - насколько это будет работать для тех же популярных Зенитов и Стагов и есть ли разница в цене
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904224
 Идея может и хорошая , но тот факт что подобного устройства до сих пор нет на рынке говорит сам за себя.   В теории желающие есть, на практике либо не готовы платить, либо отпугивает процесс установки ( с которым тоже есть нюансы).   Ценник 500 грн  за такое устройство, даже на данный момент, вряд ли адекватен .
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904227
Тоже без ДУТ?
Я так почитал, к альфатронику вообще просто. Микруха выдает уровень от 1 до 5 вольт. А в альфатронике можно выбрать уровень в вольтах до 5 для каждого из 4-х диодов.
Поискал микруху... Цена в Украине какая-то нереальная. С учетом цены в 3 доллара (против 170 грн у нас), я остальные продам, и в минусе не останусь.
Короче, 5 микрух на али заказал, как прийдут буду продавать остальные.
Змінено користувачем fhntv
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904232
Я посмотрел, стоимость ДУТ для газа от 60 до 250 грн грубо. И это за механический датчик, который я так понял, изнашивается и заклинивает рано или поздно.
Как я схему вижу, в ней дорогое звено - микроконтроллер. Как вы сделали схему - вы не сказали (или я не увидел).
Схема магнитно-резистивного дут для моего ГБО, получается 3 доллара + 10 грн на рассыпуху.
Для остальных (стаг, зенит), которым подавай сопротивление, я думаю можно что-то придумать.
Я не знаю, в каких пределах оно работает.
Что-бы измерить сопротивление, надо подать ток и измерить напряжение (или наоборот).
Значит ГБО выдает ток на измерительный выход.
Т. е. мы можем выход на дут подцепить на делитель, и на этот-же делитель выдать напряжение с микрухи.
Напряжение на делителе по любому будет зависеть от того что выдает микруха, а значит если правильно подобрать делитель (и в газомозге есть достаточно регулировок), то можно будет и стаг и зенит подцепить.
А вот с цифровым индикатором? Я не силен в схемотехнике. 2 семиместных индикатора 20 грн... Что там еще? если без МК сделать на мелочевке, то может в 100 грн по затратам получится. Значит за 200 грн можно продавать. За 200 грн я-б и сам купил.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904243
Тоже без ДУТ?
Эээ.... не знаю.
Ну такой здоровой байды как на картинке у меня вроде как нет. Там как я припоминаю маленькая такая штучка на мультиклапане стоит со стрелочкой.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904310
У вас какая ситуация?
1. Уровень газа на кнопке не отображается вообще и хочется хоть как-то?
2. Уровень газа на кнопке отображается четырьмя диодами, но хочется больше точности?
У меня ситуация 1.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904313
    У меня задача проще, устройство автономно.    А   вопрос взаимсвязи с газомозгами не рассматривается в принципе, ибо система указания уровня в ГБО4 заложена конструктивно, и соотвественно требует применения  соответствующих датчиков,  но она естью.  Вопрос толькл в правильном подборе  оборудования и настройке .  Ценой колхозинга может оказаться уваленный газомозг( с небольшой вероятностью , но все же она есть)..
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904325
давайте разделять 2-ое поколение и 4-ое.
2-ое: стоит на мультике простой стрелочный указатель и все просто (относительно).
4-ое: обычно!! на мультике вместо стрелочного устанавливается магниторезистивный (на выходе сопротивление) датчик и реже магнитопотенциальный (у которого на выходе напряжение). Вот тут нужно знать наверняка... хотя сделать схему для одного и другого не проблема, а проблема в том что омическое сопротивление этих датчиков сильно разнится и поэтому к каждому производителю нужно будет сугубо личную схему делать. И если правильно сделать, то и газовые мозги будут в порядке...
Есть два варианта изготовления: самостоятельно и на заказ.
Дальше у самостоятельного изготовления есть два вида решения:
а) цифровое отображение кол-ва газа как представил
. Класс, слов нет...
б) в виде (столба в котором 10 светодиодов, т.е. если взять баллон 40 литров, то цена деления 4 литра - вполне информативно я думаю, а если баллон меньше, то еще меньше цена деления). Я так планирую делать.
Решение а) нужно делать на микроконтроллере и индикаторах.... есть готовые проекты и можно откуда то спионерить или  может дать прошивку и если есть программатор, то все очень просто получается, а если у человека нет программатора, то проблема...
б) столбик на LM3914, отработанное решение и не дорого - м/с стоила порядка 20 грн и столбик порядка 12 грн + 10 рассыпуха... можно спокойно самому спаять или дать соседу...
НО!!! это только система отображения чего-то.... а вот теперь нужно понимать "чего".... вот тут и загвоздка.... в начале темы делали дискретно на герконах. Дешево получается (1грн один геркон, а их нужно штук 9), но достоверность данных очень низкая...
Можно купит датчик ДПДЗ (от ланоса или сенса пока не поятно) стоит +- порядка 100грн, разломать его и прикрепить на мультик вместо стрелки или на стекло совместно со стрелкой. Так сделал .
Можно купит специализированную микруху с обвязкой (но платку делать нужно будет) и прикрепить ее так же как датчик выше.... Цену точную не знаю....
, а какие микрухи заказал? те, что я на прошлой странице писал? Как придут - свисти...
Написав все это соглашусь, что максимум цена за два девайса (отображение и датчик) это 200 грн для решения а)... для б) итого меньше..
Так как гаража нет (авто на улице), да и места для эксперементов нет сейчас, то заняться пока не могу...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904354
MLX90316. Ок, свисну. 4 штуки будут на продажу.
У меня 4 поколение и нет датчика на мультиклапане. Место под площадку есть, а датчика нет. Итого, для себя, задача минимум - сделать что-бы работали штатные 4 диода на кнопке.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904359
а дальше маркировка какая? все самое интересно дальше... их три или четыре вида  MLX90316...
нужна именно такая MLX90316KDC PPA
лучше уж делай автономку с цифровом отображением или диодов побольше, а то 4 уж очень малоинформативно... да и лучше не не лезть в кнопку родную.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904365
А хер его что дальше.
вот этот лот.
написал ему в личку  MLX90316KDC PPA
мож что надо отправит.
А мне не надо лезть в кнопку. Я-ж писал. Альфатроник может хавать сигнал в ввиде напряжения с ДУТ. И пороги там задаются. У меня тупо с микрухи на вход газомозга сигнал пойдет.
По поводу более точного отображения я еще пособираю информацию. Если получистя в 50-100 грн уложится, я попробую. Одно другому не мешает.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904371
У меня ситуация 1.
Ситуация 2
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904460
 два вида решения:
в)  озвученный в названии темы-  вывод на штатный указатель уровня топлива.  Абсолютная точность небольшая, +/- пара литров в зависимости от конкретного прибора.  Вобщем как  и на бензине .  Требует конвертера сигнала.   Огромным плюсом является использование штатного прибора.
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904630
а вот тут как раз после долгих раздумий пришел к выводу, что штатный уровень бенза, он и должен остаться бензиновым... это мое мнение...
хотя идея сначала кажется очень и очень.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904787
Читал я, читал тему. когда ставил газ - было желание тоже на приборке видеть остаток. Но вот уже полтора месяца катаюсь на газу. и мне вполне достаточно 4-х диодов ))) причём я их не вижу постоянно (кнока установлена на корректоре правее колёсика, так как у меня правое зеркало с электрорегулировкой), и поглядываю раз-два за поездку, когда переключилось на газ, и потом когда уже ставлю машину. Ну могу ещё раз в поездке заглянуть ))) и понял, что лучше, как сказал Миша, бензиновый должен быть бензновым. Даже с учётом того, что у меня бортовик подключен на ДУТ в приборке, и есть вероятность что будет показывать остаток газа и прогноз пробега, но честно, для 4-го поколения особой потребности в я не увидел ((( для 2-го - да, нужно решать и делать чтоб видеть. Тут соглашусь. но для 4-го.... ИМХО только для тех, кто может сделать сам и без головняка.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904793
немного не понял связи м-ду поколениями и показаниями :shock:
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1904861
Тарас имел ввиду, что 4-ое комплектуется, за очень-очень-очень редким исключением, кнопкой переключения режимов с индикатором уровня  газа из 4-х светодиодов. Ему такой индикации достаточно, поэтому он не видит целесообразности для 4-го поколения что-то колхозить. А для 2-го поколения показателя уровня нет, кроме как суточного одометра, твоей памяти и знания примерного расхода газа.
Вот как-то так...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1905140
Миша, спасибо. Именно это я и хотел сказать. Прозевал вопрос (((
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1905524
Вот как-то так...
Да те светодиоды что хотят,то и показывают. +- 5-10 литров. У меня тоже 4е поколение. И я был бы не против иметь более детальную инфу о кол-ве газа в баллоне.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1905532
Гбо 2 поколения ланос 1.5  датчик уровня
Переключатель вида топлива Торелли имеет много функций, которые значительно облегчают работу водителя. Среди них:
  • Индикация уровня газа в газовом баллоне с помощью сенсорных датчиков (датчиков уровня) 50 кОм (для мультиклапанов Tomasetto, Mimgas, Torelli и т.д.) и 90 Ом (для мультиклапанов BRC) индикация -5 светодиодов на переключателе
  • (цена 80+155грн)
  • Дешево и информативно (для меня).
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1905534
Вот как-то так...
Чёйта? Ставьте и на первое-второе-третье, хочь какое кнопку с диодами и датчик на баллон...ниче ж не мешает.
не заметил...уже ответили
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/5/#findComment-1905552
