Замена "телевизора" (передняя панель)
Привет!
Я тут решил влезть пока еще не знаю куда и во что...
Было у меня маленькое ДТП вследствии которого были повреждены передние элементы кузова. В каско мне отказали. На сто подсчитали ремонт гривен на 6000... Решил ремонтировать своими силами. Ну капот и фара с ресничкой это мелочи. А вот что делать с телевизором (передняя панель)? Молотком стучать неохота.. В каталоге запчастей нашел данную деталь. Но в инете нет обсуждений по ее замене. Здесь, на форуме, так же не нашел.
Итак у меня три вопроса:
- данную деталь реально заменить?
- кто нибудь ее сам менял?
- если кто то менял какие особенности, сложности и советы?
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/
Вам на
форум ;)
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757560
Вам на
форум ;)
Не думаю.. там малярка, рихтовка, покраска.. Мне это не надо, я хочу просто замену.
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757565
отсверливаеш старый телевизор, на саморезы прикручиваешь новый, собираешь авто и готово. в чем проблема?
черный телевизор не покупать
только белый(цинкованый)
Змінено користувачем виталий каховка
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757668
Какие саморезы, едь к спецам, не мучай себя и машину!
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757754
Вот так просто? )
На саморезы? Может на болты?
Черный это новый? Который с грунтовкой под покраску? Я думал может вообще б.у. на разборке взять...
Может наивно, но хочу сам. На спецов надо бабло, время и вообще просто адекватных спецов которым я могу доверять (может кто посоветует "бюджетных" адекватных). У меня есть хороший механник который мою машинку обслуживает, но он не занимается кузовами..
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757763
конечно просто. работы на пол дня))  ну лично мне на пол дня, как у тебя пойдет я не знаю.
прикручиваешь на саморезы, набираешь всю морду( крылья, фары, реснички, бампер), если по зазорам все нормально, то разбираеш, обвариваешь, красишь, собираешь.
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757773
С этого момента поподробнее.. красишь, обвариваешь.. это зачем?
Крылья тоже снимать придется?
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757778
Всё равно когда-то будеш продавать машину, вот тогда и пожалееш про саморезы когда начнут пальцами тыкать.
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757783
саморезы после сварки выкручиваются и завариваются отверстия от них.
, крылья снимать обязательно надо.
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757787
Даже не знаю есть ли вообще смысл ее продавать. Пока не планирую, а она уже не молодая.. 2005 160.000. Хотя состояние у нее отличное. Но Вы, конечно, правы. Саморезы и меня не удовлетворят )
Ага, значит мне понадобится сварка!? Это уже сложнее и серьезнее.. Хотя есть у знакомого сварка в гараже..
Я предположил, что возможно телевизор крепится не на сварку, а болтами. Думал проще все..
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757812
не обычная электродная сварка нужна , а полуавтомат. телезизор с завода приварен контактной сваркой, 24 сварочные точки.
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757821
крылья снимать не нужно у меня тоже было дтп, меняли капот передний бампер, телевизор, фары, радиаторы... так вот телевизор просто срезается и на его место наваривается новый крылья там не мешают
Змінено користувачем Chester
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757944
Даже не знаю как и ответить правильно.А можно фото в студию с повреждением для начала.Сварка при замене передней панели однозначно нужна.
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757971
Ребята, вот читаю тему и тупо ... что с ТС, что с некоторых каментов - это я о дилетантах (Римма и Виталик с Каховки не в счёт, очевидно руками на хлеб зарабатывает, респект, представляю как долго они смеялись)....
Ладно, это всё эмоции....
К ТС:
1. Не имея опыта кузовных работ (а, скорее всего Вы БМП в устройстве авто) не рекомендую самостоятельно  браться за замену кузовного элемента.
2. Судя из первого поста " Молотком стучать неохота"  повреждения незначительные. Засим эту неохоту прижмите посильнее и ПОСТУЧИТЕ таки молотком. Только не Вы лично, а нормальный рихтовщик. Это полезнее для авто и дешевле для кошелька. останется только его, капот и ресничку покрасить (у нормального маляра, не сам).
П.С. а потом при покупке таких авто мы удивляемся, что что курил этот сказочный ..., перед тем, как взяться за молоток/инструмент. К ТС не относится, он хоть проконсультироваться додумался. Понимаю, что хочется сэкономить, но поверьте - не тут (если, конечно, Вам не безразличен результат).
Змінено користувачем Sash
Матозаменители.
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1757982
Чтоб менять телевизор, крылья снимать надо,т.к. телевизор заходит под них и там приваривается -ув.Chester может вам тупо отрезали по крылья и также по краю обварили панель.Это лирика А по делу не каждая новая панель еще подходит по своим размерам и отгибкам на авто. ЧАсто при  замене пиходится ее выгибать куда нибудь, то фара торчит, то замок капот в сторону тянет. У телевизора две основные точки для крепежа контрольного- когда сняты крылья, то возле замка под саморе есть отверстие диам.10-12мм, вот за эти отверстия в телевиоре и брызговике обжимается деталь, И если у вас брызговик не сломан при ударе  и нормальный телик, то все должно относительно сростись. А  Юра 66 поддерживаю, если можно подстучать , зачем менять и делать лишнюю работу. На сто что за рихтовку, что за замену возьмут в принципе одинакового.Удачи в ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1758001
Юра 66,с Вами конечно и однозначно я согласна,НО..Человек просит совета что могу то расскажу.Я понимаю что мои советы в данной ситуации мало чем помогут,но может что полезное человек для себя узнает,потому как даже "стукнуть молотком" нужно правильно и в нужном месте дабы не сделать еще хуже чем было,но а сварке вообще промолчу.
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1758284
Вот ведь как весело в итоге получается )
Понятное дело, что "молотком стучать" я не собираюсь. Пусть стучат те кто умеет это делать. Просто хотел понимать насколько максимально своими силами смогу решить задачи. Фару и капот я ведь и сам могу поменять.
Что ж, в любом случае всем спасибо! Тему начал не зря, теперь хоть понятно куда двигаться, а куда лезть не стоит! )
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1758944
Для получения более дельных советов от профи, полупрофи и чайников рекомендую выложить качественные фото хотя-бы в 1200*1600 (больше не надо, будет громоздко).
П.С. Переделывать после непрофессионального ремонта дороже, чем сразу сделать хорошо.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1759013
Да, конечно! Уже отснял. Позже выложу
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1759108
Фото
Повреждения не большие, думаю нет смысла в большом размере
Змінено користувачем Prashskiy
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1759142
Тю, так тут и красить-то не придётся (ну, может кисточкой на складке мазнуть аккуратно и мовилькой сверху), если аккуратно вытянуть, даже стучать не придётся. Оставь затею о замене телевизора как страшный сон.
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1759247
Ну  Вы даете ! Тут работы на день со всеми подгонками и пайкой бампера и цена 500 грн  и красить думаю панель не придется разве где то подтыкать сколы!
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1759258
Воо, наконец-то действующий рихтовщик подкатил)) я то уже на пенсии))
https://lanos.com.ua/topic/82959-zamena-televizora-perednyaya-panel/#findComment-1759277
