Не работает ручник после замены задних тормозн. колодок
Доброго всем времени суток. Народ, подскажите как отрегулировать ручник. Дело в том, что после замены задних тормозных колодок ручка стояночного тормоза поднимается чуть ли не 100 градусов без какого-либо сопротивления, да и сами тормоза стали "ватные", чувствуется что передние схватывают четко, а задние не очень. Еще прочитал что после установки новых задних тормозных колодок нужно нажать  10-15 раз на педаль термоза, для того чтобы сработала саморегулировка подвода колодок к барабану. Сигналом того что сработала саморегулировка должны были являться несколько характерных щелчков. Но когда я проделал подобную операцию, то никаких щелчков небыло. Может у меня не срабатывает механизм саморегулировки? Тогда почему, в чем может быть причина?
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/
для того что бы сработал механизм подвода, иногда и 15 раз мало нажать на педаль, да и жать надо с такой силой буд-то педаль вот вот сломается. обычно после замены механизм максимально подводят пока барабан не начнет черкать.. Советую снять барабаны и подвести вручную при помощи отвёртки, а затем и подтянуть трос ручника если понадобится
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773270
ну то что ручник не подтянутый то это и так видно, с ваших слов. а не подтянутый ручник к ватным задним тормозам никакого отношение не имеет. возможно спецы не прокачали систему или еще что-то намудрили? может саморегулировочный рычаг зацепился за что то? надо опять разбирать и смотреть.
а как подтянуть ручник вот ссылки с фото. зади, в туннель, есть пепельница для задних пассажиров. вынимаете ту пепельницу, поддеваете отверткой и вынимаете еще коробочку которая стоит за самой пепельницой(это для того, чтоб сам туннель не снимать). берете ключ-трещетку с удлинителем и головкой на 10 и подкручиваеете гайку.
+     и +
пс. удачи.
Змінено користувачем valerchik1ua
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773274
Отверткой? А как? Точнее что именно крутить или толкать отверткой?
(Да, в "копейке" было немного проще...)
Змінено користувачем Андрей-ZP
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773277
Ну намудрить врядли  мог, там все четко и понятно. Я так понимаю если колодки нормально прижмутся к барабанам то и ручник станет более или менее работоспособным, т.е. натянется трос?
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773280
есть такая загагулина "распорная планка с регулятором зазоров" которая и отвечает за те щелчки которые ты хочеш услышать, может её достаточно смазать
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773307
Я тоже склоняюсь к распорной планке, у меня такое было на асконе, ни тормозов ни ручника, пока не подвел
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773322
Нужно открутить один болт колеса, через дырку можно рассмотреть механизм подвода и отверткой прокручивать понемногу гайку, пока колодки не будут немного чиркать, повторить на второй стороне.
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773340
Після заміни тормозних колодок начитавшись форумів мол в ланосі самопідтягующийса ручник нічого регулювати не треба, замінив колодки і нічого не регулював, почав нажимать на педаль, нічого не "затріщало".
Зняв барабан підтягнув в ручну.
В когось "тріщало"?
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773348
Кстати с завода резьба на распорной планке сухая,и мазать ее будет ошибкой,налепится пыли и гайка не будет работать(самоподводиться в процессе эксплуатации).Почистить и оставить сухой.
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773377
,  в принципы , что ручник, что задние тормоза "не зависят" друг от друга (если работает ручник, то тормоза могут не работать. и наоборот: если тормоза задние работают, то ручник может не работать).
первый вариант.  вот   тут очень хорошо написано.
еще и видео .
единственный совет!!! когда будите откручивать гайку ступицы
zadnie-tormoznye-kolodki-neksija-lanos-1
, это после того как снимите шплинт
возьмите и закрутите эту гайку до упора и замерте сколько оборотов и не полных оборотов сделала эта гайка.
это вам понадобится для того, чтоб когда вы будите собирать и затягивать барабан гайкой, то гайку затягиваете до упора, а потом отпускаете ее на столько оборотов сколько насчитали в начале (когда откручивали гайку и снимали барабан).
второй вариант.
подтянуть(розтянуть) распорную планку можно и не снимая барабан. с ямы через отверстие, которое находится со стороныднища машины, можно увидеть отверстие. это отверстие стоит напротив ,так сказать, подтяжной гайки. туда просуваете отвертку и начинаете подтягивать эту гайку. этот вариант много усилий не требует, но требует умений которых у вас, к сожелению нет. лучше первый вариант.
пс. первый раз это все делать тяжело. а потом по легче будет. я когда это все приловчился, то мог поменять задние тормоза (одну сторону от А до Я) минут за 30 не спеша.
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773402
А барабан несть не откручивая ступицу? Барабан вместе со ступицой идет? Извиняюсь нашел картинки. На опеле они отдельно, и на много проще менять колодки.
Змінено користувачем Binokl
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773456
мож я еще не проснулся? :D  что вы этим хотели сказать?)))
сама ступица (ось на которой крепится барабан/колесо) консольно/не подвижно прикручена к машине(задняя балка).
пс. без обид. ничего не разобрал.
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773466
На опеле стоит цапфа - подшипник ступицы - сама ступица - барабан. То есть барабан можно снять не снимая ступицу.
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773474
да, на ланосе барабан можно снять не снимая ступицу(цапфу). от фото
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773510
Всем спасибо за советы. Сегодня снял оба задних барабана и отверткой аккуратно развел колодки до того момента пока барабан не начал ставиться на место с небольшим "трением" о них. Все собрал, тормоза стали как новые. Также отрегулировал ручник  теперь как было с завода держит на 3-м щелчке (по крайней мере у меня так было с завода). Так что мой конь снова в норме. Заодно и потренеровался "привязывать" брелок сигнализации, а то чет он связь с ней совсем потерял и все тоже получилось, так что я теперь доволен как слон!  :D  :D  :D
https://lanos.com.ua/topic/83361-ne-rabotaet-ruchnik-posle-zameny-zadnih-tormozn-kolodok/#findComment-1773902
