не заводится
Когда я остановился на светофоре (подъежал накатом), то после остановки через пару секунд машину начало трусить. Потом ДВС заглох как при включенном сцеплении и выжетой педали газа. Даже магнитола отключилась. У меня она всегда отключается в момент запуска ДВС. Я попытался завестись, стартер крутит а ДВС не заводится.
У меня стоит ботровой комп. Он показал ошибку " Ненормальная работа воздушного клапана холостого хода. я оттянул машину в сторону позвал друга. Мы почистили Датчик холостого хода. Но без результатно. поменяли фильт топлива. Тоже не заводится.
Когда завожу все крутит но ДВС не подхватывает. И еще у меня перестала гореть лампачка что у меня не пристегнут ремень.
https://lanos.com.ua/topic/83257-ne-zavoditsya/
ЧЕК светит?
Когда завожу все крутится, но ДВС не заводится. Значек масла тухнет а чек нет.
https://lanos.com.ua/topic/83257-ne-zavoditsya/#findComment-1768536
А предохранители проверял?
под капотом проверили EF2 и EF3
https://lanos.com.ua/topic/83257-ne-zavoditsya/#findComment-1768540
Проверить искру,если нет то МЗ, датчик коленвала, предохранители, ЭБУ. Если есть, прислушаться гудит ли бензонасос, проверить давление в рампе, предохранитель на питание форсунок...
https://lanos.com.ua/topic/83257-ne-zavoditsya/#findComment-1768545
Предохранители находятся в салоне...
https://lanos.com.ua/topic/83257-ne-zavoditsya/#findComment-1768556
Сгорел предохранитель F15 на 15А. Но самое интересное что после его замены загорелась лампочка не пристегнутого ремня. А после осмотра под седением оказалось что механизм фиксации положения сидения зажевал провод и возможно он замкнул на корпус машины. Неужели на проводе "плюс"???????
https://lanos.com.ua/topic/83257-ne-zavoditsya/#findComment-1768763
Вот в инете нашел тему.
Теперь сижу и понимаю что у меня проводка под приборку без тахометра. А по факту приборка с тахометром.
"Ну темы по устранению не видел,но могу сказать что для устранения необходимо переставить провода на фишках приборки в соответствии с подключением приборки с тахом,схемы приложу ниже,по поводу непристегнутого ремня в приборке без таха она комутируется +12в(с предохранителя ф11 питание идет под сидение водителя на разьем потом на защелку ремня и после защелки на лампу в приборке-на лампе в приборке постоянная масса),в приборке с тахом на лампе постоянно висит+12в(ачерез защелку ремня подается масса)-для переделки достаточно снять блок предохранителей у левой ноги водителя ,вызвонить провод идущий на защелку ремня(обычно розовый),отрезать его от ф11 и посадить на массу."
я в шоке от завода.(((((
Змінено користувачем UNCLE_NORB
https://lanos.com.ua/topic/83257-ne-zavoditsya/#findComment-1768813
