Трубогиб
Пришла весна, зачесались руки, появилось много планов: ажурный навес перед гаражом, тепличка на дача. Спроектировал и изготовил трубогиб - первые испытания прошли успешно - трубу 30*30*2 выгнул за несколько минут.
Спрашивайте что интересно - может кому тоже нужен такой.
https://lanos.com.ua/topic/83275-trubogib/
И сколько будет стоить?
https://lanos.com.ua/topic/83275-trubogib/#findComment-1768925
прикольно, а я ломаю голову, где бы согнуть трубу для навеса на даче.
привод какой?
сколько стоил бы если под заказ?
https://lanos.com.ua/topic/83275-trubogib/#findComment-1769010
Очень интересный инструмент. Если можно, контактный телефон в личку. Но очень интересен другой момент: возможна ли адаптация трубогиба под валки для круглой трубы?
https://lanos.com.ua/topic/83275-trubogib/#findComment-1769480
Наверное возможна,но радиусы большие будут,Если для сантехработ,то не айс,для парничков,козырьков и т.д. пойдет.
https://lanos.com.ua/topic/83275-trubogib/#findComment-1769852
Ответил  личным. Адаптация возможна.
Змінено користувачем mangyst
https://lanos.com.ua/topic/83275-trubogib/#findComment-1769869
Цена под квадрат + насадка под круглую трубу.
https://lanos.com.ua/topic/83275-trubogib/#findComment-1783192
А в чому модернізація? Підшибники більші?
Нет подшипники не больше - поставил корпусные покупные самоустанавливающиеся.
https://lanos.com.ua/topic/83275-trubogib/#findComment-1783416
какой диаметр валов?
какой тип корпусных подшипников?
какая резьба на прижимной крутилке?
прижимной вал подымается крутилкой или надо вручную (интересует реализация зацепления резьбы)
маленькая шестерёнка на подшипнике?
https://lanos.com.ua/topic/83275-trubogib/#findComment-1784630
  • 5 місяців потому...
Звёзды и цепь от ГРМ ВАЗ 2106, 03, Газель подойдут. Диаметр валов на глаз 50 мм. Подшипники самоустанавливающиеся повсеместно используются на сельхозтехнике.
https://lanos.com.ua/topic/83275-trubogib/#findComment-1871965
