Диагностика на расстоянии: что скажете?
Лично я склонен думать что это где-то в выпускной системе звук этот. Но это моё ИМХО которое ни на что не претендует
Маловероятно. Поясню. Звук сильнее сзади двигателя. Идет где-то ближе к центру по высоте. Выпускной коллектор находится спереди, где звук наименее слышен. Катализатор у меня стоит сразу за коллектором вертикально тоже спереди. Выпуск не травит. Стучать в части выпуска под двигателем или сзади особо нечему, это же просто труба, да и машина стоит, ее не трясет. К тому же, задняя часть выпуска менялась совсем недавно для профилактики (прошлая не травила, но уже начала гнить внутри, я не стал ждать отваливания).
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1860435
После ремонта ГБЦ: проточка седел клапанов, промытые гидрики, новые сальники + новые кольца. Залито масло ЗИК 10в40 и на холодную отчетливо стучит один клапан (гидрик, рокер).Когда стрелка температуры доходит до рабочего положения, то все устаканивается и при дальнейших стартах мотора никаких посторонних звуков не наблюдается. Т.е. стук присутствует только при старте после простоя в 2-3- дня.
Маслофильтр стоит какойпопало, SCT кажись.
На эксплуатационные характеритсики не влияет, но я привык шоб мотор шептал. В связи с этим уже после сборки мотора были заменены все гидрики (на оригиналл) - ситуация не изменилась. Сейчас во время утреннего старта, особенно в нынешние морозы, + сечет гофра, но ее на днях поменяем..... хочется заткнуть уши и этого не слышать - как трактор.
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1909794
Может масло плохое?
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1909801
плохое - в смысле подделка?
Не может быть. Брал на Экзисте в фирменной канистре. Масло вообще неплохое. Такое масло льют во многие более технологичные моторы. синтететику от этого производителя.
Масло конечно поменяется рано или поздно и теперь уж точно на какого-то другого производителя.
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1909811
а каналы масляные смотрели? ну и там пружины всякие и втулки?
лично у меня один гидрик начинал стучать как у Вас, на сегодня прошел год или два как он стучит до прогрева, не считая другого стука, описанного мной в этой теме. Я бы и рад с этим что-то сделать, но не вижу потенциального исполнителя с прямыми руками и понятной калькуляцией. Так и езжу, уже типа привык.
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1910087
С середины ноября на холодную звук стал точь точь как на первом видео у автора. Какое-то глухое металлическое тарахтенье и плюс редкое попискивание толи поскрипывание. На прогретую работает нормально но не идеально, всё равно где то сидит тарахтунчик. За пару месяцев до этого при нажатии на газ стал слышаться очень тихо какойто звук, похож на рассыпанный подшипник который крутится и издаёт цокот толи звут трещётки. Хорошо слышно на низких оборотах при плавном наборе скорости, с повышением оборотов звук дигателя его перекрывает. Думал на полуоси или коробку, но когда двиг заторохтел понял что это из него звук. Сосед по гаражу говорит как вариант что проблема в распредвале и забитых маслоканалах в районе 7го 8го кулачка.
, ты под клапанную крышку уже смотрел?
Змінено користувачем zohan
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1910509
Так получилось. что еще нет. За деньги туда заглянуть мастера почему-то либо не хотели, либо говорили, что это бессмысленно, либо озвучивали цены совершенно неадекватные, типа нескольких сотен гривен (это не за голову, а за пластиковую крышку снять/поставить). На данный момент я уже плюнул на этих всех мастеров, купил прокладку крышки GM, тем более, что на 100 тыс она начала сопливить у одного из болтов, динамометрический ключ Toptul и собираюсь откручивать крышку сам, жалко вот, что идей никто не подкинул, что там можно увидеть. Пока в планах простой осмотр и фото с выкладыванием на форум. Думал что-нибудь пошатать там (вдруг какие-то отличия найдутся, но вроде говорят нет смысла и ничего не пойму). Под офисом сделать это не смогу, так что придется искать момент для "заглядывания" в помещении. Многого, честно говоря, не жду. Да, по ощущениям стук немного усилился, но ни у кого по-прежнему нет никаких разумных предложений по этому поводу. У меня еще была мысль подкинуть новый EGR, но мой во-первых вроде как исправен, во-вторых, стук вроде идет не от него, ну и в-третьих, клапан EGR весьма дорогой и не хочется для забавы купить лишний.
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1910518
При температуре ниже нуля на холодной машине у меня такое с самого начала, сейчас усилилось, с прогревом уходит. Думаю на выжимной или его "окрестности".  Лучше слышно у левого колеса вроде бы.
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1910520
3,3 тис   179
, сможешь посмотреть кулачки распредвала. Больше ничего толкового имхо. Ну пошевелишь толкателями (если какой-то гидрик спускает, например) ....
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1911135
У меня тоже компенсаторы тарахтели , поменял , не помогло . Сняли крышку картера , а там какой то диверсант тормозухой ляпнул внутри этой крышки . Краска отслоилась и забила маслоприёмник . Мастер говорит , что не бывает картеров покрашенных изнутри , но я картер покупал GMовский , после того , как мне мастер выломал сливную гайку ключём в родном алюминиевом поддоне .
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1911974
Вот и я подумал, что не продул каналы подающие масло в гидрики - в этом причина. Сначала поменяю масло на какое-то другое, а потом буду снимать голову и чистить эти каналы. Ибо мириться с этим стуком я не могу.
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1912456
Ты там сможешь оценить только состояние распредвала. Ну и проверить все ли рокера на месте )))
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1912457
Стоит проверить затяжку выпускного коллектора. Я гогда менял себе двигатель,плохо затянул гайку на шпильке. Стук был металлический. Проявлялся на холостом и под нагрузкой.
https://lanos.com.ua/topic/83148-diagnostika-na-rasstoyanii-chto-skazhete/page/6/#findComment-1919213
