Посторонній стук в двигуні ланос 1.6
Доброго всім часу. Підкажіть що за стук зявився в двигуні мого ланоса. Додаю відео.
Є підозра на гідрокомпенсатор, але думаю він би стукав в такт двигуну, а не так як в мене.
Залив промивку на 200км лікві моллі і замінив масло на лікві моллі, стук не зник.
Двигун ні об що  не бється, подушки в нормі.
Зняв декоративну кришку і прислухався звідки чути, чути добре зі сторони ремнів і роликів або 1 циліндра.
Чи можуть такий стук давати ролики, помпа?
Сьогодні попробував попшикати водою в щілину де ремень ГРМ і стукати стало не так часто, попшикав більше води і стук ніби зник.
Тепер незнаю чи це просто так співпало що стук зник чи це через воду, так як стук непостійний і буває що нестукає.
Останній раз ремень і ролики з помпою мінялися на 54тис.км., на даний час пробіг становить 108тис.км.
Порадьте щось будь-ласка, а то незнаю що робити.
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/
Владислав
844   3
Я бы сказал что компенсатор... заедте на СТО, пусть в живую послушают, по видео сложно судить, но звук очень похож на стук клапана.
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1783147
Проверьте натяжение ремня ГРМ .
Если натяжка ремня в норме , то проблема с закрытием клапана , тут два варианта - либо оный подклинивает во втулке ,либо подклинивает гидрик в колодце.
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1783306
Ну неможе два раза співпасти. Сьогодні знов стукало. Попорскав водичкою на шестерні роспредвала і стук зник.
Як можна перевірити натяжку ремня на 1,6? Чи треба на сервіс? Якщо на сервіс, то і так треба міняти ремні,ролики,помпу.
В когось стукав так ролик? Натяжний може так стукати?
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1783483
На таком пробеге уже стоит задумываться о замене ремня и роликов  :)
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1783614
Так я і задумуюсь. Буду замовляти і міняти. Просто якшо після заміни буде далі стукати то прийдеться знову в сервіс і знімати роспредвали, ремні і міняти компенсатори. Тобто робити ще раз ту саму роботу і відповідно платити за неї. Можна булоб відразу купити компенсатори і прокладку клапанної кришки і замінити все, але компенсатори недешеві і нехочеться чіпати клапанну кришку так як її ще ніхто нечіпав і вона не сопливить.
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1783623
Ролики и ремни у ЛАНОСа замена через 60тыс.
Помпа как повезёт.
Что за ремни и помпа стоит?
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1783628
Помпа как повезёт.
Після заміни вже 54тис. Що там стоїть я незнаю, міняв попередній вдасник і помпу теж міняв, хоча незнаю для чого.
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1783641
Нужно открыть крышку ГРМ , приподняв защелку отодвигая к воздушному фильтру.
Нужно исключить передвижения на авто ,пока не устраните причину стука , иначе сталинград не за горами .
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1783865
Це зрозуміло, а як натяжку ремня перевірити. Побачу я ремінь на шестернях роспредвала і що його в тому місці прогинати?
Сумніваюся що він прогнеться так як зуби його непустять прогнутись. Чи ви маєте наувазі взагалі кришку зняти?
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1783880
Пробував сьогодні четвертий раз. Завожу двигун і чую стук, порскаю трішки водички на шестерні роспредвала і звук зникає. Значить це точно не клапан і не гідрокомпенсатор. Буду чим пошвидше міняти ремні, ролики і помпу. Доречі ремні вибрав Gates, ролики INA. Порадьте ще якого надійного виробника взяти помпу.
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1783923
SKF VKPC 85206 - это если получше. Если подешевле - Valeo что ли
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1783983
Написал под 1.5, под 1.6 нужно уточнять, может и не такой артикул
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1784034
Підкажіть який ремінь кондиціонера має код для 1.6, чи вони однакові як і на 1.5?
Знайшов такий
6464MC підійде він на 1.6?
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1784313
Владислав
844   3
Знайшов такий
Да..
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1784325
Додаю відео як все відбувається
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1784481
Снимите защитный кожух(пластик)ГРМ как советовал
 и посмотрите на ремень ,шестерни, ролики.
Чтоб туда добраться надо снять ремень генератора,открутить шкив насоса гидроусилителя,а потом только открутить и снять верхнюю часть защиты ГРМ.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1784581
Підкажіть по ремню ГРМ. Я вибрав GATES але ціна на нього 187грн, пропонують CONTITECH за 90грн оригінал, який порадите взяти?
І ще може знаєте скільки служить ролік кондиціонера, незнаю чи міняти його, GM неможу знайти, пропонують якийсь невідомий за 90грн, що скажете?
Змінено користувачем resetore
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1785187
Искать надо чуть лучше.
  и  Вообщем ищи лучше, есть везде :)
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1785428
Владислав
844   3
Из всего что ставил, рекомендую в первую очередь - Gates, после уже Contitech. Еще хорошие ремни - Dayco. Месяца 2 назад менял себе ремешки и ролики (лань 1.6), стоял Gates, решил поставить Contitech (покупал набор, ремень+ролики). Пока все отлично.
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1785447
Змінено користувачем СергейКо
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1785452
Дякую за ссилки, але GM там тільки по одній ссилці і очікується він на 19.05.14
Інші неоригінал, такі самі як пропонують і мені за 90грн. Можна знайти на швидше, але ціна там буде більше 200грн, мене це невлаштовує.
Я взагалі хотів взнати скільки тис.км. їхній ресурс, якщо ще заводський?
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1785529
Все знайшов, ремні, ролики, помпу по норм. цінам. Ролика кондиціонера небуду брати. Якшо виявиться що поганий то поміняю іншим разом.
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1785583
Замінили мені всі ремні і ролики ГРМ. Ніби нічого нестукає.
Чи потрібно при заміні помпи розкручувати трубки ГУР?
Коли прийшов за машинкою то побачив шо бачок грязний маслом ГУР, питаю чому, кажуть щоб поміняти помпу прийшлось трубки ГУР знімати. Покоцали мені краску на кузові під капотом між ГРМ і повітряним фільтром, аж до грунту, вандали.
Кришку ГРМ так поставили шо вона з низу випирала і шків ГУР чіркав об неї, кажу чому чіркає, кажуть кришка вже покручена. Приїхав додому, зняв короб повітряного фільтра, відкрутив два верхніх болти кришки ГРМ, поправив там все, вирівняв, закрутив і нічого нечіркає, криворуки майстри. Коли заводиш двигун то є короткий піск, напевно ремня генератора+ГУР бо кондиціонера знімав і всеодно є піск. Чи важко там самому підтянути ремень генератора на 1,6? Якшо на нього зверху нажимати то на скільки він повинен прогинатися?
Ролик кондиціонера виявився ще нормальним, трошки шат є але крутиться ніби тихо, принаймі коли зняв його то різниці в роботі невідчув.
https://lanos.com.ua/topic/83621-postoronniy-stuk-v-dviguni-lanos-16/#findComment-1790389
