Целесообразность попутной замены сальников при замене сцепления
Ув.одноклубники!
Нужен совет,как поступить рационально!
Предстоит замена сцепления.
Вопрос-менять задний  сальник коленвала и первичного вал КПП обязательно попутно
  или только проблемные(если таковые появятся при вскрытии)?
Какому производителю сальников можно доверять?
https://lanos.com.ua/topic/83709-tselesoobraznost-poputnoy-zameny-salnikov-pri-zamene-stsepleniya/
Если пробег больше сотни я бы поменял, предпочел бы оригинал.(это я про сальник колен вала, по кпп вроде ходят долго они)
Змінено користувачем T-rexer
https://lanos.com.ua/topic/83709-tselesoobraznost-poputnoy-zameny-salnikov-pri-zamene-stsepleniya/#findComment-1785925
Пробег-120 тыс.км
https://lanos.com.ua/topic/83709-tselesoobraznost-poputnoy-zameny-salnikov-pri-zamene-stsepleniya/#findComment-1786004
Благодаря майским праздникам,замена сцепления осуществлена успешно!
Вскрытие показало,что сальник коленвала и первичного вала находятся в отличном состоянии.
Принято решение попутно их не менять!
Проблемы будут устранятся по мере поступления.....
https://lanos.com.ua/topic/83709-tselesoobraznost-poputnoy-zameny-salnikov-pri-zamene-stsepleniya/#findComment-1807074
Правильное решение! Не трогай технику - она не подведёт...
https://lanos.com.ua/topic/83709-tselesoobraznost-poputnoy-zameny-salnikov-pri-zamene-stsepleniya/#findComment-1807112
