Гупает кузов..
Предистория...Полгода назад (летом еще) влетел в яму..И начало что-то стучать в ходовой...Грешил на старые умершие родные стойки..После того как поменял почти все по передку (наконечники, шаровые, стойки, втулки и резинки стаба) стук продолжился..Катался по разным станциям и вынесли неутешительный вердикт..Где-то по передку разошлась сварка и гупает кузов..Характер гупанья: при наезде на кочку, звук такой как будто скручивает лист металла...И так постоянно..НАдоело уже жуть, да и старшно моментами, будто что-то может отвалиться :)..ТАк же было замечено играние моторного щита при вывернутых до упора колес..Такой себе хлоп-хлоп когда руль крутишь на парковке...Виталя Любе и Юра 66 смотрели машину,да и не только они (штук 6 разных станций посетил помимо них) рекомендуют кататься пока не вылезет (а хер его зна какими последствиями оно может вылезти) ли разбирать и варить передоку...
Только что варить? Куда смотреть? Может тут есть форумчане у которых была похожая трабла, подскажите что делать?
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/
У меня тоже так гупает. Оторвалась сварка на моторном щите в районе скобы стабилизатора. Один раз заварил, но хватило ненадолго. Где-то была тема про это. Если раскачать машину вправо-влево, то слышно где стучит.
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1758226
Могу дать следующий совет. Там где крепится стабилизатор к кузову куда прикручиваются ушы крепления происходит следующее. С внутринней стороны гайки приварены на точечную сварку но ненадежно и от наших дорог она отваливается и у вас происходит такой звук. Лечение: в идеале ее надо проварить с внутренней части но это геморой, надо разобрать салон и что еще хуже резать болгаркой отверстие так как место где эти гайки заварено пластиной. Мне на сто делали следующее, снимали коробку, полностю откручивали стабилизатор и засверливали места точечной сварки и проваривали все это дело, заодно и выжимной поменял. Делать только так и да будет вам щастье. Отпишитесь кто сделает.
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1763322
В том то и дело, что болты стаба нормально прикручены, и не прокручиваються...ПО теплу буду курочить авто, там и посмотрю что да как..
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1763407
в норме..
так заедь к кузовщикам
они дадут вердикт сразу
только к нормальным
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1763717
заежал. надо варить моторный щит
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1763720
болты и не будут прокручиваться когда гайка оходит от моторного щита со стороны салона
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1763879
"В том то и дело, что болты стаба нормально прикручены, и не прокручиваються...ПО теплу буду курочить авто, там и посмотрю что да как.."
Друг они и не будут прокручиватся, гайки изначально хорошо приварены на пластине а уже она приварена четырьмя точками к кузову. Открой капот, пусть ктото качает машину а ты положи руку на крепление стабилизатора и почувствуеш как он щелкает. У меня было так.
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1764907
Мне очень интересно что они будут варить и где, там варить нечего, я был на разборке когда определялся как приварить гайки из нутри или с наружи засверлить и проварить. Так вот я два кузова в полной разборку просмотрел там естли и есть швы то они надежно проварены. Они тебе показали где разрыв или сказали вскрытие покажет?
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1764913
Мне заварили эту пластину из моторного отсека. Недели две ездил в тишине. Потом переезжал рельсы и сварка не выдержала. Сейчас снова гупает. Вот фото где у меня сварка разошлась.
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1765066
Я так вижу что тебе не снимали коробку и не засверливали заводскую варку. Мне вообще просверлили насквозь, а потом постепенно заваривали. И ни каких проблем, валит по ямам как немая.
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1766815
У меня правая сторона, там мало снять коробку, надо весь мотор снимать.
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1767055
Дружище я бы не писал если бы сам это все не видел как делается, дрель с коротким сверлом, и много нервов, но мастер с золотыми руками. Будешь в Энергодаре набери меня 0509533876 я договора 2часа работы и 450грн и забываеш о данной проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1767225
200 грн, машина весь день на сто - и все, ничего не гупает)) Подварили металл под декоративным пластиком дворников
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1816730
А опиши подробнее, что именно там не так? Фоток не делали?
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1820758
ФОток не делали, на словах, если снять весь пластик возле дворников, там будет тех.отверстие (на подобии такого, куда мы суем руку когда ставим фильтр салона)..И где-то примерно посрединке машины, отошел металл..От оно и хлюпало и гупало...
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1821831
Сам неоднократно снимал пластик для замены фильтра и подкраски панели. Для хлопанья должны разорваться как минимум 2/3 сварных точек. Это должно привести к ослаблению участка кузова в районе ветрового стекла и как результат повреждение такового.
Поэтому считаю работу кузовщиков-ремонтников разводом.
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1822068
ок, считай как хочешь, я не навязываю свою мысль...но то что гупать на кочках и хлопать на вывороте руля перестало - это факт...видимо развод помог
https://lanos.com.ua/topic/82970-gupaet-kuzov/#findComment-1822498
