Центральний замок
Подскажите, можно активаторы центрального замка подключить напрямую к сигнализации ??? тоэсть без блока ц.з.
https://lanos.com.ua/topic/83046-tsentralniy-zamok/
Если сигналка оборудована своими реле для управления цз. То можно .Покурите мануал на сигналку там написано есть у нее такая опция или нет.
https://lanos.com.ua/topic/83046-tsentralniy-zamok/#findComment-1761321
если сигналка новая то можно, во всех новых сигналках есть встроеное реле.
https://lanos.com.ua/topic/83046-tsentralniy-zamok/#findComment-1761373
А если сигналка без встроенных реле, то что мешает подключить два внешних?
Хотя, при таком раскладе, уж лучше подключить блок управления ЦЗ.
https://lanos.com.ua/topic/83046-tsentralniy-zamok/#findComment-1761413
