Тыл в ланос седан. Блины или овалы?
Приветствую!
Решил заменить стоковый тыл, причем не из-за качества звука, а по причине надломанных контактных полочек и треснувших (в следствии чего - дребезжащих) сеточек. В принципе с динамиками уже давно определился. Собирался брать 6" блины и ставить на штатные места (конечно же с виброшумкой и усилением задней полки, но без подиумов). А на днях появилась возможность, недорого заиметь полку с подиумами, но под овалы 6х9". Теперь мучаюсь, что выбрать - овалы или блины?
Загвоздка в количестве полос на динамиках. Подходящие овалы 3-ёх полосные. Но так как в багажнике имеется активный, подключенный к выходу предусилителя головы саб - на выходе усилителя головы от которого играют и фронт и тыл, срезаются частоты ниже 125Гц, а параллельно стоковому фронту подключены твитеры.
Так вот вопрос - имеет ли какой-то смысл, при такой схеме подключения, ставить 3-ёх полосные овалы в подиумы, или не мучиться и поставить 2-ух полосные (возможно компонентные) блины в штатные места???
https://lanos.com.ua/topic/83775-tyl-v-lanos-sedan-bliny-ili-ovaly/
Не то ни другое не годится. Оптимально закрыть сетками дырки в сторону багажника (ведь там саб), а деньги потратить на хороший компонентный фронт чтобы  заменить сток.
https://lanos.com.ua/topic/83775-tyl-v-lanos-sedan-bliny-ili-ovaly/#findComment-1788338
Такой вариант рассматривал, но после установки саба и твитеров, срезал с основных колонок низы - оказалось, что штатные динамики отлично отыгрывают середину и полностью справляются со своими задачами... и если бы не механические повреждения тылов - я бы их и оставил, просто усилив и зашумив заднюю полку.
https://lanos.com.ua/topic/83775-tyl-v-lanos-sedan-bliny-ili-ovaly/#findComment-1788398
  • 11 місяців потому...
совет нужен, подскажите!!
блины  Auris Belcanto 62  6,5"
или  Pioneer TS-A6993S 6х9 или ivolga m 9603md
акустической полки небудет, установлены в штатное место, не знаю что лучше???
https://lanos.com.ua/topic/83775-tyl-v-lanos-sedan-bliny-ili-ovaly/#findComment-1964858
А где гарантия, что проблема с отломанными контактами (это часто случается в седанах, бате уже 2 раза клеил) решится в новой акустике, в этом контексте лучше смотреть на те, в которых можно будет установить с разворотом контактами в сторону салона, но 100% гарантии всё равно не будет, если багажник под завязку.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/83775-tyl-v-lanos-sedan-bliny-ili-ovaly/#findComment-1965738
