 А я бы купил. Какова цена девайса? сам в этом неособо вот еслиб зделали и обьяснили как ставить былбы безумно счастлив.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1843618
Простите что немного не по теме. Стоит бк гамма 240. Возможно ли подключить датчик уровня газа к мультиклапану а второй конец к бк. Т.е. что бы бк показывал остаток?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1872448
Нет. Через гамму не получится.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1872458
     Покатался со стрелочным прибором , захотелось большей точности.
   Датчик остался тот же, индикатор новый, на базе светодиодного индикатора.  Показывает литраж .  Естественно после процедуры калибровки.
  В движении показания  немного меняются , т.к . все зависит от  уровня жидкости в баллонне.  Но при этом "постоянный" уровень "шума" в пределах одного литра,  больше чем на литр меняется при движении в горку/с горки ,когда кузов не в горизонте.
  Как себя ведет - видно на видео, желтый индикатор справа показывает литраж в баллоне .
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1880310
, Мега! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1880465
влипить сюда интегрирующую цепочку (RC, чтобы показания так не прыгали) и ВАЩЕ класс будет! Молодца!
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1880543
А можно ли сделать показометр расхода газа по форсунке и датчику скорости? Гуру, откликнитесь!
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1892766
   С такой задачей справится любой "универсальный  БК" , который измеряет расход именно по сигналу с форс.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1892770
,все забываю спросить - ДПДЗ  с ланоса или сенса? они ведь в разные стороны крутятся...я так понимаю нужен с Сенса?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901071
    НЕ подозревал о таком.  У меня ланосячий ДПДЗ,
  Но подозреваю что  мультиклапаны тоже могут быть с разным направлением вращения датчика .
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901150
  З,Ы.   От использования ДПДЗ в принципе  планируется уйти , датчик будет   такого вида ,  с возможность применения под любое направление  увеличения/уменьшения сигнала.
я
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901183
как раз все мультики вроде слева на право увеличение кол-во газа... других не видел... это же арабская вязь справа налево))))
посмотрел я сейчас в инете - ну не может у тебя ланосовский датчик быть - он работает против часовой стрелки (со стороны датчика, а не дросселя), а у мультика показания по часовой...
а вот у сенсовский как раз по часовой стрелке работает...
может я и не прав... но не пойму где...
просто платить сейчас 100грн и не попасть в нужный датчик - дороговато...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901202
а что это за датчик? можно по-подробнее?
на основе mlx90316kdc-bcg-ppa?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901204
ну или напиши стоимость....
кстати, завтра буду в Запорожье в командировке...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901205
я
На базе CORE I5!!! :blink:
Змінено користувачем Blad
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901230
тоже интересна стоимость девайса
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901232
Датчик от ланоса 3102.3855. С моим мультиком он работает логически верно - больше уровень - больше напряжение  на выходе .
  Мой датчик на основе какойто mlx, точную маркировку сейчас не вспомню .
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901249
а где брал М/С?
фотка не открывается..
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901281
а где брал М/С?
в космодроме
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901332
хм... на космодроме mlx90316 нет... и даже не знает о таком...
нашел на АЛИ - в районе 50 грн за штучку, если брать сразу 5 штук....
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1901383
   Может я чего   и путаю, давно было.   Щас и сам не нахожу,  а помнится что цена на него была почти как ДПДЗ в сборе.
   Кстати, насчет направления вращения - на моем видел с мультиклапаном видно, что ось магнита движется в противоположном направлении , чем штатное направление вращения ДПДЗ.  Возможно  что плата  развернута на 180 градусов по направлению вращения ,  тогда вообще не задумывался об этом .
  После просмотра многих картинок мультиклапанов напрашивается вывод что диапазон min-max сотвествует   углу поворота поплавка в 90 градусов ...
  Нашел гармоничное место для индикатора уровня,  найдите на картинке )
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1903753
Красиво смотрится возле регулятора наклона света.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1903822
А все-таки, что там дальше?
Магнитный датчик 15$ за 5 штук на али. Есть варианты дешевле?
Индикатор сам по себе не дорогой. А вот преобразовывать?
Ардуинка 185 грн получается. Еще варианты?
Я думаю, или ждать пока кто-то придумает и будет продавать, или самому начать делать и продавать.
Кто сколько готов платить?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1903894
Да пусть топик-стартер цену сформирует. Идея очень интересная и ее надо делать массовой. Многие готовы купить, а играться готовы как раз не многие.
Вот что-то подобное для Тамоны -
Цена - 12 евро.
Змінено користувачем Jetfox
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/4/#findComment-1903902
