Помогите.Купил машину
Товарищ купил машину Сенс  по доверенности а в техпаспорте написано Ланос 1.5.Номер кузова на кузове и в техпаспорте совпадают.В итоге получается что в тех паспорте написано ланос с двигателем 1.5 а на самом деле стоит двигатель 1.3.Чем это чревато?Он хотел ее в ближайшем будущем переоформить на себя.Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/
ИМХО. Он ее с учет уже наверное не снимет, то бишь на себя не оформит. Скорее всего надо продавать по доверке.
П.С. А как он покупал? Неужели движки у Лайноса и Сенса похожи?
П.п.с. А отметок больше нет в техпаспорте о смене движка?
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785640
А что когда покупал капот не открывал?Если двигатель честный то впишут в техпаспорт автоматически.
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785642
Переоформить на себя сможет но через решал.
Там отдал доки и забрал готовые. На авто даже не смотрят и не требуют присутствия и эксперта.
Но вот потом продать... ну тот же гемор будет.
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785646
Я так понимаю что могут прицепиться до двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785648
ДУмаю скорей всего хотели свапнуть, так и поставили на учет. Пусть пообщается друг с старым хозяином, может он сможет через своих решал сделать в техпаспорте опять сенс, когда переоформлять будете. Я думаю, удше начать с этого, а не с мрео.
PS: Не зря говорят, что лудше при покупке договориться, что-бы старый хозяин снял с учета.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785650
У машины было два хозяина первый который ее купил в техпаспорте указан договор купли продажи потом он продал ее по доверенности второму хозяину у которого мой товарищ купил ее
тоже по доверенности
Змінено користувачем Deviato
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785651
Всеже стоит поискать именно владельца, на кого она оформленна. Тем более ваш друг уже по доверенности перепродать не сможет, прийдется решать проблему.
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785660
ну если не получится порешать то купи движок 1,5,его номер в техпаспорте все равно не указывают,или в институт,получить разрешение на смену объема движка(думаю дешевле обойдется,к примеру справка на переоборудование с грузового на пасажир с полгода назад стояла около 100енотов)
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785675
Проще просто переоформить у решал (2200грн).
Ну а потом уж решать с заменой двигла или заменой доков на 1,3.
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785678
Поставьте дрыг 1.5
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785681
как по мне то дороже будет через решал,если друг снимать с учета не спешит то лучше двигло(если хочет ланос) или институт(если и 1,3 устроит а потом норм снять и решалам не платить.
в каком МРЭВ будет снимать и ставить?и кстати а товарищ уверен что номер кузова не перебит или не переварен?
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785686
Честно говоря очень странно чтоб покупали Сенс а в ТП написано Ланос 1,5 - Вы ничего не путаете????
Может Ланос 1,4? Тогда может быть.... Там двигатель МЕМЗ 1,4.
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785693
Номер кузова не перебит он на самом кузове под капотом и на табличке которая тоже под капотом.Я не понимаю разрешение института поидее должно быть если ставить двигатель большего объема а тут наоборот меньшего и кузов ланоса и сенса одинаков.
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785694
двигатель 1.3 т.к сам являюсь владельцем сенса.Он мне доверенность показал которую оформляли у нотариуса.В доверенности указано и тех паспорте ланос 1.5
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785697
Тут нужно разобраться конечно...
Двиг 1,3.
А КПП и прочее?
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785699
Двигатель 1.3 коробка сенсовская.Номера на кузове целые.После того как товарищ пригнал машину я сверял номера на кузове и техпаспорте сходятся
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785702
я бы двигатель свапнул на тот который записан по ТП, или через решал(они смогут решить что бы был записан двигатель 1.3 без институтов, другу превращали седан в хетчбек), но это 2500.
Змінено користувачем crazyman
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785704
Предпологаю что свап таки был но перед продажей установили старую начинку, родную сенсовскую.
Я бы переоформил авто а потом бы со временем делал свап на 1,5. Тем более уже доки готовы именно на 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785705
Дело в том что при переоформлении не возникло вопросов в гаи что в техпаспорте ланос 1.5 а двиг 1.3.Может легче за вознаграждение чтоб вписали вместо ланос 1.5 сенс 1.3 когда будет переоформлять
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785706
насчет института нужно погуглить(нужно или нет при уменшении объема),а по перебитому номеру-так то что номер и на кузове и на табличке одинаковый это еще ничего не значит, хороший сварщик делает чудеса.других обьяснений я не нахожу.первый нотариус мог  натупить с оформлением доверки,с таким соглашусь,но в МРЭВ ведь еще раньше указали что это Ланос 1,5.Варианта 2-либо сдох движок и поставили какой был,либо были доки с железом и сенс без таковых,вот в гараже и сотворили чудо.
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785707
По поводу уменьшения я просматривал говорят что разрешение нужно если ставить 1.6 и выше.По поводу сварщика может быть но на месте номера краска я думаю немного бы отличалась.Не понимаю если сейчас не указывают номер двигателя в тех паспорте то в какая разница какой движок тем более 1.3
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785710
Думаю тут нужно просто в мрео проконсультироваться.
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785712
совет поддерживаю.
https://lanos.com.ua/topic/83702-pomogitekupil-mashinu/#findComment-1785720
