Всем привет.
Тоже недели две заморачиваюсь с показометром в салон. На мультике у меня стоит резистивный датчик на фото слева. После консультаций с человеком, который будет мне собирать всю эту систему, приобрел датчик WPGH-1 (на фото справа). Но вырисовывается проблемка. Несоответствие размера угла измерения (угловой ход магнита на мультике) и на первом датчике движение стрелки к уменьшению уровня на шкале это действительно уменьшение, а во втором наоборот. Что скажете?
   Все зависит от возможностей создаваемой системы,а  конкретнее от преобразователя сигнала   между датчиком и индикатором .
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1997260
Доброе утро.
Это всё понятно. Но как быть если у магнита на мультикеугол хода от полного до пустого, допустим, 150 град, а у датчика 105. Получается нужно жертвовать каким-то куском диапазона.
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1997268
придется жертвовать или искать другой датчик.
Как по мне лучше знать сколько у тебя осталось, чем сколько залили (полный или чуть меньше).
я бы смело на эту проблему забил и совместил нули.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1997294
Другой не получится, так как по всему инету они одного типа. А вариант со смещением нулей я рассматриваю как основной
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1997334
Добрый всем вечер.
У кого и на какой стадии внедрение этого устройства? Что у Вас, kobzar? Дело движется?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998279
У меня в целом все уже есть для тестов - однако время появится лишь к концу лета.
Пока не до паяния :(
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998347
А схемку можно? У меня есть бойцы с инструментом, которые могут это всё сложить до кучи.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998366
Это типа купить и поставить ГБО2, чтобы потом героически приколхозить к нему индикатор уровня газа? ;)
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998371
Ну почему же...Мне, к примеру, шибко не нра всякие лампочки-диодики лишние. Я и кнопку переключения хочу убрать с глаз долой(зачем изначально поставил - не пойму..). Единственным приемлемым способом отображения считаю штатную стрелку.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998390
, а бензин как?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998392
Ну дык при работе на бензине она показывает бензин, на газу - газ!
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998393
На штатную стрелку, я так понял, не проблема поставить., что бы через кнопку газ-бензин показывало соответственно газ-бензин. Удобнее и точнее было бы на цифровой индикатор с возможностью калибровки показаний, учитывая кривизну бака или баллона.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998416
Если внимательно вглядеться в название темы... :shit:   ;)
не проблема поставить индикатор отдельно...а калибровать надо в обоих случаях.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998419
я вам так скажу - все эти доделки не имеют никакой ценности при продаже... более того, они даже могут уменьшить цену продажи...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998423
я больше скажу...все эти доделки не имеют ВАЩЕ никакой ценности. Я больше года езжу не зная сколько газа в баллоне...и ниче. не помер )))
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998427
А меня вот напрягало, часто газ заканчивался внезапно, и приходилось сколько-то ездит на бензине.
Сейчас подключил вышеупомянутую микросхему к штаному 4-х диодному показометру, и это удобно. Вижу когда газ заканчивается.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998439
Ценность доделки всё равно каждый решает сам для себя. Я тоже год отъездил и живой. Но и без мобильного 20 лет справлялся, а сейчас без него не могу. Ну и т.д. Это во-первых. Во-вторых на расход газа влияет много факторов: погода, АЗС, состояние фильтров, конденсат и т.п. И когда ты смотришь, что проехал 10 км по городу и ушло 12,5 вместо обычных 10,5 уже можешь, что-то подрегулировать. А так ждешь опустошения бака. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998456
тут вопрос не обсуждается надо/не надо. кто тут обсуждает уже решили что им надо. и тут обсуждают как это сделать.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998464
Правильно
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1998467
 IMHO, простейший, и реально работающий, способ решения задачи уже описан на первой странице темы - замена сопротивлений в датчике баллона на необходимые для работы со штатным показометром.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-1999776
у кого под рукой есть указатель уровня топлива  - померяйте омическое сопротивление, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-2000955
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-2000971
спасибо за ссылку, почитал, интересно, но не то о чем я спрашивал
я спрашивал сопротивление указателя УТ, а не датчика УТ!, т.е. то что стоит в приборке.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-2000982
но, увы, не самый надежный (((
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-2001287
   Зато самый дешевый )).
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/11/#findComment-2001297
