Здравствуйте!
Решился 2 недели назад поставить ГБО 4 , по совету знакомого обратился к ребятам которіе устонавливали ему на 9-ку.
В общем поставили, вечером забрал .нормально доехал. С утра начались проблемы с запуском, как только происходит переход на газ - машина глохнет. Ездил я к ним уже раз 6 , машина стабильно глохнет на холодную и бывало на гарячую , прямо на ходу. При установке ГБО заменили свечи, и сказали что провода свечные тоже желательно на будущее заменить. На очередной настройке машины сказали- почистить датчик холостого хода, если надо то заменить. Заменил датчик, обороты вроде стали меньше гулять , но глохнет как глохла, единственное что помогает - погазовать когда начинает глохнуть,обороты на газу плавают. Они видят что я в этом ничего не понимаю, уже на телефонные звонки говорят что заняты, не работают, перезвонят и т.д. Сегодня приехал и не позвонил, дали понять что геморойная у меня машина, и мне надо менять провода , что был у них ланос который заменил и всё стало хорошо... потом что? катушку?двигатель ?  Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/
у меня аналогично(провода,катушка,свечи,датчики,дросели  и т.д)-это такие спецы .Я решил так...Лямбда на бензе включаеться  t50гр,а на газ переходит при t55(так как газовое берёт сигнал тоже слямбды),и состав смеси на холостом надо настроить на газу,как на бензе(если конечно она на бензине не глохла).вобщем надо искать газовщиков с 2мя шнурами для ЭБУ и газового,и чтоб они в этом расбирались,а не тупо лаве сбивали...
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792406
У меня была похожая проблема по совету "мастеров" поменял 3 датчика рхх, свечи, провода чуть лучше но тоже глохла на холодную и плавали обороты в общем нашел толкового мастера оказалось что не все свечи были закручены полностью и также провода которые идут к датчику рхх  на них отходит контакт и из-за это обороты плавают проверь это для начала если не поможет то тогда искать мастера
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792427
Є тема
Якщо газ вмикається при температурі 50 гр. то скоріше всього редуктор підключений до дроселя і толком не прогріваєть (нормальна температура перхода на газ літом 35-40гр), потрібно підключати до пічки.
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792428
На бензине машина нормально работает , холостой ход не гуляет... только при переходе на газ начинает плавать. Поэтому провода к датчику рхх отбрасываю, помоему когда подключали компьютер то установлена температура 45 градусов. Провода свечные не проблема поменять , но мне кажется проблема не в них. Подскажите нормального мастера или СТО в Киеве.
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792495
Начать с комплектации ГБО
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792499
абсолютно согласен. Обсуждать "сферического коня в вакууме" дело не благодарное.
Залог качественной работы ГБО - правильная комплектуха + прямые руки установщика. ну и его желание сделать не на "матьеготак"
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792557
Я в этом совсем не понимаю, даже не знаю какое там стоит оборудование. Подскажете СТО куда можно обратится с данной проблемой ?
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792712
Дык там где ставили - пусть и разбираются. Насчет оборудования - сфотографируйте все, что можно (редуктор, форсунки, подключение обогрева редуктора, блок управления ГБО), попробуем поставить диагноз по фотографии :)
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792719
Может все таки попробуете постоять за себя , за свои уплаченные деньги ?? А то получается   Вас кинули   и так и будут успешно продолжать. Ведь все поедут  на другие СТО " лечиться "
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792720
Я вижу что они сами не знаю ответа на мою проблему, и боюсь что они только навредят. Еще при установке рекомендовали заменить свечи, потом датчик холостого хода, теперь провода говорят... где-то прочитал примерную фразу "вместо поменять пол машины, необходимо сменить мастера , у которого будут рости руки с того места"
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792741
Подозреваю, что и другим "настройщикам" повезет не больше прежнего.
Инсталяция мегокривая...
И баблосов мабуть стоило не мало...я б за такое платить не стал.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792750
Мне несчем сравнивать , первая машина , первый раз ставлю газ. На газу едет, но надо хорошо прогрется, или прогазовать при переключение на газ.. Утром завожу, греется на бензине, при переключение глохнет, и так может несколько раз , пока не прогазуеш. Бывало на скорости глохла, и что характерно когда входил в поворот несколько раз , видимо снимая с педали газа ногу.
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792775
Fut у вас довжина шлангів від форсунок до колектора 20см (повинна бути максимально короткою), ще й напевно різної довжини, краще форсунки поставить так.
Якщо ланос з попарно паралельним вприском (відсутній датчик фаз) то форсунки Valtek (які вам встановили) нормально працювати не будуть, помимо плаваючого холостого хода ще вилізе офігенно великий розхід.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792785
, Вам ставил
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792790
, Вам ставил
Да, але то авто
а це моє
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792801
Но изначально неправильная установка. со всеми вытекающими.
гдето на форумах гбо встречал..."правильно подобранная и установленная система в настройке не нуждается"...утрированно,канех...но, практически, верно.
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792811
Если на бензине машина нормально работает а на газе херово, значит проблема с ГБО а не с свечами..проводами и т.д...
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792837
траблов в СЗ на бензе "жопомером" можно не прочувствовать...на газу они вылезут сразу...
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1792849
Ничего толком не говорят, пытаются откалибровать , говорят ездь посмотри , настоятельно рекомендуют менять высоковольтные провода. Уже в темноте смотрели, искр нету . Я думаю что они сам не знают в чём проблема, поменять то не проблема провода, но я думаю что не в них дело. Часто к ним ездить не могу , так как работаю в Буче, вечером просто не успеваю. Еще хочу помыть двигатель, и теперь волнуюсь что устоновщики могли там нахимичить что замкнет. :mellow:
Змінено користувачем Fut
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1793737
А Вас туда кто то в шею гнал ??    Причину легко угадать.  Как говорится " клюнул на дешевизну"     "А яка рибка , така и юшка"
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1793751
форсунки конечно в утиль. всё остальное вполне сойдёт для этого авто. поедь к ним и пусть нормальные  форсунки нормально инсталируют. вроде как брательник на бюджетных омвл на таком авто ездит и не жалуется.
пс ну и мелкие косяки типа перевёрнутого мапа и мозгов пусть уберут попутно....
Змінено користувачем vitalik229
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1793761
Слушайте эти "спецов по установке" да не видитесь на их отмазки
 эти олухи забыли или не знали про жиклёры, а провалы пытались лечить увеличением впрыска газа. Прочитайте мой опыт с тупыми установщиками может у вас тоже проблема в черезчур богатой смеси газа.
https://lanos.com.ua/topic/83899-glohnet-lanos-gbo-4/#findComment-1806449
