Как быть с заменой тормозной жидкости.
влага попадает через крышку бачка.
Каким образом? Она у вас неплотно закручена?
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788089
ну там же в крышке есть отверстие для того ятобы вакуум не создавался в системе когда, например, колодки стираются - жидкость уходит.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788115
Я бы не менял. Сравнивать "тормозуху" с моторным маслом мне кажется не совсем корректно. Решать Вам конечно )))
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788122
Товарищи, на чем Вы экономите? 60-100-140тыс. Кто больше? Система действительно не герметична и гигроскопична. И если в бачке жидкость прозрачная, то это не значит, что она и в системе такая же. На Лачике менял на 28 тысячах, в бачке жидкость была как слеза, а из системы скачивалась муляка. Цена вопроса - литра тормозной жидкости, при условии, что есть кому нажимать на педальку.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788134
чем старее жидкость, тем больше в ней влаги, тем ниже температура кипения. при интенсивном торможении (например в Крыму :lol:  на горных дорогах)  жидкость может закипеть, педаль провалится, тормозов не будет.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788138
 тормозов не будет.
Это наверное тяга к адреналину. Кто-то с парашютом прыгает, а кто-то рекорды ставит по пробегу без смены расходников - тормозной жидкости, колодок, ремней, роликов и прочего .
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788143
Парни не преувеличивайте. люди на одно жидкости роездили по 60-80 тыс. и ничего на серпантинах не кипело и зимой не мерзло. Я не против менять по регламенту, Єто дело религии, но и сказки росказывать не надо, о которых все слышали но ни в кого небыло.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788148
там стоит клапан который приоткрывается когда нужно.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788156
Я склоняюсь пока к тому что буду менять по необходимости. Типа жидкость + шланги.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788159
здесь достаточно подробно описано
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788164
пробег 140 тыс решил поменять жидкость!!тормоза были нормальные.!!и сразу попал на новый главный ,при прокачке на последнем колесе с бачка главного начала бризгать жидкость и педаль стала мягкой!!главный начал перекачивать я так думаю!!купил новый главный прокачал ниче не брызгало!!!вот и думаю нахрен я полез менять жидкость ???думайте сами!!!
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788306
Это как? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788359
это равносильно что сказать:
масло не менял 40 тысяч, а как поменял двигатель начал дымить, и масло полезло с всех щелей, нафиг я его менял...
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788635
Это как? :hmmm:
перепускать, это когда давление стравливается в зазоры там где должны быть манжеты
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788636
Вот у меня стоит вопрос замены ТЖ так как тормоза никак не могу настроить- все вроде работает проверялось. Както по дороге в деревню с горки провалилась педаль тормоза и тормоза стали совсем слабыми. Причина- распорная трубка в заднем правом колесе разжала колодки и колесо так нагрелось что я долго руку не мог держать на диске не то что на барабане. После всего этого тормоза есть только в передних колесах. Мое мнение - завоздушивание системы после перегрева ТЖ.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788859
+100
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1788871
Свершилось))- нашел время и поменял тормозуху, а заодно и передние тормозные шланги...Тьфу-тьфу все тип-топ. Тормоза стали явно получше (проверял пока на скорости 60км/ч с двумя человеками на борту - схватывает прилично). Вот только то что я выкачал с системы - это нечто. Помимо воздуха и естественно потемневшего цвета ТЖ присутствовали еще комки непонятно чего (напомнило вне мох в воде) пришлось еще после залития новой ТЖ шприцом высасывать с бачка это все...
Брат когда смотрел на это все - задумался о замене своей тормозухи хотя у него пока проблем таких как у меня не возникало.
Такшо господа вывод один - замена или же прокачка ТЖ обезательна!
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1794141
прокачевал долго???по скок качков каждое колесо??
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1794548
Единственное меня не заставляет менять тормозную жидкость, это геморой над ней возитьься. Лень матушка. Напишите пожалуйста процес прокачивания.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1794562
блин, если не хочется самому прокачивать то можно на сто прокачать вроде 40грн стоит, не те деньги, главное старую слить полностью, а потом прокачать пока не пойдет полностью чистая жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1794651
Лично я руководствуюсь тем, что абсолютно все жидкости в авто должны быть качественные. Как и резина. Экономить можно на колхозном тюнинге. Посему если не менял жидкость - можно и поменять - в долги не загонит я думаю, не так велика цена вопроса.
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1794672
Да мне не жаль 40 грн. Просто не люблю после сто-шников сюрпризы находить. То что могу сам сделать, уж лудше сам. Если бы было адекватное сто, после которого даже под кпот заглядывать ненужно.
Я так понял процес таков: грушей, или шприцем с розширительного бачка выбераем мтарую жидкость, туда заливаем новую потом возле каждого супорта и барабана прокачиваем пока не пойдет свежая. Только не забывать в бачек подливать тормозуху, что-бы воздуха не хапонула. Верно? Сколько нужно купить для замены тормозной?
PS: У меня скорее всего менянная тормозная жидкость, так как вспомнил, что старый хозяин до авто отдал остатки в банке.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1794689
та не долго это было - заехал на яму - один внизу с бутылкой и ключами, а второй на педаль давит. Гдето по раз восемь вышло качнуть чтоб новая чистая ТЖ побежала. Весь процес прокачки занял гдето 1 час. Мы особо и не спешили - пивко себе пили и разговаривали.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1794871
Правильно.Только в определённой последовательности. Начинаем качать с заднего правого колеса,затем переднее левое,затем заднее левое- переднее правое.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1794905
я качал по старому методу - 1. заднее правое. 2. заднее левое 3. переднее правое. 4 переднее левое. От самого дальнего до самого ближнего.
https://lanos.com.ua/topic/83766-kak-byt-s-zamenoy-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1794909
