Только что пришол с гаража. смотрел чего бендекс выделывался - надо менять.
А это неспрашивайте зачем я  так со статором поступил - сам незнаю, скушно видно было
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1779576
стартер после кап.ремонта (замена бендикса, щеток)
Непонял только одно это стартер от ланоса?
потомучто купленные щетки и бендикс от сенса неподходят, ходил менял выяснилось что это карейский стартер ланос.
Или они так шли с завода?
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1779986
у меня на приборке не дублировалося включение ближнего света
решил стять приборку посмотреть, вот что обнаружил
 походу с завода там лампочки и нестояла, вставил лампоочку ничего недало, а наобарот погасли масло и заряд акб(((
Это у всех так или только у меня???
Змінено користувачем Sample
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1785827
Наверное только у вас. У меня на приборке без таха все лампочки стояли, но ближний не светился также.
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1785829
его вообще нет с завода? он у меня так и не засветился.
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1785833
у меня на родной был фильтр ближнего света...а поставил с тахометром то фильтр pwr
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1785859
у меня есть индикация ближнего света,приборка с тахом.
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1785862
У мене фільтр є як у приборці без таха так і в приборці з тахом)
Але не світить ні там ні там, тільки дальне є)) Думаю просто треба провід з реле приєднати на приборку, але все ніяк не має часу зайнятися цим ділом, тай для мене це не так і важливо..
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1785870
без таха значит не светиться ниукого. Интересно, это для удобства какогото.
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1785875
у меня светится...вернее светилось пока не поставил с тахом
а сейчас светится pwr оранжевого цвета
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1785888
у меня без тах., но индикация ближнего есть, и работает!
+ от нее только днем, когда едешь за городом.
на других машинах (на ВАЗах,например)  есть индикация ВКЛ габаритов, а на Ланосе этого нет, хотя для меня не критично
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1786000
В польских и корейских па заводу есть индикация ближнего. В украинских отсудствует. Менеджеры мотивируют, что приборка и так сама по себе подсвечивается.
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1786059
втом то и дело что нужно днем смотреть, а то вечно это рычажок мацаю
ну это скорей всего похоже на правду, наших конструкторов умом непонять
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1786542
чего-то хочеться ПТФ установить.
но 400 грн за новые жалковато.
совет нужен
Что лучше новые китай или б/у Корея?
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1796304
Лучше насобирать немного денег и купить новые польские Wesem.
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1796483
На первых сенсах были корейские стартеры
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1796559
  • 5 тижнів потому...
Нуже совет дельный!!!!
с того несего начало шатать машину именно на скорости 40-60км/ч и нажатии педали газа с вклюенной передачей.
катеться накатом - нешатает
при нажатии газа на нетралке - нешатает
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1814344
Що за шини і диски?
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1814524
Що за шини і диски?
железные R14. 185/60
мне кажеться дело не в них, Потаму как это шатание зависит от того давлю я на педаль газа или нет.
Тоесть качусь накатом нет никаких шумов и вибраций, как только надавливаю на газ идет качение и то только в пределах 50-60км/ч,
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1815830
  • 6 місяців потому...
Товарищи!!!
Посоветуйте пожалуйста. Сегодня умер аккумулятор (очень неожиданно, но перестал крутить стартер)
Прикурили, завел.
Вот теперь вопрос какой актом покупать? Стоял на 75мА/что иль его можно ожевить иль не стоит.???
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1910433
Товарищи!!!
Прикурили, завел.
Якщо є зарядка, то можна малим током спробувати зарядити аккум..
Не допоможе, то треба буде купувати новий, але не 75мА а бажано 60-62мА
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1910446
Зарядку можно то взять на время. Я вот думаю если он не выдержал температуры -8t надолго он не проживет после зарядки. Решают в этом. Но за совет спасибо 60-62 надо брать. Ок
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1910456
  • 4 місяця потому...
подскажите плиз,  стучит в рулевой рейке,
есть люфт этой штуки,
она меняеться? или как то затягиваеться, болтов гаек нету(  может стук из-за этого
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1975427
Там и будет люфт ... А где именно стучит?? и что значит стучит?? Я лечил стук рулевого  так-вот тот болт,что крепит "карданчик" к к валу ( тот который на рулевое колесо идет) вот его отпусти,и пружина на руле сама подаст вал в нужном направлении.. ..
НУ это.. я повторяю ..-смотря какой и где  стук,стук может быть разный.. у меня вылечилось таким образом.
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1975445
стук получается если руль туда-сюда шатаешь и стучит как будто наконечником хана, но стук слышится из вала,
может рейки рулевой хана а звук передается.?
а там где я сфоткал получается такая штука - рукой беру за это вссе дело, туда-сюда руль и чувствуешь как там люфт есть
https://lanos.com.ua/topic/83136-belyy-sens-13/page/2/#findComment-1975562
