Подскажите назначение детали на коробке передач ,а также с  данной детали подкапывает масло как устранить?фото прилагаю
Змінено користувачем ita
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/
это заглушка. её вынимают и вставляют штифт или сверло диаметром 5 мм для регулировки кулисы. капать не должно с неё
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1766415
А за счет чего она держится и не выпадает ,посадка ,резьба,как вынимают?
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1766431
просто вставляется. она пластмассовая, входит и выходит с натягом. масло там не под давлением и заглушка в самой верхней точке - течь не должно
она длиной 20-30 мм. поэтому не выпадает
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1766442
Если сапун не забит
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1766445
точно. проверь сверху чёрную крышечку на сапуне
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1766446
А под крышечкой отверстие в коробку,вот из него и должен выходить воздух.
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1766455
Если выпадет, то масло течёт - мама не горюй... Я чуть не начал менять левый сальник полуоси....
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1766471
как проверить?открыть крышку и посмотреть не забито ли отверстие в коробку?
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1766481
Вывернуть пробку,которая металлическая и посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1766493
Спасибо  всем за помощь, в выходные буду в гараже проверю.
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1766563
купи новую заглушку. код 94599038 или 96180917
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1766578
Проверил  сапун -чистый,а вот заглушка практически выпадает .так что поставлю новую,
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1769652
ну и как- помогло?
https://lanos.com.ua/topic/83183-korobka-peredach-naznachenie-detali/#findComment-1830689
