ГБО и всё с ним связанное
ставить раньше
у меня двухрежимка
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2015955
Люди. а что вы с зажиганием делаете (нужно ставить раньше...) или на двух-режимках ездите ?
Как одно с другим сопоставимо? Выбрать одно из двух, крутить трамблёр выставляя зажигание, или лучше вместо этого двухрежимку залить.
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2015969
Подскажите, КТО в Мелитополе сможет ТОЛКОВО отрепетировать  ГБО4 Stag...? Ноут, кабель и ПО есть, нужно по уму все настроить. Возможно, нужно и рассверлить форсунки, тк давление великовато... В общем, посоветуйте понимающего человека. спс.
Змінено користувачем melburger
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2020631
Александр29
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2020633
Александр29, теперь к Вам вопрос) Насколько это реально и когда можно заняться вопросом?
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2020637
Есть же газовщики на форуме? Зацените скрин. Не вилоковат ли получился множитель? И все остальное)
Проехал в схожих режимах ( трасса ) 20км на бензе и 30км на газе
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2021216
На. :)
И при этом ездит.
Я же тебе сказал, что у тебя нормальный множитель.
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2021352
на ланосах бывает, что множитель около 2х это нормально.))
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2021811
ставить раньше
у меня двухрежимка
В свое время , как только я купил авто озоботился установкой двухрежимки.Но оказалось , что на моей модели стоит новый блок управления двигателем, который не поддается прошивке или просто софта на него не было (сейчас уже не помню). Через такую канитель пришлось пройти, ездил специально в Запорожье за другим блоком, который шьется.Первую прошивку установил местный кулибин, но все закончилось скандалом с откатом на прежнюю прошивку.Вторую прошивку установил всеми известный Карден, но он предупредил меня , что прошивка взята у товарища по цеху и вообще он Волгами не занимается.Надо отдать должное этому человеку, никак не получалось у него т. к. у Волги свои особенности, возились  мы до темна и закончили уже при свете моего фонарика.Прошивка оказалась не плохой, ну в общем радовала меня ))). Но у меня случилась неисправность - пробой выхлопных газов через косо поставленную на заводе прокладку выхлопного коллектора.Поэтому датчик кислорода давал неверные данные.... Появились сильные провалы при разгоне и я решил плюнуть на двухрежимку и установить старый блок упр двигателем (тот блок , который изначально стоял).Я грешил на проблемы двухрежимки и еще не знал о проблеме с прокладкой.... После установки родного блока упр. двиг. провалы пропали , это показало насколько родной блок лучше более старой модели, что даже с такой неисправностью он прекрасно управляет двиглом.Единственное не нравился туповатый разгон.Еще раньше был установлен БК, через него я и ввел поправку 6 градусов на опережение и после этого создалось впечатление что движок получил второе дыхание - авто начало летать при разгоне :) . Сейчас я довел опережение до -7,5 градуса, если делать еще раньше ,т о на низах движок работает слишком жестко - немного рывками. Сейчас я полностью доволен работой двигателя на газе - разгон, экономичность, плавность и гибкость в работе , все устраивает и никакая двухрежимка вроде как и не нужна....Видел в инете в свое время график зажигания для ГБО
.( Кстати сайт про вариаторы. кому интересно). Ну так вот мне кажется это бред сивой кобылы, а ведь все двухрежимки построены, я так думаю, на основе этого графика.
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2021892
А что газовским СТО не доверяешь ?
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2021894
Вырезал катализатор. вварили трубу, звук что интересно не изменился вообще) Поехала лучше, заводится стала гораздо лучше, прям с пол тычка, кат был заплавлен на 25-35проц и расколотый на неск частей. Графики теперь рисует совсем другие, и на газу и на бензине. Они гораздо ровнее, чем были. Репетирую все по новой.
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2022070
.... Сейчас я довел опережение до -7,5 градуса, если делать еще раньше ,т о на низах движок работает слишком жестко - немного рывками. Сейчас я полностью доволен работой двигателя на газе - разгон, экономичность, плавность и гибкость в работе , все устраивает и никакая двухрежимка вроде как и не нужна....Видел в инете в свое время график зажигания для ГБО
Вы график с тем, что себе -7,5 градуса поставили. Как это с графиком, вами указанным, вяжется? Точнее, у вас поправка к УОЗ плавающая и к оборотам привязана? :)
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2022131
Поправка постоянная.Я наоборот с этим графиком не согласен.Там , кстати под этим графиком статейка, где специалист  рассуждает о том , почему и он не согласен....
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2022367
Так она уже не может быть построена на основании графика поправки УОЗ для вариатора.
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2022405
Help!
Подскажите. Есть ли в Мелитополе действительно ТОЛКОВЫЙ специалист-диагност-моторист. У меня уже нервов не хватает, *ля. Вытрусил же катализатор, поставил механическую обманку второй лямбды (втулка), НИ ЕДИНОЙ ошибки в мозгах, едет и заводится отлиЧчно, горааааздо лучше чем было до, НО расход, с*ка стал - газ до 17, бензин до 15 литров по городу. К кому обратиться??? Куда бежать??? Что делать??? )
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2024685
Как машина работает? Провалы, дергаецо, обороты?
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2024691
Не стабильный холостой (плавает) на прогреве, при темп примерно от 30 до 60 градусов, после - идеал, и подергивания при разгоне "тапка в пол" после 3500 оборотов.....
Хлопци, ну неужели в Меле не осталось шарящих людей...?
Help!
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2024731
Катушка, дпдз, форсы, скрутки ит.д. И т.п. Вариков масса. Скрутки давно смотрел?
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2024909
Ну в лани, например в этой гофре их только штуки 3 до самого низа и под пластиковой обивкой порога в салоне переднего пассажира
Вчера на Маршале заправился газом.... Газ изменился - тяга упала :ass:
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2025361
Возможно корейцы и эту фичу переняли у опеля?))
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2025409
Мне уже просто интересно... ГДЕ вы свои машины ремонтируете...? Вот что касается ДВС, электроники, диагностики...? Задаю вопрос НЕДЕЛЮ, никто так и не ответил....Видимо в мелике вообще нет толковых мастеров с прямыми руками и минимальным диагностическим оборудованием...? Это действительно так...? Посоветовали уже бы хоть кого-то))) Я просто в меле * лет не живу, не владею ситуацией... Иначе бы и не спрашивал. Отзывчивые форумчане, однако...
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2025416
ДВС я делал в Херсоне, шился и ставил ГБО в Николаеве, ходовку чинил возле мясокомбината.
Боюсь я всякие Бранды, Дружбы и т.д.
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2025425
Если мне в Николаеве зальют ADACT euro-2 прошивку - **вно вопрос, заеду, мне по-пути. Я в Киев езжу через Вознесенск. Slepoy, уточни плыз или дай контакты. Если там действительно толковые люди.
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2025428
Nikolsky
Евгений
0 (63) 615 38 46
Пообщайся, мне все понравилось, претензий нет. Откатывали под меня. 1.6 блок 8дырок голова, пришлось чутка покататься.
ГБО ставил тут
Мне тоже было по пути) больше года катаюсь, косяков не замечено
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/14/#findComment-2025462
