Масло в клапане ЕЖР.
Вообщем дело такое.Снимал клапан ЕЖР (лань 1.6), и заметил что в одном из каналов клапана - масло, шприцом высосал немного, действительно моторное масло, но грязное ( в моторе чистенькое, поменяно пару тыс. назад). Я его заглушил, но заметил что иногда после езды, если остановится и постоять пару минут, потом поехать то сзади можно наблюдать немного дыма. Но не всегда, редко такое бывает. Масла уходит примерно 1.5 литра от замены до замены (моторчик крутится постоянно до 3-3.5 тыс. оборотов). Заводится с пол тычка, едет нормально, х.х. отличный, динамика гуд, расход 8л по Киеву.
Сижу чешу репу, как оно туда попадает, сальники клапанов или поршневые кольца? :blink: После заглушки клапана (прокладка глухая под клапан, и еще поставил под трубку, которая идет от вп. коллектора к дроссельной заслонке).
Фото прилагается (увеличение по клику).
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/83487-maslo-v-klapane-ezhr/
Мандавошки :cry:
https://lanos.com.ua/topic/83487-maslo-v-klapane-ezhr/#findComment-1777884
Мандавошки :cry:
:verysad: так и думал.. кто-то пробовал на 1.6 менять их не снимая головку? Рассухарить клапана (подводя поршня в ВМТ), поменять сальники и потом засухарить? :)
P.S. А как оно через сальники клапанов попадает в корпус ЕЖР, и потом дымит (иногда)? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/83487-maslo-v-klapane-ezhr/#findComment-1778016
Стержень клапана - 6мм (округлено) , упираясь краем тарелки - явная смерть ,т.е. загиб тарелки обеспечен :cry:
https://lanos.com.ua/topic/83487-maslo-v-klapane-ezhr/#findComment-1778062
Не вникал в суть процесса :oops:
https://lanos.com.ua/topic/83487-maslo-v-klapane-ezhr/#findComment-1778064
:) Значит буду снимать ГБЦ летом, поменяю прокладку. почищу впускной коллектор (вторичные заслонки), и заодно сальники поменяю.
https://lanos.com.ua/topic/83487-maslo-v-klapane-ezhr/#findComment-1778201
