Как быть с заменой тормозной жидкости.
Понял, буду знать. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1794922
я качал по старому методу - 1. заднее правое. 2. заднее левое 3. переднее правое. 4 переднее левое. От самого дальнего до самого ближнего.
На Ланосе просто контура по диагонали идут. То на очень древних машинах отдельно перёд и зад))) Поэтому всё же наверное будет правильней сначала прокачать один контур,потом второй.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1795459
главное качать до тех пор пока не побежит чистая жидкость, а если в идеале то старую нужно сначала слить, что бы воздух попал в систему(воздушная пробка не даст смешаться старой и свежей жидкостям), а потом прокачивать пока не промоется система и не пойдет идеально чистая жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1795908
А как же быть с системами АБС? Я еще не менял у себя, но думаю прокачка также как у обычного ланоса, только с включеным зажиганием? Сейчас наблюдаю такую ситуацию, если интенсивно поездить по городу (разгоны - торможение), то иногда после такой езды, тронешь педаль тормоза (чуток), и сразу пару секунд жужжит насос АБС, думаю жидкость закипает из-за наличия влаги в тормозухе.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1795920
Подскажите сколько литров нужно чтобы полностью заменить ТЖ??? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1809959
Отвечаю как владелец авто с абс - качается все так же как и в  обычном режиме.
0,5 должно хватить. мне при замене суппортов спереди  и установкой здт 0,5 хватило.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1809974
Подтверждаю, речь не о литрах, а о граммах))
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1809976
по теме - я меняю по регламенту. все правильно написано про гигроскопичность и окисления.
примеры:
1. у меня на 60 000 не было ни одной замены - педаль низко брала, тормозило нормально. заменил колодки суппорта + поставил здт - педаль выше берет.
2. у брата закисли цилиндры в задних барабанах, по 1й колодке двигалось, ручник сказал до свидания.
3. у товарища лацетти 46 000 пробег примерно - пожаловался на неожиданный тупняк при движении, подсказал проверить  -не отпускало заднее левое колесо, оно тормозило\грелось и т.п. при замене  - окисление в цилиндре.
менять или не менять - решать вам.
Но помните, что при нажатии на педаль вы рассчитываете на торможение, а физику процессов при этом никто не отменяет, пусть этого и не видно....
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1809981
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1809992
примеры:
Хоть и не менял жидкость, но спорить не буду, что лудше поменять, чем наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1810009
бери лучше литр, чтобы быть спокойным и не бегать второй раз в магаз. у меня ушло 1,5 литра, менял сам, много спустил, так как не видел когда бежит свежая жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1810021
а как насчет вакуумной замени жидкости....?? прокачивать всеравно нужно??
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1810071
ушло 750 грамм где-то.
Не знаю что такое вакуумная замена, но судя по названию то прокачивать не нужно если конечно система не хватанет воздуха через бачек
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1810096
Сегодня поменял ТЖ на СТО (вакуумная замена + прокачка) - робота 80 грн. + жидкость купил дот 4 Кастрол 1 л. (чуток осталось) за 85 грн.  и пол часа времени. сначала почуствовал что тормоза стали чуток получше, педалька пострее но через мин. 20 привык.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1810541
Как происходит эта "вакуумная замена"?
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1810544
честно не знаю, но видел что какието шланги из сосудом подсоединяли к шутецар торм. цилиндров и выкачивали с помощю компресора. СТО фирминное дали акт выполненых робот с печатью, подписью и чеки.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1810585
Жидкость очень гигроскопична. Не зависимо от пробега, менять лучше каждые три года.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1811764
Жидкость нужно обязательно менять в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации автомобиля.
1. Жидкость гигроскопична. Впитывает в себя воду, в следствии чего будет коррозия в системе.
2. В системе имеются трущиеся поверхности. Соответственно будут продукты износа, которые в последствии могут вызвать заклинивание поршеньков.
Все это может привести к
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/3/#findComment-1823987
