всем привет, ситуация такая. поменял подушку заднюю на двигле. неподошла точил поджимал, с горем пополам поставил. в итоге разорвало её, купил сегодня новую по креплениям к кузову примерял неподходит, ну кузове 11.2мм на подуше 9.6мм, кто сталкивался? где искать подходящую? ланос 2001 года поляк 1.5
https://lanos.com.ua/topic/83131-podushka-dvigatelya/
Снимайте старую, и на базар подбирать. Думаю дело в качестве запчастей. У меня так было с противотуманными фарами. Купил китайские, одна стала нормально, вторая по размеру больше и не мог всунуть в бампер :D Подушки на ланосе 1.5, 1.6 одинаковые. Ваша должна быть вот такая -  GM-90372462
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/83131-podushka-dvigatelya/#findComment-1766134
Точно в запчастях дело. У меня кореш тоже два раза покупал и не подходила, менял ходил. Потом снял, поехал с подушкой и нормальную купил.
https://lanos.com.ua/topic/83131-podushka-dvigatelya/#findComment-1766700
У меня правая подушка выглядит так, как будто отслаивается верхний слой. Подушка под замену или еще отходит?
https://lanos.com.ua/topic/83131-podushka-dvigatelya/#findComment-1834530
Так має бути, вона тримається на нижніх частинах, а верх там ні до чого.
https://lanos.com.ua/topic/83131-podushka-dvigatelya/#findComment-1834639
Отходит еще. Главное что бы внизу все было гуд.
https://lanos.com.ua/topic/83131-podushka-dvigatelya/#findComment-1836124
