Звідки може так підтікати масло
Сьогодні на ямі помітив краплі масла на цьому місці (труби від ресивера до блока двигуна)
а зверху навіть виявив ціле "озерце" з масла в проміжку між цим трубами
звідки може так підтікати, куди дивитись?
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/
Из-под прокладки клапанной крышки.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1779966
якраз сьогодні її трохи підтягнув по колу, буду спостерігати, якщо ні - спобую замінити на нову
Змінено користувачем Просто User
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1779971
утром, заметил пару капель под машиной. попробывал на вкус сладковатое, что это??? масло, тосол??? :blink:  :blink:  :blink:
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1780252
Тосол или антифриз
Змінено користувачем Kew.r
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1780253
Тосол или антифриз
то-есть то что в радиаторе? а можно ли добавить простой води в бачок расш.? бо хочу поменять летом и помить все там         внутри.
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1780258
Возможно хамут ослаб или бочок треснул всякое может быть. Нужно смотреть .
Ну простой не желательно. В авто магазинах продают дистиллированную воду, вот ее желательно долить.
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1780262
в аптеки тоже есть дистиллированная пойдет??? а подтекает или подтекала из нижней пробки на радиаторе, не подтекает а просочилось и все сухо там. а патрубки я зажимал в морози сильние ослабли вот и хочу долить води, потомучто не знаю что там залито фриз или тосол.
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1780265
Подойдет . У меня из патрубка от печки просачивалась подтянул хамут и все.
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1780271
спасибо будем знать
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1780272
Ну як,не тече?Якщо масло знову з*явиться в тому місці то посади на герметік гайки якими кріпиться ресівер до блоку.
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1781081
поки проїхав 30 км, масла не видно! але за ссилку дуже вдячний, буду спостерігати, чомусь здаєтся, що це сама ця проблема
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1782258
масло з"явилось знову, значить будемо користуватись посиланням #12
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1785316
сьогодні промазав червоним герметиком гайку, буду чекати на результат
https://lanos.com.ua/topic/83540-zvidki-mozhe-tak-pidtikati-maslo/#findComment-1791349
