Проблема с центральным замком, или с сигналкой?.
Всем привет!
Ланос 1,5 SE, брал 2 года назад б/у с неизвестной сигналкой - пульт какой-то ноунейм китайский. Работало всё нормально.
Последним временем начался такой глюк: при постановке на охрану сигналка срабатывает, но не закрываются двери. При снятии - не открываются. ЦЗ работает, поскольку можно закрыть и открыть все двери ключем на водительской двери, или кнопкой изнутри. Причём глюк иногда пропадает и всё работает ок.
Насколько я понимаю - отстаёт где-то контакт в линии связи сигналки с ЦЗ. Но вопрос вот в чём - где ее найти? Где вообще ставят модуль управления ЦЗ в ланосах, и где может стоять сигналка?.
https://lanos.com.ua/topic/8296-problema-s-tsentralnym-zamkom-ili-s-signalkoy/
Читай:
! :D
https://lanos.com.ua/topic/8296-problema-s-tsentralnym-zamkom-ili-s-signalkoy/#findComment-191007
У меня недавно двухсторонняя сигналка так чудеса исполняла. На эркане загорались все значки, то вообще не загорались. То ставилась, то не ставилась. Попробовал поменять батарейку - все ок :shock: . Батарейка новая (Самсунг из МЕТРО месяц назад поставил). Даже индикатор разрядки не горел :shock: Просто исполняла и все тут - даже и не думал, что из-за батарейки такое может быть.
https://lanos.com.ua/topic/8296-problema-s-tsentralnym-zamkom-ili-s-signalkoy/#findComment-191008
