Станут ли диски R14; ET 38; 6J
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
Иметься  ЗАЗ Сенс 2012 г.в
Станут ли без проблем легкосплавные диски (Borbet) R14; ET 38; 6J, PCD-4*100 с резиной 185/60...
Были дополнительно установлены передние и задние подкрылки....(не заводские)
Не будет ли тереть по подкрылках?
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/
, такие параметры дисков и резины - это то, что для Ланоса доктор прописал. У меня стоят подкрылки, правдва заводские (базарные). Нигде ничего не затирает.
Думаю, что твои (не заводские)  мало чем отличаются от тех, которые продают на базаре, которые установлены у 90% пользователей этого форума - типа заводские.
А вообще, сделай фото подкрылок и выложи сюда.
Змінено користувачем Toljan
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1758864
Диски с резиной не будут затирать.
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1758907
у меня летние точно такие диски стоят и размер резины такой же.полет отличный даже при полной загрузке (пять человек плюс полный багажник)стоят проставки,и подкрылки Харьковские. диски покупал у jasonua за что ему спасибо,и размер резины он подсказал.
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1758931
только смотри какое цо есть 56,6(7) и 64 мм.если последнее то нужны адаптеры которых ни где не найти кроме как изготовить в чем тебе может помочь павел 80 (я заказывал у него )
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1758940
Я тоже делаю такие центровочные кольца))
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1758980
Большое спасибо всем за ответы...
ЦО действительно  больше.. завтра замеряю и дам задания токарю...
Еще пару вопросов...
1) Вопрос по поводу покраски. Хочу попескоструить и полностью перекрасить так как на дисках есть бодюрная болезнь... Если погрунтовать, покрасить и вскрыть лаком(все с баллончика) нормально ли будет держаться? Если да то какие фирмы производители красок?
2) Центровочные кольца делать по посадке с натягом для диска, чтобы при снятии они оставались именно на диске или нет?
Ну и если не жалко может есть у кого то эскизик этих колец, был бы очень благодарен))))))
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1759038
На сколько знаю литые диски красят специальной порошковой краской.
С баллончика думаю не на долго хватит покраски.
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1759044
5 місяців жорсткої експлуатації власноруч помальованих з балона дисків . недоліків не виявлено!
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1759046
Дабы не плодить тему спрошу по дискам: вот такие подойдут ?
Я так понимаю отдельно крепеж нужно брать и переходник на другой посадочный диаметр?
А еще кто какие секретки посоветует под эти диски?
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1797906
За болти питайтесь у них на сайті...
На рахунок кілець, то вони вам будуть необхідні з таким розміром
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1797933
Диски нигде не затирают, все вроде бы и отлично но есть одно но...
На задних колесах наружной стороны на проекторе еще остались так называемые "пупырышки"(после 3-4 тис.) такое впечатления что задние колеса немного завалены верхней часть во внутрь... С чем это может быть связано?  И не будет ли резина гореть скорее изнутри...
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1830515
c760e8bf-1999-4a34-9cb5-56568e80a8bb_1.j
у всех так,если не вваливаете в повороты на скорости. У меня уже 20тык пробега на резине,а волоски до сих пор есть
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1830525
Хорошо если так))) Поездим увидим))) Спасибо)))
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1830531
Найти их можно, если поискать ;) Поиск облегчает то, что кольца для дисков Borbet точно такие же как и у дисков Artec (они сейчас называются RH). Размер колец 64,0-56,6 пластиковые с лапками-защелками и конусной фаской (в диске есть проточка под эти защелки)
https://lanos.com.ua/topic/82987-stanut-li-diski-r14-et-38-6j/#findComment-1846734
