Подобную идею реализовал только с индикацией на на 4х символьный дисплей который расположил в пепельнице))) (Я не курящий) Датчик на эффекте Холла на мультике, Ардуина обсчитывает вольтаж и отображает на дисплейчике пока что ацп. Вскоре будет показывать литраж. тестировал эту систему на дальней поездке с Мариуполя до Косино . Туда сюда - 3800 км. Так вот выводы-система работает четко, без сбоев. Когда только тестировал эту систему то заправлялся до полного. Обман на каждой заправке! Кода понял и привязал числа АЦП к литражу(когда ехал обратно) то лил не до полного а только по расчетам и показаниям на дисплее. почти всегда задувался под завязку и дисплей показывал значение равное полному баку))) Далее на Ардуинку хочу "повесить" измерение температуры редуктора. Например при 45 мигает светодиод или зуммер ... Как то так.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2098654
Аналогично делаю, только индикацию на TFT 2.2". Туда же буду выводить скорость, тахо, температуры, часы, одометр, состояние газ/бенз, средний расход и т.д. Сейчас пока тестирую "черновик на дисплее Нокиа 5110. По уровню газа, никак не доберусь выставить датчик Холла на 0.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2099142
6
А зачем? достаточно установить его так, чтобы а рабочем участке не было перехода через 0. Остальное - дело программы :)
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2099201
Я об этом и говорю. Сейчас у меня переход через 4.8, кажись, а не через 0. Змінено користувачем AlexSG
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2099211
 Блин, приехали датчики (MLX90316)явно не запрограммленные на аналоговый выход. Может кто-то подскажет как полечить ? Или может прошить за вознаграждение ? Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2099595
А что за диспейчик? МОжно марку его?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2100229
Начал выводить данные на дисплей. Не на всё, что хочется отобразить на экране хватает памяти контроллера. На картинке пока всё, что получилось. Ещё есть 15% памяти, но нужно ещё прописать температуры.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2101035
очень даже прилично!
использование памяти можно оптимизировать.
Прорисовка гладкая? Не лагает?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2101171
Пока рисовать пробовал имитируя тахометр потенциометром. Красная дуга в этом случае подтупливает. Посмотрю, что будет в машине. А, что значит оптимизировать?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2101181
Я тоже столкнулся с лагами. Максимально возможная частота полного обновления памяти исходя из пропускной способности шины SPI - это 6 кадров в секунду. На практике получается еще меньше, особенно если инициализировать SPI перед отсылкой каждого пиксела.
Чтобы увеличить отзывчивость и при этом уменьшить расход памяти, я сделал следующее:
1) написал свой класс для вывода типа семисегментного четырехразрядного индикатора. в объекте сохраняетсястатус горит\не горит длякаждогосегмента. Если статус не меняется мы не трогаем дисплей. Если меняется - то сегмент перерисовывается
2) выкосил возможность писать текст. Это освободило всю память, занимаемую таблицей символов. А это, черт возьми, целых 768 байт. Причем это именно оперативная память, та, которой в ардуино-совместимых АВРках максимум 2.5кБайт. Между тем, реально рисуется только три символа - G, L, V. В соем случае еще Р и Т.
3) из рисовальной библиотеки выкосил функции, которые мне не нужны для рисования.
4) графические индикаторы заполнения написал по тому де принципу - рисуем только то, что поменялось с момента последней отрисовки.
В результате, отзывчивость измерителей просто потрясающая. Памяти хватает для отрисовки 8-10 показателей (но без подписей и с крайне низкой интуитивной понятностью), включая действующий барометр - высотометр, компас, вольтметр - амперметр.
Ваш вариант мне нравится значительно больше. Попробую совместить идею вида указателя и свои наработки по части оптимизации. Посмотрим, что получится :)
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2101209
Вот мой дисплей 1.8" 128 * 160.
Как говорил, в таком плотном варианте вывода (8 - 10 показателей) взгляду трудно зацепиться за какой-то один конкретный показатель. Я оставлю его как опциональный (если на кнопку нажмут - выводим сразу все). Для постоянного отображения информации он не подходит.
Зато отработаны скорость отрисовки (60 - 250 fps), и очень экономный расход памяти.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2101213
Ещё не очень шарю во всех этих терминах. Пол года назад не знал, что такое "скетч" и Ардуино. На данный момент отображает вольтаж, температуру(датчик пока  торчит за балконом) и состояние газ/бенз. Все остальное уже работает, но для фото просто числа повыводил, что бы не нули. Я хочу вообще на Мега, что бы с сигналкой GSM и т.д. Уже все прикупил. Вот туда уже "навешаю"...
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2101236
Красиво, прям ниссан лиф почти)
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2101374
а что дальше?
ну пока это хобби и интересно затраты не считаются.
А чтобы повторить это сколько денег нужно будет? и смогут ли другие комрады это сделать/повторить?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2101381
а что дальше?
Точные звтраты посчитаю потом. На основные компоненты потрачено около 300 грн. Это не считаю затраты на изготовл печатных плат. А они тоже прилично весят если покупать не для серии. На счет повторить не знаю. Кто-то сможет, а кто-то нет. По разным причинам.
В бортовую сеть авто вмешательства немного. Накинуться к 5 проводам.
Приобретать заводской будет значительно дороже. Вся инфо, что будет с него нужна, на самодельном имеется.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2101399
Первое испытание. Пока как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2101778
Ну да, если использовать контактный(резистивный) датчик, то такой вариант приемлемый. Правда слышал где-то что эти "контактные" датчики не особо надёжные.
А вот если датчик "безконтактный"(датчик Холла), то там на выходе из датчика напряжение. И вот главная проблема(для меня лично) это управление стрелкой приборки(нужно как-то преобразовать напряжение в сопротивление или придумать какой-то другой нехитрый алгоритм)
Обратите внимание, что при калибровке штатных кнопок в прогах фигурируют именно напряжение, даже если датчик резистивный, т. е. в конечном итоге резисторы лишь для того, чтобы создать на них необходимое падение напряжения, при протекании по ним тока.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2107363
 Господа, может кто подскажет где можно  купить датчики гарантировано  предпрограмеленные на аналоговый выход ?
По вменяемой цене конечно (не за 200-300 грн,  а хотя бы до 50).
А то уже приехала вторая партия датчиков уже по в 2 раза большей цене и все равно не запрограммированые на аналоговый выход . Хотя 100 раз просил китаез, чтобы именно предпрограмленные на аналог были - нифига ...
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2108095
я тоже заказал, долго переписывался с китаесом. Приедут - будем посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2108123
А где именно если не секрет? На али или тао ?
я брал тут :
Это чтобы вы были в курсе где не стоит брать :).
Может я что-от не так делаю ? подключаю по даташиту вот по этойт схеме :
на выходе  0,4 вольта и ни на какие магниты не реагирует и раком и боком крутил и неодимовые использовал - нифига , ноль реакции.
Змінено користувачем pavelm
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2108254
брал на Али.
схемка не открывается.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2108258
Я купляв  WPGH (той що праворуч) на автобазарі за 80 грн. Діапазон від 0,8 до 4,7 В. Правла до мого мультика він не зовсім підходить. Поки що виставляю.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2108396
брал на Али.
Cтранно? у меня с двух разных компов (и сетей) нормально ...
Ну али али рознь, ссылочку бы на продавана.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2108403
вот сейчас вижу первоначальную картинку - странно.
давай придет посылка, проверю, потом отпишусь.
Это схема с одного ресурса, где была сделана такая приблуда.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/13/#findComment-2108428
