ГБО и всё с ним связанное
А номера почему менял?
При установке ГБО авто полностью переоформляется. Сначало выдают красные номера, а потом по мере изготовления получаешь новые.
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1992984
Это Вы так шутите сейчас?)) Делается замена св-ва о регистрации ТЗ, какая замена номеров, какие транзиты?! Не пугайте людей!
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1992985
зы
это, конечно, при условии наличия номеров образца АА0000АА.
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1992986
, а какого цвета форсы ХАНА лучше подходят для ланоса 1,5 ? ты , думаю, изучал перед установкой? А то зреет желание и себе апнуть...
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1992995
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1993081
понятно... черные мне подойдут. спасибо. а где ты себе брал?  установщик сам всё доставал, приобретал? можешь узнать цену на сегодня?
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1993087
На все вопросы ответ: да)
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1993109
Всё, трындец, все ГБОшники в городе тупые. Всех друзей и товарищей с ГБО поспрашивал, сказали, что лишь один шарящий в городе. Позвонил ему, а тот влепил, за работу лишь, 2500 грн. Пока думал, стоит ли, товарищ попросил поехать с ним пояснить порядок установки газовой приблуды к его установщику, так как появились проблемы в работе. Я поехал, показав установщику, что он сделал не так, и как правильно подключить, разговорившись, он мне даёт свой телефон, на будущее, и у меня уже в списке книги он значится как лучший установщик в городе.  :hmmm:  До побачення таким спецам нашего города, буду сам себе ставить.
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1995839
Поэтому я и поехал в Николаев, о чем не жалею)
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1995869
, а может быть проще немного смотреть на жизнь? ))) думаю, 99% мелитопольцев устанавливали ГБО  в Мелитополе... Я в том числе. Из всех знакомых только Слепой вне города ставил... и я не слышал  о каких то нереальных проблемах с ГБО... Просто ставят шаблонно, без эксклюзива всякого... Потому как это проще и надежнее... Экспериментировать лучше на своей машине. Знаю это по опыту обслуживания ПК  - лучше всего установить все стандартно! А потом каждый пусть под себя "твикает". Так и с ГБО - каждый случай - индивидуален! Настроишь что то "под клиента", а потом  он начнет к тебе через день ездить, "подстраивать"... И ты вместо установки следующего ГБО тратишь время на настройки... и так накапливается со временем, что работаешь бесплатно...  Как то так... Другое дело, что можно посоветовать клиенту более-менее удачную комплектацию по цене-качеству, ну  и установить аккуратно, чтобы нигде не висело и не торчало! Этого можно и в Мелике добиться, если  самому быть немного в теме!
Вообщем, я хотел сказать, что для большинства автовладельцев мелитопольского уровня - достаточно.  А супер-пупер мастеров - их единицы в стране. Хочешь - ищи! Ну или сам, как ты выразился! Только для этого еще больше нужно времени, чтобы учесть всякие "подводные камни", а не ездить потом еще к мастерам...
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1996136
Это всё правильно и понятно. Но у нас, стандартно, это за 2500 грн не снимать коллектор, коррекции по температуре не делать, иногда и по давлению. Вариатор ставить - не нужная штука. Провода пропаивать, а зачем? Хомуты на шланги ставить - не нужно и так держится хорошо. А проводку страпсами стянуть ума не нужно. Как-то так. А про 99%. У нас почти такой процент сигнализации себе ставят. Шериф и иже с ними.
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1996139
хочешь сказать, миллионы мух не могут ошибаться? ;)
пример с "сигнализацией" :quotation: которые уже давно не сигнализации, показателен
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1996145
это да))) у кого не спрашивал, дык установщики смотрели как на "проффесора" ))) Сами и не знают, что это и для чего... Но, поостыв немного  и поумерив свои запросы, вкинул себе средненькое ГБО без вариатора и катаюсь... 11тыщ - полет нормальный...
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1996160
Ну когда цена регулировки клапанов до 6 000 грн. выходит, то уж лучше ставить всё с доскональным подходом и изучением. А клапана страдают не как в Ланосе, гидриков нет. Поэтому и вариатор в Ланос не есть обязательно, хотя я бы поставил. :)
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1996232
мужики нужна помошь. по какой схеме лучше склепать емулятор форсунок на гбо2? просто резистор 100 ом на 2 Вт в разрыв? или в паралель?
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1996445
кто где обслуживается ? Нужно поставить эмулятор и поменять ремкомлект редуктору ГБО 2 томасето, так же походу под замену клапан плохо держит пропускает газ, от этого плохой горячий старт. Нужно крутить стартером по 5 секунд, если автомобиль постоит пару часов газ выходит и заводиться куда лучше...
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-1999696
Тоже мечтаю поставить. Но есть одно но!  Жена сказала это опасно и в машину не ся :1137: дет если машина будет на газу
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-2013698
Дима,жену к Александру29 на консультацию!
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-2013713
Оо
Че за совецкие стереотипы)))
Ставь метан, чтобы оправдать жены ожидания
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-2013747
дык это даже + в некоторых ситуациях))) ты ей скажи, что большинство маршруток - тоже на газе ездюют! )) может это ее убедит! Или предложи, когда она  буде в машине, ты ГБО будешь отключать!)))
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-2013761
Получается жене и на такси нельзя ездить....
На самом деле в нете полно статей, видеороликов о том что пропан безопасен, это не метан!!!!!!!
Я тоже боялся, часто с ребенком езжу. Но когда поставил с хорошим мультиклапаном с аварийным клапаном. Понял что на пропане не чуть не опасней чем на бензине......
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-2013764
Кстати за Александра вчера вспоминал. думаю он нашёл бы  нужные слова  по поводу ГБО.Вот тут вопрос кто бы профессионально поставил.и настроил. Что б было толково
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-2013818
Александр29 и Кеша, а если серьезно я таких в городе не нашел
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-2013820
2 Aristocrat. cозвонись с 29ым, комплект он подберет,гараж с инструментом я тебе предоставлю, и поставишь сам под руководством бывалых...
Р.S.в гараже углекислота для кегового пива есть- пива нет :beer:  :many-beer: , дрова,печка холодильник -все работает.....
Змінено користувачем КЕША
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-2013883
я ставил в городе...может и не толково, все познается в сравнение... полтора года - полет нормальный.. не знаю, как должно быть , но меня пока все устраивает...
https://lanos.com.ua/topic/83794-gbo-i-vsyo-s-nim-svyazannoe/page/12/#findComment-2013884
