нет никаких механических связей между поплавком и стрелкой. стрелка показывает значения посредством магнитного поля. (у моего и то, что находил в инете). Источником поля является магнит внутри мультиклапана.
ну если мультиклапан смонтирован по углом 45градусов, то ось стрелки будет под углом 135градусов к баллону (45+90) или те же 45 от горизонтали
    Тогда нужен магниторезистивный   датчик .  На его основе собран   бесконтактный ДПДЗ    от ВТН .
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805321
кому нужен? и зачем нужен? не совсем я вас понял....
мы вели разговор об устройстве мультиклапана и стрелки показания уровня газа в нем...
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805329
При нынешней установке мультиклапана (так поставили газовщики) поплавок в баллоне располагается в баллоне как на картинке слева (как будто задницу мокает :sliv: ), а должен быть в параллель уровню жидкости как на картинке справа. При любом угловом исполнении мультиклапана поплавок должен оставаться на плаву параллельно . Ну так ведь?
Я все равно не понял про магнитное поле.. :blink::-|
Либо такое в мультиклапанах 1-го класса и у Вас такой, то ли речь ведем не об одном и том же. У меня ось поплавка находится в зацеплении с поворотной "пипкой", поплавок изменяет угол - "пипка" поворачивается и в свою очереь поворачивает стрелку. чистая механика.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805331
   Если стрелка   уровня газа связана с поплавком внутри баллона посредством вращающегося  магнита , то  угол поворота  магнита можно измерить , и получить   сигнал  , зависящий  от уровня газа в баллоне .
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805335
на счет горизонтальности согласен, что и подтверждает первый попавщийся в гугле
рисунок 5.
7 – шток с магнитом; 8 – датчик уровня газа;
т.е. стрелка и поплавок механически НЕ связаны.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805340
, ну так это и об и говорим....  только ув. говорит что стрелка механически связана с поплавком, а я о том что при помощи магнитного поля...
еще в этомбыл пример как это использовать посредством стороннего датчика.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805344
Вот
Конец оси поплавка находится между двух усиков, при наклоне вверх-вниз столбик, на котором эти усики закреплены, вращается. Только по-быстрому, нашел вариант без стрелочный, а сразу на сенсор, здесь наверняка связь магнитная. В моем передача сразу на стрелку, ну я в руках не раз его крутил, малейший дребезг поплавка и стрелка так же прыгает, ИМХО в магнитом так не будет.
, Вы в рисунке 5 указали на цилиндрический баллон.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805374
еще в э томбыл пример как это использовать посредством стороннего датчика.
  Именно  этот принцип и имелся  в виду .
  Бесконтактный ДПДЗ   упоминался к тому ,что он организован по такому же принципу - в корпусе датчика установлен магнит , который вращается от дроссельной заслонки .
   К это уже  электрически  законченное изделие ,   остается подать   на него 5 вольт , а на выходе получить напряжение .
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805392
:) на счет баллона - то что видите на рисунке это часть тора (тороидального баллона), хотя и к цилиндрическому баллону это тоже применимо схематически, хотя в реалии там просто разные скобы для поплавков.
на счет поплавка не понял. Или вот что - есть мультики уже с местом под датчик газа с проводками для подключения к кнопке совместно с уровнем топлива. А у меня, да и у многих для 1-го поколения где стоит  стрелочка и чтобы поставить датчик газа нужно просто снять стрелку и на ее место прикрепить датчик. А дальше все как и было - магнитное поле мультика поздействует на датчик  газа и он показывает кол-во газа.
Есть варианты когда стрелку оставляют и датчик крепят на стекло....т.е. магнитное поле мультика работает и на стрелку и на датчик. Но как-то мне мало вериться в достоверность при такой установке.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805402
, я извиняюсь, но на том рисунке цилиндр. баллон. В цвете , у тор баллона мультик крепится в нижней его части.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805487
тор - это бублик, бублик в разрезе - это два "цилиндра" и у меня мультик на торе именно так закреплен как на рисунке.
возможно на рисунке и баллон, только представьте что я только что выше написал и сразу все поймете....
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805542
у Вас тор наружный?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805567
нет, в багажнике вместо запаски...
да в принципе, какая разница, тут обсуждаем как вывести уровень газа на приборку....
завтра зайду на радиорынок купить геркончиков мелких...и магнит поискать надо... есть в Запорожье магазинчик магнитов, но из-за гривны посылку оформлять... поищу пока по месту... Интересно, а где взял автор идеи
 магнитик для стрелки?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805705
Герконы покупал у местных барыг , а магнит нашёл в домашних мелочах,откуда он взялся самому интересно ,наверно с какой то  детской игрушки. Магнит такого же диаметру как  заводской магнит который стоит на стрелке и толщиной примерно 3мм. Хромированный и очень мощный от железа с трудом  отрывается.Кажется называется НЕОДИМОВЫЙ МАГНИТ
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805727
Вот
Связь только магнитная. Вы видите "столбик с усиками" вращаемый поплавком. А на столбик присобачен магнит. Смысл в отделении полости баллона от атмосферы...Вы можете представить необходимые уплотнения(сальники) для этого столбика?
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805846
, точняк
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1805933
, как только прозвучало о разделении полостей (до Вас этого никто не сказал), я, дятел, все понял.
А вот про неодимовый магнит я писал
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1806371
  • 5 тижнів потому...
   На днях прикупил комплект ГБО.  Пока что большая часть  лежит в гараже, а вот мультиклапан утащил домой.    Дабы немного поколхозить с измерителем уровня.
   Измеритель на магниторезистивном датчике работает).
   Напряжение меняется от положения поплавка , как видно .
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1823894
А можна детальніше про датчик, як кріпили.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1824940
   Собственно датчик - это плата от бесконтактного ДПДЗ, который построен именно на магниторезистивном датчике .
  На данный момент показания отображаются просто в виде  напряжения с датчика.  Понятно что это информация очень опосредованная,  но  уже можно  ослеживать какие то контрольные точки - минимум, максимум.
  Для вывода на штатный указатель уровня топлива необходимо сделать   еще один преобразователь -  напряжения от датчика в величину ШИМ  для управления указателем.
     Получившийся "датчик".   Закреплен та же как показано на видео.
    Вольтметр, временно  используемый для отображения.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1836588
  Газ понемногу выкатывается из баллона, а тем временем  указатель уровня топлива уже пытается  отображать уровень. Осталось оттарировать.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1840052
Прекрасное решение! Просто разобрали ДПДЗ для эксперимента? Как заставили "показометр показывать"?
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1840230
Когда уже устройство пойдет на поток, я думаю будут разгребать что пирожки.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1841045
ДПДЗ был разобран давно,  для датчика высоты пневмоподвески,  но газ оказался актуальней воздуха.  Схема управления показометром тоже от пневмопроекта,   на микроконтроллере AVR.
      Совершенно уверен в обратном.
https://lanos.com.ua/topic/83906-uroven-gaza-na-shtatnoy-pribornoy-paneli/page/3/#findComment-1841114
