пропадает свободный ход педали сцепления
Народ, что может быть когда машина холодная свободный ход педали нормальный прям так как в внижке написано, но как только все прогреется этот свободный ход пропадает, началось после замены сцепления, когда его поменял то ваще его небыло, а потом подрегулировал чуток появилось, вот терь ездию с пропадание свободного хода.
https://lanos.com.ua/topic/83485-propadaet-svobodnyy-hod-pedali-stsepleniya/
Я бы попробова заменить тормозную жидкость. Возможно в ней сейчас много влаги.
https://lanos.com.ua/topic/83485-propadaet-svobodnyy-hod-pedali-stsepleniya/#findComment-1777633
Или со сцелением накосячили.
https://lanos.com.ua/topic/83485-propadaet-svobodnyy-hod-pedali-stsepleniya/#findComment-1777707
Кхм... А в чём проявляется отсутствие свободного хода в Вашем случае? Сцепление "буксует", если нет свободного хода. Это говорит об износе диска "фаредо".  Если на холодном моторе/коробке нормально, а с нагревом буксует, то (при том, что сцепление новое) можно сделать косвенный вывод о бракованной диафрагменной пружине корзины ("сырая", мягкая, не держит нажимной диск с прогревом).
https://lanos.com.ua/topic/83485-propadaet-svobodnyy-hod-pedali-stsepleniya/#findComment-1777726
Да, исходя из написанного, напрашивается вывод о том, что пружины корзины теряют упругость при нагреве.
https://lanos.com.ua/topic/83485-propadaet-svobodnyy-hod-pedali-stsepleniya/#findComment-1777875
