Долой экологию, даешь Евро 0
Приветствую! Мой автомобиль (ZAZ Lanos 1.5 SE A15SMS 2011 г.в) регулярно посещает чек энджин - машина начинает дергаться при сбросе газа, туго набирает скорость - вообщем ощущения незабываемые. Через какое-то время отпускает и еду нормально. Вчера обратил внимание на сильный нагар на выхлопной. Ездил на диагностику - сказали проблемы со смесью (согласно данных снятых с ЭБУ). Предложили выбросить зонды и прошить под евро 0. Внимание вопросы:
1) Стоит ли это делать на авто с пробегом 16к и можно ли все вернуть назад если что?
2) Как отразиться на двигателе и  расходе подобная операция?
Спасибо всем откликнувшимся!
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/83307-doloy-ekologiyu-daesh-evro-0/
Однозначно не стоит. Я вообще противник всяких чиповок.
Съезди на нормальную диагностику, эти явно "грузят". Если дергается машина - обрати внимание на провода, что идут от ЭБУ к датчикам.
ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/83307-doloy-ekologiyu-daesh-evro-0/#findComment-1770280
Ну эта диагностика где я был самая толковая что у нас есть. Они делают все от славуты до инфинити... лучше у нас просто нет.
https://lanos.com.ua/topic/83307-doloy-ekologiyu-daesh-evro-0/#findComment-1770285
А чем они аргументировали замену прошивки? Неисправной лямбдой? Если да - проще заменить её. А может форсунки уже пора почистить (рывки при сбросе газа, т.е. на ПХХ).
У меня стоит потенциометр (вместо лямбда-зонда), ЕЖР. ЕЖР только на выходных заглушил (при пробеге 550тыс, да-да, не 55 а 550.000км.), ощущение лучше, стабильней х.х. (хотя я еще чистил регулятор х.х. и посадочное место его, может от туда и выровнялся холостой). Расход вроде также, динамика вроде чуток лучше стала, даже не так лучше, как без провалов и динамичней что-ли. Лябду я бы на вашем месте не отключал. Если стоит - значит должна стоять. Ищите проблему в другом (неисправность лямбда-зонда,форсунки,свечи и провода (пропуск зажигания - чек). Огласите ошибку которую они зачитали на диагностике.
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/83307-doloy-ekologiyu-daesh-evro-0/#findComment-1770322
Был ланос 1,5 евро 0. После чиповки автомобиль как подменили. Динамика и эластичность авто сохранилась даже с вкл. кондиционером.
Ездил на ланосе 1,5 только евро 2.
Короче разница в динамике значительная. Ланос с Евро 2 заметно тупит. Расход топлива при постоянной скорости у обоих ланосов стал ниже. Выхлоп евро 0 как у жигуля. Наверное это все различия.
https://lanos.com.ua/topic/83307-doloy-ekologiyu-daesh-evro-0/#findComment-1770350
Да, скорее всего, это проблема с датчиком-кислорода (лямбда-зондом). Насколько помню с машинами 2011 г. это была массовая проблема. Можно либо поменять датчик, либо перешить под Евро 0. По деньгам приблизительно одинаково. Только датчики могут выходить из строя и дальше - сколько он проработает - как повезет.
Лично я бы перешивался на Евро0.
https://lanos.com.ua/topic/83307-doloy-ekologiyu-daesh-evro-0/#findComment-1770558
Я тоже отключал датчик-кислорода, да машина тянет но расход немного вырос,так-что пошел купил новый датчик и поставил правда католизатор не снимал машина 2011 ланос 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/83307-doloy-ekologiyu-daesh-evro-0/#findComment-1772736
