Гибридное реле паузы стеклоочистителей
Поставил себе переключатель от Лачика с кольцом паузой . У меня стоит гибридное реле 96596863. Перечитал всю ветку по установке данного девайса.
Как не крути нужно ставить еще одно реле. Вскрыл гибридное реле. Так там микропроцессор Attiny 12!
Нашел схему реле в нете. Написал прошивку на Attiny13. В Proteus все работает. Смысл всех манипуляций следующий - в стандартном реле выпаять проц, впаять новый и не нужно дополнительное реле колхозить. Есть проблема в окончательной реализации задумки. Нет программатора. Если есть желающие - дам прошивку в обмен на прошитую тиньку. Саму микруху (чистую) могу дать.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/
Андрей!
По моему затея не стоит свеч! Проще поставить отдельно реле включения зптф ов и отдельно реле дворников с плавной паузой. Какой смысл вообще в твоей доработке?
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1776619
не висят дополнительные реле, провода и.т.д. Все находится в штатных местах.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1776621
Только из за этого?
Да и "лишние реле" в салоне понятие тоже относительное. Лично у меня в проводке вообще 8 реле ( штатные) стоят, ничего не доустанавливал , такой вариант торпедной электрики был.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1776633
Мне не хочется ставить еще одно реле. Был свободный вечер написал прошивку. Да и нужно всего то перепаять микруху в 8 ног. Прошивка сделана так что все работает штатно + после работы омывателя 3 взмаха , спустя 3 секунды еще один, когда появляются подтеки. (Возможно количество взмахов и паузу потребуется подкоректировать).Еще один момент. Щетки работать начинают через 0.6с после начала работы омывателя, что б по сухому не терли.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1776640
Ну не знаю.
По оему штатный режим вполне нормальный. В первом положении регулировка с кольца, второй и третий как обычно. При ручке на себя -сначала омыватель , потом один взмах дворников. подтереть потеки ожно обычно, чуть правую ручку вверх( до щелчка) - дворники делают один взмах и паркуются.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1776650
Да нормально все в штатном режиме работает, не спорю. Просто видел в каком-то авто такую фитчу и раз уж писал прошивку добавил. Кстати, место в процессоре еще есть гдето 20%. Можно еще что-то добавить.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1776657
Добавь первый режим ( прерывистый) от кольца на подрулевике), по оему больше пользы будет. сделай вход управления как в штатном режиме по вх. 1
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1776731
так собственно все делалось для прерывистого режима управляемого кольцом!
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1776828
Ну тогда конечно стоит.
А то я думал что ты просто изменяешь просто паузу и дергание дворников в модели.
Такая доработка будет вполне разумна! Потдерживаю. Если не найдешь где и как зашить помогу.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1776887
Игорь все готово. Нужно прошить и тестировать.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1776898
Я посмотрю, если у меня есть 12 тинька то напишу. Тогда скинеш прошиву я зашью
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1777061
к сожалению 13 тиньки в наличии нету. Вернее есть но в обычном дип корпусе.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1777504
Нужна Attiny13
Только сегодня увидел эту тему. У меня тоже стоит гибридное реле и поставил переключатель с регулировкой паузы колечком.
Attiny13 есть и могу прошить.
Можеш выслать схему реле и прошивку. Протестирую и могу зашить для тебя и выслать.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1778572
У знакомого на мазде 626 89 г. скорость работы дворников зависит от скорости движения машины, на ланосе можно такое сделать ?
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1778723
Игорь44 уже это реализовал)))
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1778772
Напиши e-mail в личку.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1778939
Можно. Но... В данном случае ставилась задача сделать так, чтобы работал переключатель с колечком регулировки паузы работы дворников в прерывистом режиме и вместе с тем не добавлялось каких-то лишних реле или устройств.
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1778941
как там дела обстоят с апгрейдом реле?! опытный образец уже готов?
https://lanos.com.ua/topic/83455-gibridnoe-rele-pauzy-stekloochistiteley/#findComment-1790385
