Тихий звук в задних динамиках
Lanos 1,5 2007 год. С завода стояли 4 динамика, передние 20 Вт 4 Ом, задние 20 Вт 6 Ом. Купили магнитолу Pioneer. Вот недавно начал хрипеть передний левый динамик. Решил купить на перед новые динамики. Купил Kicx 502 (30-60 Вт 5 Ом). Поставил их. И у меня начали тихо играть задние динамики. В настройках баланса, я отключаю передние динамики,а задние все равно тихо играют. Решил я отсоединить передние новые динамики. Включаю муз. но все равно задние тихо играют динамики. Потом я отсоединил задний 1 динамик и подключил его на перед, он все равно и там тихо играет. Подсоединил я потом обратно новые динамики (хорошо играют) и назад я подключил старый передний динамик, он и там играет тихо. Хотя я его сегодня снимал с двери, он играл громко. (только что я проверил его сопротивление тестером, то 4.1 Ом, )
Какая причина того что сзади играют все динамики тихо?
Змінено користувачем aspire
https://lanos.com.ua/topic/83801-tihiy-zvuk-v-zadnih-dinamikah/
Возможная причина очень тонкая штатная проводка, чем меньше сечение провода, тем больше сопротивление, тем тише играет динамик.
https://lanos.com.ua/topic/83801-tihiy-zvuk-v-zadnih-dinamikah/#findComment-1793431
  • 4 місяця потому...
а по ходу динамики задние сдохли,все-таки в пионере выход по мощнее будя
https://lanos.com.ua/topic/83801-tihiy-zvuk-v-zadnih-dinamikah/#findComment-1864496
Смени провод. Хуже не будет. Я как поменял подвод, стал хорошо играть Задок.
https://lanos.com.ua/topic/83801-tihiy-zvuk-v-zadnih-dinamikah/#findComment-1864498
Если до этого играло все равномерно, то причину нужно искать в магнитофоне. Проверь полярность всех динамиков и наличие закорачивания на массу!
Змінено користувачем nickolya
https://lanos.com.ua/topic/83801-tihiy-zvuk-v-zadnih-dinamikah/#findComment-1864511
Топик на связь выходил в мае  :D
Археологии
https://lanos.com.ua/topic/83801-tihiy-zvuk-v-zadnih-dinamikah/#findComment-1864517
некропостинг любимое дело :)
https://lanos.com.ua/topic/83801-tihiy-zvuk-v-zadnih-dinamikah/#findComment-1864554
