Нету ближнего света
пропал ближний свет
лампочка на приборке горит а света нету
потом и дальний пропал
нашел фиолетовое реле, был прогоревший транзистор
купил новое реле
а ближнего света все равно нету.
лазил около левой фары, потрусил, загорелась.
Выключил зажигание, завел заново, ВКЛ ближний и ничего не горит.
Остался только подрулевой переключатель или что еще может быть
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/83118-netu-blizhnego-sveta/
Тестером замеряй на колодочке которая к фаре подключается, там 3 (дальний ближний)контакта и 2 (габарит). И по результатам можно уже что то дальше думать.
https://lanos.com.ua/topic/83118-netu-blizhnego-sveta/#findComment-1764303
что сказать.
только пришел от машины
вытянул лампочке, с подключеной колодкой, дал щелбана и лампочка загорелась.
и правая помоему загорелась сразу.(от радости даже не помню)
https://lanos.com.ua/topic/83118-netu-blizhnego-sveta/#findComment-1764311
что сказать.
Спиралька уже перегорела и болтается,после щелбана приваривается,временно.Короче новые лампочки надо.
https://lanos.com.ua/topic/83118-netu-blizhnego-sveta/#findComment-1764318
хорошо.
а почему тогда не щелкает реле при вкл ближнего света
если оно щелкает то значит
предохранители или лампочки
https://lanos.com.ua/topic/83118-netu-blizhnego-sveta/#findComment-1764412
Это по поводу лампочки,а в переключателем,когда подплавляется корпус внутри,то пропадает ближний,остаётся только дальний.В стыковой проводке воде реле нет.
https://lanos.com.ua/topic/83118-netu-blizhnego-sveta/#findComment-1764472
хорошо.а почему тогда не щелкает реле при вкл ближнего светаесли оно щелкает то значитпредохранители или лампочки
Гдето в похожей теме я писал ,у меня пропадал ближний ,я решил проблему поджиманием контакта на разъеме у левой ноги водителя .
https://lanos.com.ua/topic/83118-netu-blizhnego-sveta/#findComment-1764511
пропал ближний свет
купил новое реле
Была похожая проблемка,свет включался через раз при этом все было в порядке.Разбирались очень долго,пока не посоветовали поменять подрулевой переключатель.В итоге-заводской брак,что-то с контактами.На неровной дороге протрусит-работает,еще раз-не работает.
https://lanos.com.ua/topic/83118-netu-blizhnego-sveta/#findComment-1782031
