Стрелка спидометра крутится против часовой стрелки
Помогите разобраться. После того как поменял шкалы на спидометре, установил стрелку обратно. Когда начал ехать стрелка резко сделала полный оборот и упала за 220. При скорости приблизительно 80 км/ч стрелка начала подыматься против часовой стрелки. Когда скорость сбрасываеш скорость стрелка резко падает опять на 220. Подскажите кто что может.
https://lanos.com.ua/topic/83052-strelka-spidometra-krutitsya-protiv-chasovoy-strelki/
разгонись до 120...130...
Одним словом попытайся крутить чтобы стрелка поднялась на 130 и тогда возможно она перескочит обратно на "0" после снижения скорости.... если конечно ей голову совсем не скрутил.
https://lanos.com.ua/topic/83052-strelka-spidometra-krutitsya-protiv-chasovoy-strelki/#findComment-1761439
Походу плохо установили, надо переставлять по мануалу
https://lanos.com.ua/topic/83052-strelka-spidometra-krutitsya-protiv-chasovoy-strelki/#findComment-1761442
Если приборка корейская то стрелки надо ставить только с включенным зажиганием , если польская то надо было поставить метки стрелок. Скорее всего приборка корейская у Вас) и когда дали зажигание то пружина натянулась и стрелка прыгнула на 220
https://lanos.com.ua/topic/83052-strelka-spidometra-krutitsya-protiv-chasovoy-strelki/#findComment-1761445
Это как?
Машина 2005 года, я думаю, что польская.
https://lanos.com.ua/topic/83052-strelka-spidometra-krutitsya-protiv-chasovoy-strelki/#findComment-1761446
А сам спидометр вынимали из приборной панели? может не закрутили сам контакт импульсный от датчика скорости?
https://lanos.com.ua/topic/83052-strelka-spidometra-krutitsya-protiv-chasovoy-strelki/#findComment-1761448
Это как?
да просто еще раз внимательно стрелку виставить
https://lanos.com.ua/topic/83052-strelka-spidometra-krutitsya-protiv-chasovoy-strelki/#findComment-1765879
