Ужас! Или что скрывают передние крылья...
Рецеп прост: Откручиваете подкрылок, берете тряпку. Макаете тряпку в отработку и запихиваете, заполняя тем самым все пространство в этой нише. Прикручиваете подкрылок назад.
Все! ездим спокой но. А! не пугаемся следов масла под авто в районе колес-лишнее масло за пару-тройку дней выкапает и все!
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-293503
Когда я менял стоковые подкрылки, обнаружил дохлую мышь!
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-299477
А ещё рулит сделать сеточку в щель от куда всё туда летит
впереди армирующей сетки хватило а где больше дыра от использованного жигулёвского воздухана из цветмета :iz5: :iz3: .
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-304516
Прикольная резина, что за производитель???
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-320009
у меня там аж дерево выросло :)
во втором подкрыльнике грязи было не меньше :)
а ты заглянул в свои подкрыльники? :)
правда мне было легче, в соседнем боксе была мойка, мне там промыли всё хорошенько:)
а еще продули радиатор воздухом (машина была без капота и без бампера).
чего только не было в радиаторе... жуть... особенно снизу, где противотуманки, после этого поставил сеточку туда. весь мусор на сетке теперь :)
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-350162
Ого! :shock: Это вообще круто, деревья выращивать в подкрылках!
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-382106
Заглядував. В лівому трохи бруду було, в правому все чисто.
В знайомого Сенс. Ставив на подвір'ї під деревом. Позабивалися технічні отвори для стоку води, вода пішла в салон в результаті ЕБУ втопився в прямому значенні того слова. Влетів хлопець в 1300 грн.
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-385132
  • 4 місяця потому...
В мене болота також не мало назбиралось, я мойкою вирышив промити, вимило все до краплы але під час вимивання пістолетом під тиском порвалось ущвльнювач той що між крилом і дверями, просто прорізало його під тиском він став трішки рваний, так що будьте уважними якщо будете мити міні мийкою, направляти треба тільки в болото а не на уплотгітель....
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-485991
Года полтора назад,когда устанавливал себе противотуманки,откручивали и отгибали подкрылки. Никакой грязи там небыло. Сухая пыль только :unsure: Нада бут исчо раз пасатреть :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-486316
Сорри за офф)))
езжу на таких же дисках и резине, не Сусанина ли они?
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-487210
Сорри за офф)))
Сусанина-сусанина))))))) Диски до сих пор у меня ))) Токашо смотрел на машину)) И ник вроде не менял))) :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-561202
После двух лет эксплуатации авто без подкрылок картина аналогичная
. При чем основной пробег машины по трассе и городу. На грунтовые дороги съезжал редко. Вычистил, выдул грязь и забрызгал антикором из баллона Tektyl. Работа заняла до 25 мин. Настоятельно рекомендую всем делать подобное хотя бы раз в год во избежание коррозии.
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-575793
  • 1 рік потому...
Прикольно я уж подумал что я такой один а нас много .Тоже недавно ставил подкрылки и выгребал оттуда по горшку почвы с одного землю с другого песок :shock: сидел и думал где это прежнего хозяина носило. Но главное, что не капли коррозии или намёка сенс 2003г. это радует но навсяк случай задул мастикой с баллона.
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-1028352
У меня при разборе там тоже грязи достаточно было.. И подкрылки стояли... Ржавчина пошла где грязь скопилась... Пришлось все вымывать "кархером", мазать мастикой, ставить подкрылки не буду больше.. Только брызговики(оригинальные), машина моется 2-3 раза в неделю, грязь не будет застаиваться... только крылья испортил саморезами, в новую машину(если это будет ланос), больше подкрылки ставить не буду... Хотя и так тоже плохо... Может просто самодельные сделать, из стекловолокна, заклеить все места где может грязь попасть, или задержаться... Фиг его знает как лучше сделать...
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-1028438
Менял брызговики,от количества грязи был в шоке.Меньше чем в отчёте у сусанина,но всё же.
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-1028781
Я тоже уже 2 раза менял брызговики, ужас и этот ОГОРОД может начать цвести может есть какойто способ снизить количество мусора попадаемого туда?
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-1029810
Удивительно, что народ по-прежнему большинство кузовных болячек лечит отработкой.
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-1029881
Я от туда выковырял по лопате с каждой стороны. Так подумал: там несколько килограмм песка, + если дождливая погода, песок набирает влаги и становиться тяжелее. Возишь просто так несколько килограмм гавна.
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-1029957
Да, это во всех так, более или менее. Я раз в два года чищу, родные брызговики давно снял и поставил какие то китайские (они лучше). Мне не составляет труда раз в два года уделить 30 минут на чистку(рукой) этого дела. Да, неудобно это делать, но приходиться. Туда набивается вся эта грязь с лобового стекла.
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-1030061
А вы загляните ещё под пластиковую защиту заливного трубопровода бензобака - там третья лопата сидит!
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-1043344
во во. когда подкрылки ставил тоже его откручивал. полностью забит грязью. ну и в крыльях было немного.
думал набивается из под куцого штатного подкрылка, а вы говорите из под капота. хмм. задумался как бороться.
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-1139516
Это где? Я шо то раздуплиться не могу, Зы-подкрылки раз в год чищу,советую усем.
https://lanos.com.ua/topic/8370-uzhas-ili-chto-skryvayut-perednie-krylya/page/2/#findComment-1288979
