Как снять поддок масляный
Народ как отодрать поддон?открутил 13 болтов которые крепят поддон к блоку, открутил еще 3 болта которыми он крепится к распредвалу вроде как, а поддон не могу отодрать хоть убейся, что делать может есть где подробная инфа может я чето упустил по форуму одно блаблабла нашел.
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/
Если я не ошибаюсь 18 болтов надо открутить,пятнадцать к блоку,и три к кожуху коробки.
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1768614
,там два болта скрытых,тобиш расположены в глубине поддона ближе к кожуху коробки,откручивать надо с помощью длинного воротка.
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1768706
скинь фото поддона. бывают разные.
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1768711
+он же приклеен наверно, новый тоже нужно на герметик садить и потом динамо ключом затягивать. Я прав или нет?
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1768723
снял поддон, там 2 болта реально очень длинным удлинителем нужно откручивать, потом еще трубу выхлопную от паука откручивать пришлось чтоб вытащить поддон))))так 2 гайеки выкрутились нормально а третью пришлось болгаркой срезать, ужас!)))
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1768798
а как же масло слить ??что б поменять тож поддон откручивать надо???
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1768860
Маслосливная пробка есть на поддоне для слива масла!
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1769103
такая вот трещина, прям через сливное отверстие...печально, сегодня с днепра обещались переслать замену, ждемсс...на работу сегодня на маршрутке...ужас  :veryangry: шо сельдь в бочке, дееем....к хорошему быстро привыкаешь)))подробнее можно в БЖ почитать
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1769150
провтыкал !!на каробке слить как???
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1769843
Открутить поддончик коробки,другого варианта нет.
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1770073
и вроде еще надо домкратом водительскую  сторону приподнять для того чтоб все масло стекло, если не изменяет память около 1.7 литра.
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1770133
поддон заменен, тему можно закрыть, всем спасибо!)фооттчет в моем БэЖэ
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1771383
Вот
о замене поддона
https://lanos.com.ua/topic/83265-kak-snyat-poddok-maslyanyy/#findComment-1771427
